ne ho messo uno molto lungo credo da 70mm, stesso risultato. Ieri ho corso, mi si allenta il tappetto che compatta tutto. A fine gara ho sempre gli spacers che si muovono.
Su una delle mie bici non c'è stato verso di far tenere l'expader fornito di serie con la serie sterzo e ho preso questi
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
it.aliexpress.com
sia il 50mm (che ho montato) sia l'80mm che ho preso nel caso il 50 non fosse sufficiente.
Pulisci il tubo interno del cannotto, che in moti casi ha ancora la polverina di carbonio, e poi tira l'expander per bene: vedrai che non si muoverà. Se si muove la prossima volta lo tiri un po' di più.
So che prenderò gli insulti da parte di molti, ma mi sento di dire due cose:
- l'expander lo puoi tirare finché vuoi. Prima di crepare il cannotto si spezzerà la vite di acciaio. Ovviamente va tirato qual tanto che basta per non farlo scivolare
- l'expander serve a compattare la serie sterzo e a tendere il manubrio compattato con gli eventuali spessori e impedirne lo sfilamento accidentale. Chi dice che si potrebbe togliere dopo aver messo l'attacco manubrio non mi convince per due motivi: primo: il tappo superiore serve come sicurezza per non far sfilare accidentalmente il manubrio (es in uno sprint); secondo: l'attacco manubrio non è mai stretto alla morte tale da impedirne qualsiasi movimento perché si rischierebbe sia di romperlo stringendo troppo (se in carbonio) sia di averlo troppo solidale con la forcella in caso di impatto.
