Pettorali, addominali
ciclettico
23 Aprile 2004
2.478
468
Ravenna
BMC Team Machine SLR01
...asciugare il grasso sottopelle (che poi non è neanche grasso, è la pelle che è "spessa")...
Non è sicuramente il tuo caso (170x56Kg...), ma è la stessa cosa che diceva una mia amica, tendente al sovrappeso e soprattutto molto golosa, quando qualcuno metteva in risalto che non era esattamente un'acciuga.
Insomma, pelle spessa => grasso sottocutaneo (assai poco, nel tuo caso).
Avrai tre muscoletti in croce, sviluppali un po' di più come dice Fast, e non provare a smettere di mangiare.
rubens
8 Settembre 2006
6.445
371
Switzerland
bianchi specialissima / wilier 0.7 / kuota kalibur / GT Zaskar 29
Perché non li chiami carboidrati, pensavo ad un errore di battitura all'inizio. o-o
guarda quanto ci metti a scrivere c a r b o i d r a t i ... invece di cho ..
alla fine sono pigro ..
ps. un conto è essere magri, un conto è definiti ...
mi viene in mente una foto di BS in cui c'era l'under 23 che ha vinto il prestigio al mare a cuba mi sembra
beh, aveva na panza .. son rimasto impressionato, magrissimo con la buzza ...
:mrgreen:
Ciao, vorrei chiedere alcuni consigli.
A casa la sera mi sto ammazzando a fare esercizi per sviluppare i pettorali e gli addominali. Nonostante l'impegno non vedo risulati molto evidenti eppure segue delle schede specifiche.
Il problema è anche non ho la pelle asciutta e tirata, ho un leggero strato adiposo che maschera la muscolatura, e questo nonostante io sia 1,70 e pesi 56kg, tutt'altro che grasso.
In pratica vorrei aumentare la muscolatura, asciugarmi e non mettere su massa (cioè gonfiarmi). Secondo voi è possibile?
La prima cosa che ti consiglio è di rivolgerti ad un istruttore di palestra che ti insegni quanto meno l'esatta esecuzione dei movimenti quando fai gli esercizi, un ruolo importantissimo nella crescita muscolare è rappresentato dall'alimentazione che in questo caso dovrebbe necessariamente essere più proteica che glucidica (almeno 2,5 gr di proteine x ogni 10 kg di peso corporeo), il riposo è un altro fattore importante per la crescita muscolare e anche l'intensità e la densità degli allenamenti vanno visti con attenzione. Pertanto, ribadisco il mio concetto e ti consiglio di rivolgerti in una palestra prima di fare il "fai da te" che come in tutti i casi non porta da nessuna parte. Ciao Ciao. Fernando
daftank
2 Novembre 2007
242
Cento
Lavoro, bici, palestra ecc. non potrei, non ho il tempo fisicamente.
Il mio obbiettivo non è diventare un palestrato, vorrei avere un buon aspetto fisico, con una leggera definizione muscolare, asciugare il grasso sottopelle (che poi non è neanche grasso, è la pelle che è "spessa") e non aumentare troppo di peso, perchè vado bene in salita e i miei 56 kg mi aiutano.
Ho letto in un precedente post che anche le saune aiutano perchè fanno sudare e perciò magari abbassano la ritenzione idrica
Io quest'anno mi sono messo d'impegno, dieta quasi ferrea e 3 volte alla settimana faccio esercizi di stretching e addominali.. IL mio peso è di 60 kg h 169. Io ho il tuo stesso problema di grasso nella parte addominale e per la prima volta nella mia vita riesco solo oggi a intravedere i famosi "cubetti" degli addominali.. Ci vuole solo costanza e cura nel mangiare altrimenti NADA!!
ReVoX
3 Febbraio 2008
48
Fai benissimo ad allenare gli addominali!! Sono dei muscoli spesso sottovalutati ma importantissimi...proteggono gli organi, li utilizziamo più frequentemente di quanto si pensi e se si hanno addominali allenati spesso non si hanno problemi con la schiena.
Io ti consiglio di allenarti 2gg e fare uno stop per esempio lunedì e martedì, mercoledì scarico, giovedì e venerdì, sabato (e domenica se non puoi allenarti) scarichi.
Gli addominali sono dei muscoli che riprendono velocemente quindi uno stop ogni due giorni se non sei sovrappeso ci stà.
Per quanto possibile cerca di salire sempre di più con le ripetizioni per serie. Se hai uno strato di grasso sottopelle puoi comprarti delle fascie plastificate da mettere sulla zona lombare (si vendono anche al deca) che producono una sudorazione localizzata.
Un ultimo consiglio è quello di provare ad alternare gli esercizi crunch classici a terra (mani dietro la nuca, schiena a terra) ai crunch con le gambe sollevate (se sei sprovvisto di panca appoggia la pianta del piede al muro) e altri esercizi che allenano una parte di addomani differente.
Per i pettorali, esegui flessioni aprendo le braccia differentemente tra le 2 o 3 serie che fai. Considera che più le mani sono vicine meno alleni i pettorali perchè vengono interessati anche i muscoli delle braccia, viceversa allontanando le mani.
xfulk
allenare gli addominali come ti hanno già detto è ok.....
io ti consiglio i classici cruch partendo da i piedi appoggiati al terreno poi man mano che passa il tempo e diventano più forti metti le gambe alzate con angolo di 90 gradi e poi perfettamente verticali... cosi facendo aumenti la difficoltà e lìintensità dell'esercizio.....
inoltre allena localizza anche il lavoro sulla parte inferiore dell'addome con i reverse crunch....
mi raccomando non puntare sulla quantità e velocità dell'esercizio.... non conterebbe ad un c...o....
falli lenti e nella fase di massima contrazione fermati 1-2 sec il movimento deve essere lento e controllato e sentire il bruciore e la tensione costante del muscolo senza mai andare oltre il punto morto... in pratica devono sempre lavorare senza mai rilassarsi equindi tenere la tensione sia nella contrazione che nella distensione
parti con 3-4 serie per es per 12-15 rip
inoltre ti consiglierei di allenare i muscoli addominali in super set con i lombari, entrambi sono importantissimi.....
per i pettorali ti consiglierei di fare un paio di esercizi e non di più per un totale di 3-4 serie per es.
un esercizio base quale panca piana o inclinata
un esercizio complementare croci con manubri o ai cavi
per il base stai sulle 12-15 rip con il 60% 1RM
per il complementare stai sulle 25-30 rip con il 40-45% 1RM
spero di essere stato chiaro e utile nell'eventualità fammi sapere
saluti
riccardo74
22 Maggio 2007
666
Colle Braida (To)
Beh, questo è un pò il mio tasto dolente... abito da solo e non mi faccio chissacchè da mangiare, anche perchè non voglio ingrassare.
Adesso che andiamo nella bella stagione e si ricomincia ad andare tanto in bici, mangio di più, per forza, ma d'inverno non sono uno che si abbuffa
rubens
8 Settembre 2006
6.445
371
Switzerland
si va beh ma qui siamo al delirio.
vuoi dirmi che se sudi sulla pancia butti giù il grasso?, dai su con affetto!:-x
csemprebon
19 Settembre 2007
1.088
Gottingen, DEUTSCHLAND
Ma come fai ad avere grasso essendo 170x56kg???
Io peso 8kg di più, (64kg), e sono alto 171, e sono giusto,
cioè gli addominali sono appena abbozzati, anche se ho un po' di
grasso cutaneo, mentre i pettorali si vedono bene.
insomma, potrei calare 1, massimo 2 kg quando sono proprio tirato...
PS io non faccio assolutamente alcun tipo di esercizio specifico oltre la bici, solo un po' di nuoto ogni tanto.
ReVoX
3 Febbraio 2008
48
bhe scusa ma certe affermazioni le condivido se poi non vedo gente che si fà 30min di sauna a settimana...
E' lo stesso principio della sauna applicato localmente, non perdi il grasso sottocutaneo ma resta comunque 1 allenamento concentrato rispetto a quello semplice
fast1
15 Marzo 2007
3.029
108
scaldare fa dimagrire, è verissimo
però bisogna andare a temperature veramente alte...avete presente il pollo arrosto come cola grasso mentre cuoce?:mrgreen:
