Look Zed: la nuova rivoluzionaria guarnitura
lupo solitario
3 Febbraio 2008
20.282
356
Quelle che testo.
Mah, in realtà essendo la guarnitura sia compact che no ed avendo la lunghezza delle pedivelle regolabile diventa praticamente universale. Considerando che chi le compra avrà già un telaio Look, avranno pensato in questo modo di fidelizzare i clienti anche alla guarnitura (ed i relativi pedali).
Probabilmente sperano di vendere tutto un kit invece che il telaio solamente.
Mi pare che molti marchi stiano andando in questa direzione (ruote comprese).
Quoto. In essa è espresso un concetto innovativo.
mika
Pink makes you faster
9 Novembre 2007
21.455
1.975
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
Un'osservazione: le diverse estensioni della pedivella vengono ottenute ruotando l'apposito inserto. Però così facendo si modifica anche la distanza "punto avvitamento pedale" dal centro della pedivella stessa rispetto alla sua larghezza. Quindi se si utilizza di frequente questo sistema perchè si pratica discipline diverse, si sarà anche costretti a variare la posizione delle tacchette nelle scarpe. A meno che nel pedale non esista un sistema che compensa tale disallineamento, che mi pare non sia previsto.
...o sbaglio?
crock
16 Aprile 2004
23.560
207
Lomaniga
...o sbaglio?
sbagli :mrgreen:
gli unici dati che contano in una pedivella sono la lunghezza dell'asse (e quindi i 170 172,5 e 175) e l'ormai famoso fattore Q.
L'eccentrico look non fa altro che allontanare l'asse pedale dall'asse mov. c.le, quindi non capisco cosa sia necessario fare sulle tacchette...
mika
9 Novembre 2007
21.455
1.975
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
sbagli :mrgreen:
Se metti la pedivella in posizione perfettamente verticale e posizioni l'eccentrico a rotazione in tutte e tre le posizioni previste, si dovrebbe verificare anche uno spostamento sull'asse orizzontale del centro del foro in quanto l'eccentrico stesso gira e non scorre sull'asse mediano della pedivella.
Spero di essermi spiegato.
crock
16 Aprile 2004
23.560
207
Lomaniga
spiegato ti sei spiegato, ma la pedivella resta comunque una linea retta, poichè il medismo spostamento si ha dall'altra parte...quindi la congiungente passa esattamente per l'asse del mov c.le.
E' una semplice questione geometrica;nonzo%
LU
24 Luglio 2007
3.787
94
FM015
Si, ti sei spiegato, ma questo non influisce nella pedalata che sarà sempre di di 360°, che il pedale sia sopra, sotto o al centro della pedivella non cambia nulla.
LU
24 Luglio 2007
3.787
94
FM015
é meglio la risposta del Sig. crock...sigh
mika
9 Novembre 2007
21.455
1.975
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
Il tuo discorso è chiaro. Rimane il fatto che il centro del foro per il pedale in almeno due posizioni non coincide con il centro della pedivella rispetto alla sua larghezza. Questa posizione centrale del foro mi sembra sia uno standard per tutti i costruttori, ed è con questa misura che noi posizioniamo le tacchette per la giusta postura. Se tale riferimento viene modificato (o in avanti o all'indietro) facendo ruotare l'eccentrico, dovremmo tenerne conto anche nel posizionamento della tacchetta perchè altrimenti tutta la scarpa subirà lo stesso spostamento. Mi sembra che il discorso torni..;nonzo%
max70
29 Aprile 2004
7.820
80
Desio (MB)
Tarmac SL3 S-Works - Allez S-Works - Crux Pro- Langster Pro - Transition S-Works
Ma la tacchetta sarà sempre in asse con l'asse del pedale,il fatto che l'asse del pedale non è allineato con la mezzeria della pedivella non c'entra nulla.
mika
9 Novembre 2007
21.455
1.975
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
E' chiaro, e poi stiamo parlado di scostamenti minimi, ma sto facendo un discorso teorico.
Credo che così facendo si produca un'alterazione virtuale dell'angolo del piantone...pensateci bene.
