Protusione discale
papik
29 Ottobre 2008
20
66
genova
La protrusione discale (non lombare) è una modesta sporgenza del disco intervertebrale, che generalmente si accompagna ad una sintomatologia, (solitamente dovrebbe essere di lombalgia o lombosciatalgia sinistra.
Di solito, a parte qualche dolore acuto che può manifestarsi, da una sorta di dolenza alla zn lombare (spesso si fa fatica a star sdraiati per molte ore)... È difficile fare ipotesi nel tuo caso. Dovresti fare una visita specialistica. . non hai qualcuno di fiducia a Genova? A Milano saprei aiutarti! o-o
Grazie Roberto della tua risposta.
Ho fatto delle visite ortopediche e tuti quelli che mi hanno visto hanno diagnosticato una lombalgia, ho fatto anche la risonanza e dal referto sembra non ci sia niente ( questa, leggendo, e' la mia interpretazione) dopo le feste ho gia' prenotato una visita specialistica che spero mi dia delle risposte ma se cosi' non fosse sono decisa ad andare in capo al mondo!!!
Consiglio a tuti il nuoto a me fa molto bene!!
Ciao
mateus
4 Ottobre 2004
2.732
11
Altopascio (Lucca)
KEMO KE-R5
Ciao a tutti.
Vedo solo ora questa discussione.
Nel Marzo 2007 mi sono operato nel reparto di neurologia dell'ospedale S.Chiara di Pisa per un'ernia in L5-S1.
Erano tre mese che non vivevo più a causa del dolore, ormai era diventato insopportabile e decisi per l'operazione.
Dopo circa 2 mesi sono ritornato in BDC e potrei dire che non sono più sceso :mrgreen:. Nel 2008 ho ripreso con le GF senza nessun problema.
Mi sentirei di darti questi consigli:
- Prova con un bravo osteopata, lascia stare fisioterapisti ecc ecc
- Non ti fermare se ci riesci... basta che fai attività che non carichino la schiena.
- La BDC è uno dei pochi sport che non sovraccaricano la schiena lascia perdere al MTB a causa dei possibili contraccolpi.
- Se non riesci a risolvere non vivere nel dolore.... ma vai da un bravo neurochirurgo.... evita assolutamente gli ortopedici... te lo dico per esperienza !
Se hai bisogno di altri chiarimenti contattami pure.
vassili
12 Ottobre 2008
72
Aosta
Ormai sono fermo (dalla bdc) da 8 mesi a causa di una protusione discale (bunch) alla L5-S1...il tratto lombare. Ho fatto di tutto da cicli di iniezioni antiinfiammatori + miorilassanti a visite osteopatiche, alla terapia McKenzie per migliorare le posture della schiena. Il dolore che ho è continuo, di bassa entità, ma smette solo quando cammino di buon ritmo per un'oretta. Trovo giovamento solo portando un busto lombare tutto il giorno. Gli specialisti che hanno valutato le Risonanze Mag. si meravigliano che una protusione così modesta possa invalidarmi in questo modo. Non posso fare palestra o nuoto perchè sviluppare addominali o altri muscoli peggiorano la situazione, essendo muscoli antagonisti dei lombari. Praticamente ho la parte bassa della schiena muscolarmente contratta. Sto pensando di far finta di niente e malgrado il dolore provare degli esercizi di potenziamento lombare in qualche palestra, anche se tutta la letteratura è contraria ad un simile atteggiamento. Qualcuno mi sà dire se la mgnetoterapia porta sollievo o se conosce qualche fisioterapista qui in prov. di Bologna? Credo che la bici difficilmente potrò utilizzarla..premetto che non sono in sovrappeso e che ho sempre svolto una buona attività sportiva..non capisco come persone che hanno ernie discali riescano a fare sport e addirittura andare in bdc mentre io con un problema più piccolo mi sia ridotto ad uno stile di vita da pensionato.
Grazie e ciao a tutti.:cry
ciao sono un fisioterapista provo a risponderti
1- i lombari non vanno potenziati, in qunato se presenti triggers points ( "contratture" ) potresti peggiorare la cosa. La muscolature lombare è già molto forte in soggetti normali va riabilitata solo in caso di evidente ipotrofia altrimenti lascia assolutamente stare. Il rinforzo degli addominali a fondamento in quanto in caso di sforzi di sollevamento può fungere """da cintura""" contenitiva. Va potenziata solo in caso facessi lavori pesanti o in caso di netta ipotrofia.
2- McKenzie è l'unica cosa sensata per una protrusione, va fatto bene e con regolarita. Non serve per la postura come hai scritto ma per limitare fuoriscita discale. Potresti abbinarlo a panca ad inversione o macchine da trazione lombare presenti in alcuni ospedali o centri privati.
3- io sono molto contrario al busto anche se stai meglio. decondiziona la muscolatura pertanto cosa fai lo tieni a vita?
4- dici di avere la parte bassa contratta, quindi NOOO! rinforzo valuta invece massaggi con ultrasuoni o TECAR terapia e analisi dei punti di contrattura con terapista (triggers points)
5-la magnetoterapia nel tuo caso non serve
6-se senti miglioramento camminando indica che la posizioe eretta (vedi concetto estensione secondo McKenzie) e quindi l'estensione ti fa bene. Non hai specificato se fai un lavoro dove stai molto seduto?
7- L'allenamento migliore per la schiena è CAMMINARE (secondo Caillet uno dei più importanti specialisti al mondo per la schiiena)
8- Esame per verificare canale vertebrale stertto cosa vuol dire: che anche se la tua protrusione fosse modesta con un canale stretto potrebbe darti più problemi di un ernia. Mi dirai: ma i medici me l'avrebbero detto. Ti rispondo quanti l'hanno vista la RMN?
9- Sembra che nuovi studi ci dicano chemolte cause di mal di schiena con RMN normali come la tua siano dovute a problemi microcircolatori da stasi . Hai presente il problema di vene spesso nelle donne. Il deficit microcircolatorio potrebbe creare dolori sordi da accumulo di cataboliti dolorosi o microischemie. Tanto vero che camminare ti da sollievo perchè stimoli il microcircolo. Allora perchè in bici ti fa male? Ma , forse la postura mentre camminando ho più liberta di bacino Verifica se hai genitori o fratelli con problemi di circolazione
10- In coclusione ti consiglio
McKenzie da eseguire a casa
massaggio abbinati a TECAR o Ultrasuoni
Panca ad inversione
alzare un po il manubrio o controllare altezza sella ( dse troppo alta)
camminare nel periodo che non vai in bici
controllo ergonomia del posto di lavoro
ciao alessandro
Roberto.973
18 Aprile 2008
400
Magenta
Panca ad inversione
ciao alessandro
Non posso che essere d'accordo su questa delucidazione... visto che è fatta da uno specialista! Mi viene un unico dubbio. Coma mai la mia schiena sta bene solo se alleno addome e lombi??? Forse come dici la causa stà nel fatto che non si esclude il potenziamento senza aver verificato una ipotrofia??? ed io senza saperlo necessitavo e/o necessito di tale potenziamento??? GRAZIEo-o
grassone
27 Ottobre 2008
84
Panca ad inversione
ciao alessandro
ciao, purtroppo io su alcune cose non sono d'accordo, premesso che ho:
Protusione Discale L4 L5 mediana ed ernia discale L5 S1 mediana paramediana sinistra ove corrispondono segni riferibili a degenerazione discale. Stenosi del canale vertebrale su base congenita con peduncoli vertebrali corti cui corrisponde riduzione del diametro A.P.
il McKenzie su di me non è servito a niente, anzi, mi ha fatto più male che bene(perchè? ;nonzo%)
il laser- la magnetoterapia- tens elettrostimolazione sono state inutili, solo una perdita di tempo.
il camminare, non saprei, sono un pò scettico,io cammino poco,si, si sente spesso dire che fa bene ma sappiamo tutti che non serve quasi a niente.
quello che mi ha fatto bene invece è:
il nuoto, gli addominali e non fare lavori manuali, ho lasciato la MTB per la moto per 7 anni, e fortunatamente quest'estate dopo tanto ho percorso 5000km in BDCsenza problemi.
ciaoo-o
t
vassili
12 Ottobre 2008
72
Aosta
non penso, ritengo invece che facendo addominali e lombari mobilizzi autonomamente tutta la colonna migliorandone il microcircolo. Prova a mobilizzarla con questo esercizio:
posizione a quattro zampe braccia altezza delle spalle
dovresti muovere il bacino ( NON le braccia) cioè il sedere in modo da portare la schiene prima in estensione e poi in flessione max ( come quando il gatto fa che ne so si arrabbia bo hai capito n0?) fai un 20 di movimenti poi 3 min di McKenzie e ripeti per tre volte
ciao alessandro
Adri-SV
9 Gennaio 2009
15
Varazze
www.bagnirossoperu.it
Ciao,a causa del mio lavoro nel 2000 son stato operato mi è stata rimossa un'ernia discale espulsa che comprimeva il nervo sciatico.Ma parecchi anni prima avevo anch'io problemi che ho risolto in parte con un chiropratico e ti assicuro che dopo poche sedute ero a posto purtroppo poi non ho fatto tesoro dei consigli del chiropratico sulle posture e sul sollevare pesi e patatrac......
ranif
7 Marzo 2007
55
avezzano - aq
Panca ad inversione
ciao alessandro
Alessandro scusami, da circa 10 gg. anche io dei problemi nella parte bassa della schiena, che mi prende specie quando sto in piedi nel gluteo sx, ma specialmente nel parte sx nel muscolo della tibia.
Quando mi alzo dal letto la mattina, son dolori.
Quando pedalo invece il dolore mi passa, anche nelle ore successive.
Ti chiedo posso continuare a pedalare o mi devo fermare ed approfondire il problema.
papik
29 Ottobre 2008
20
66
genova
Panca ad inversione
ciao alessandro
Ciao Vassili,
questo argomento mi interessa molto, visto che anche io non riesco ad usare la bdc da 4 mesi a causa di una protrusione.
Potresti spiegarmi in cosa consiste fiscamente il metodo Mckenzie?
Grazie 1000
G
gianky
Guest
Ciao Vassili,
Grazie 1000
ot/
mi dispiace che tu sia ancora bloccata:eek:
/ot
gatto nero gatto bianco
5 Dicembre 2007
3.092
166
59
bagnolo mella
kuota karma nome: Beppe
ragazzi io sono 5 mesi, che sono in preda a dolori lancinanti al nervo sciatico, causati da una stramaledetta ernia discale espulsa, ho provato di tutto, per ultimo l'ozono terapia, adesso ho fatto una nuova tac mercoledì ho il risultato, poi sento il neurochirurgo cosa dice, ho ritento con l'ozono, ho mi faccio operare, non posso Più continuare a vivere cosi
G
gianky
Guest
beh gatto, scegliere non è facile. la mia vicina alla fine ha dovuto ricorrere all'intervento.
bisogna vedere se con il tuo lavoro ti puoi permettere o meno tempi lunghi di recupero e che cosa ti consigliano.
nel frattempo auguroni anche a teo-o
ps nel mio caso riesco con piscina e manipolazioni a tenere tutto sotto controllo. per fortuna il mio è ancora un livello iniziale, sperem
astrophytum
5 Ottobre 2008
27
ognuno di noi è diverso, si può arrivare ancora a pedalare, seguendo strade diverse, occorre però molta pazienza ed esercizio.
Quando però una parte del liquido fuoriuscito dal disco va a comprimere un nervo, si ha praticamente un problema meccanico e si può risolvere solo con la neurochirurgia!!
Fulvio
10 Dicembre 2006
2.856
40
58
Pontedera o ovunque!!!
www.ergomotioncenter.it
Specialized SL3
... non è prorpio così... aparte che già la natura "secca" il liquido e lo distacca (... ci vuole tempo...), esistono comunque metodi alternativi per velocizzare il distacco dell'ernia... (es. coblazione, laser, ozonoterapia etc etc...)
5 Dicembre 2007
3.092
166
59
bagnolo mella
coblazione
, laser,
ozonoterapia
etc etc...)
stamattina, sono andato dal neurochirurgo con la nuova tac, sono messo molto male, nonostante abbia fatto tutte quelle cose che ho messo in risalto nel tuo messaggio. la mia stramaledetta ernia, è molto espulsa, quindi ha deciso di operarmi, mi ha messo in lista con urgenza entro 15 giorni dovrebbe chiamarmi, sono spaventato e preoccupato speriamo bene
G
gianky
Guest
[/color][/size]
primo un gatto ha 7(nove?) vite, qundi non ti devi preoccupare
secondo non sperare di avere le coccole, le poche che mi sono rimaste sono tutte per papik e trinity77
terzo non ti preoccupare andrà tutto bene e prima dell'estaste andrai in bici senza problemio-o
