campagnolo record 11 prime impressioni
Lanerossi
22 Settembre 2004
14.984
275
Recoaro Terme (VI)
lanerossi.altervista.org
Comunque il mio mec fa funzionare benissimo anche un vecchio record 10v bilanciere corto con il 13-29. Penso anche l'11v.
Quello sono capace tutti: non c'è alcun problema :mrgreen: Il problema sta infatti nella gestione della lunghezza della catena con il bilanciere corto: in questo caso bisogna taglierla con precisione. o-o
Lanerossi
22 Settembre 2004
14.984
275
Recoaro Terme (VI)
Visto che si parla dell' 11v ho intenzione di comprare un altro pacco pignoni per un altro paio di ruore e' compatibile solo il campy oppure ci sono altri pacchi validi?
Ci sono i Miche, ma visto che hai un Super Record non andrei a contaminare con qualcosa di non originale, al limite prenditi un pacco Chorus se vuoi risparmiare un po'.
mardok80
22 Gennaio 2009
16.289
265
Cervia
7 BICI
Ma un pacco pignoni alternativo da mettere sulle ruote per i rulli?
No proprio da usare,perche' avrei un altro paio di ruote a basso profilo pero' sono in alluminio e siccome non ho voglia di stare a cambiare tute le volte i pattini freno e sulla nuova bici ho solo quelle ad altro profilo in carbonio, me ne voglio fare anche un paio a basso profilo in carbonio cosi non devo sostituire i pattini tutte le volte.
Allora sto valutando in giro vari modelli usati pero' devo acqustare anche l'altro pacco pignoni.
lupo solitario
3 Febbraio 2008
20.282
356
Quelle che testo.
Montato il super record sulla mia look 595.
Prima uscita: passando dal record10v UT 2008 al super record la differenza c'è, si sente e si vede.
Gli ergopower sono molto comodi, in ogni posizione. La presa è migliore. Sono molto confortevoli gli inserti degli ergopower.
La frenata è migliore, grazie alla possibilità di intervenire con più prontezza e facilità sulle leve.
Ergonomia voto 10
Il reparto trasmissione è di qualità superiore. La cambiata è rapida e fluida nel suo funzionamento.
Ho ascoltato con attenzione il movimento dei componenti della trasmissione.
Il funzionamento del meccanismo interno,con particolari in titanio, degli ergopower è diverso e lo si avverte anche dal rumore metallico che proviene dal movimento del bottoncino laterale e della leva. Basta solo sfiorare il comando e il rapporto è cambiato. Impressionante.
Credo che i tecnici della campagnolo qui hanno fatto un profondo lavoro di ridisegnazione e hanno ottenuto una qualità superiore degli ingranaggi. E' questa la vera novità unitamente all'undicesimo pignone. Il cambio è preciso (oltre che bellissimo). La forcella del deragliatore è più larga e consente uno spazio maggiore per gli incroci della catena. Il pignone in più è utilissimo in ogni situazione.
Un rumore metallico proviene dal pacco pignoni ( alla prima uscita) quando la catena lavora dritta sui due pignoni centrali ( ho usato un pacco pignoni 11/23 Record). La risonanza credo che sia aumentata dalle Bora che hanno un profilo alto, e ciò mi capitava di notarlo anche con il precedente record 10v e quando poi montavo le hyperon, ogni risonanza cessava. Probabilmente il fatto che i pignoni sono divisi in tre gruppi e sono montati su un telaietto in alluminio, creano una particolare sonorità, esaltata dalla catena e dai pignoni nuovissimi.
Il passaggio dalla corona grande a quella piccola e viceversa è migliorato nel sincronismo della deragliata, anche sotto sforzo, come in salita. Il cambio ha una rigidità torsionale elevata.
Ho avuto modo di apprezzare la maggiore scorrevolezza delle rotelline del cambio, tenendolo in mano. Davvero notevole.
Comunque la pedivella scorre più facilmente, e questo lo si avverte subito. Pensate che la penultima volta che ho pedalato lo avevo fatto con la precedente guarnitura record10v UT, quindi ho potuto avvertire maggiormente la differenza.
Trasmissione voto 10
Il cambio è bellissimo, un opera d'arte tecnologica, grazie alle bielle carbonio, l'anodizzazione nera e la viteria e i registri in titanio. Gli ergopower con la scalanatura sono molto particolari nella loro originalità.
Estetica voto 10
Ora attendo di poterlo testare ancora nelle prossime uscite, dove monterò anche le hyperon con il pacco pignoni super record 12/27.
Clodovico
Mago di Otz
30 Ottobre 2006
14.555
649
Milano Milano
Feathery Princess & Dark Mistress
Ottima recensione Lupo. Non hai notato la rumorosita' iniziale dei pignoni centrali del SuperRecord? Essendo anche'essi in Titanio sia io che altri abbiamo dovuto attendere un poco prima che si rodassero e diventassero silenziosissimi, come per me adesso. Invece sull'altra bici dove ho il Record 11 (con relativo pacco pignoni) effettivamente la silenziosita', come mi era stato detto, c'e' da subito.
lupo solitario
3 Febbraio 2008
20.282
356
Quelle che testo.
Ciao Clodovico. Nella prima uscita e per ora unica ho usato il pacco record montato sulle bora e ho notato la rumorosità appena accentuata dei pignoni centrali. Forse il profilo alto enfatizza la sonorità. Attendo nei prossimi giorni di provare il pacco pignoni super record montato sulle hyperon che di solito non enfatizzano il rumore del pacco pignoni per via del profilo basso. Poi ti dirò.
NIKOGEO
13 Settembre 2008
3.235
18
Desenzano del Garda
Ergonomia voto 10
Estetica voto 10
Grande Lupo!!!......te lo dicevo che non te né saresti mai pentito!!
Ottima recensione! sono molto, ma molto felice per te!!o-o
lupo solitario
3 Febbraio 2008
20.282
356
Quelle che testo.
Seconda uscita con il super record.
Km percorsi 97,25 con 24,3 di salita con pendenza media 6/7% con pendenza massima 10 %.
Ruote: Bora Ultra.
Pacco pignoni: record 11/25.
Le ottime impressioni che avevo recensito nel precedente post http://www.bdc-forum.it/showthread.php?t=70061&page=185, sono state confermate, anzi sono aumentate.
Per la fretta di provarlo, la prima volta, non avevo tolto tutto quel grasso che mettono sulla catena nuova e che serve solo per conservarla, per questo sentivo appena del rumore metallico con l'uso dei pignoni centrali del pacco pignoni record 11/25.
Stamane la catena ha lavorato pulita dal grasso di conservazione e lubrificata con una goccia di olio singer.
Risultato: il silenzio.
Pensate che l'ho provata su strade che portano a 660 mt dal livello del mare, tra boschi e verde, con poche auto. Insomma luoghi dove ci sei tu e la bici. Qui è facile sentire rumori "molesti" della bici. Invece niente. La catena ha girato agilmente e silenziosamente.
Ho confermato la prima impressione avuta a proposito del comando destro: è molto sensibile.
Eppure ero abituato all'ottimo ergopower dx del record ut 2008, ma questo è esageratamente sensibile: per cambiare bisogna sfiorare la leva sotto il freno e usare una moderatissima forza per azionare il bottoncino laterale. Insomma minore inerzia, minore attrito e minore consumo. Lo ripeto: è qui la novità più importante dopo l'11° pignone.
Faccio presente una cosa: il mio telaio è a norma per ciò che concerne le misure del forcellino e del carro posteriore, richieste dalla Campagnolo per fare funzionare al meglio l'11 v. Inoltre il mio meccanico ha lavorato a regola d'arte.
Buon 11v a tutti.
mardok80
22 Gennaio 2009
16.289
265
Cervia
7 BICI
Ruote: Bora Ultra.
Le ottime impressioni che avevo recensito nel precedente post [url]http://www.bdc-forum.it/showthread.php?t=70061&page=185[/URL], sono state confermate, anzi sono aumentate.
Buon 11v a tutti.
o-o bene domenica spero di provarlo pure io...
Lanerossi
22 Settembre 2004
14.984
275
Recoaro Terme (VI)
Io ho riscontrato il rumorino anche con pacchi Chorus e Record, soprattutto sul 16 e sul 17. Se il cambio è regolato non alla perfezione, sono i primi due pignoni dove ci sono problemi di salita della catena.
orsoarcubo
29 Ottobre 2008
5.003
335
Fossato (PO)
Colnago-Masi-Grandis-Passoni
L'ho notato e fatto presente anch'io,col pacco pignoni Record 11-25 rumori nulli,con le ruote da tubolari e pignoni Super Record 11-23 leggero rumore di trascinamento sui pignoni centrali in titanio,comunque non fastidioso.
orsoarcubo
29 Ottobre 2008
5.003
335
Fossato (PO)
Buon 11v a tutti.
Cosa giustissima e,purtroppo,poco rispettata.
Certo che tra telaisti fantasiosi e meccanici improvvisatori,di m...a addosso a Campagnolo ne è arrivata davvero tanta....e non tutta meritata.
Cicli Cornale
7 Gennaio 2009
7.633
153
Valdagno (VI)
www.ciclicornale.it
Oggi ho smadonnato con un forcellino ed un cambio, ma finalmente funziona pure quello o-o
Diciamo che è un po' delicatino questo 11v, ma dà belle soddisfazioni. Oggi ho pure provato su strada il Di2, perfetto come cambiate, ma al mio Super Record strizzo l'occhio come a nessun altro gruppo (anzi no, come all'ALTRO Super Record :mrgreen:)
mardok80
22 Gennaio 2009
16.289
265
Cervia
7 BICI
Questa mattina piccolissimo test al cambio,sono stanco ed ho fatto proprio una sgambata di poco piu dii 30 minuti giusto per provare la bici nuova e il cambio,di cui avro modo di testarlo meglio in vista del giro di domani.
Devo dire che io fino ad ora ho avuto shimano per l'esattezza un ultegra 6600 quindi magari il confronto e' un po sbilanciato..
Partendo dai comandi ergopower rispetto rispetto hai shimano hanno notevolmente una presa fantastica con altrettanto impugnatura,che coi shimano in presa alta non avevo un gran fealling con questi non riesco piu a togliere le mani dalla presa alta e un piacere tenerli fra le mani.
Il cambio anteriore va su e giu che e' una meraviglia domani lo testero anche sotto sforzo.
Il cambio posteriore nonostante sia da rodare l'ho trovato molto preciso e performante quel famoso rumore di cui si parla io non ne ho sentito tanto vero che era il rumore delle ruote ad alto profilo sentirsi il cambio sembrava muto,il mecca ha fatto una ottima regolazione ho provato a mettere per curiosita un rapporto critico tipo 52x25 e 36x12 la catena non striscia da nessuna parte nel deragliatore a differenza dello shimano.
L'unica cosa che non so se sia normale la leva dx del cambio a salire nei rapporti sembra un filino piu dura di quella sx forse si dovra assestare un po.
Cmq il resoconto di questo mini giro e' un bel 10,attendo pero domani per provarlo sotto sforzo ed in discesa.
