Scusate , ne avrete parlato certamente, ma quali sono i plugin che non possono mancare nel progamma, e la loro funzionalità?
questi gli essenziali IMHOScusate , ne avrete parlato certamente, ma quali sono i plugin che non possono mancare nel progamma, e la loro funzionalità?
Activity YearView, GPS2PowerTrack, Training Load , Apply Routes Plugin che richiede GDAL plugin, Gear Indicater, Dobrou extensions, Elevation Correction, Garmin Fitnes, PowerAnalysis Plugin,
Training Plug-In (required) Training Visual File (required)
Credo di capire che Training Visual File è una parte del plugin "Piano di Allenamento", che ho installato. Mi potresti dire che cosa fa in particolare Training Visual File?questi gli essenziali IMHO
Non so se ho capito bene la tua richiesta. Se devi creare un nuovo logbook ed intendi utilizzare alcuni dei dati presenti in un altro logbook (dati atleta, equipaggiamento ecc.) puoi semplicemente duplicare il file relativo al primo logbook, dargli un altro nome, aprirlo da SportTracks e cancellare nel secondo logbook le cose che non ti servono.E' possibile trasferire da un logbook all'altro i dati atleta ed euipaggiamento senza riscrivere tutto a manina? Creando un logbook dalla sezione rapporti attività si trasferiscono i giri, ma non tutto il resto. ALmeno a me fa così![]()
Lo dovresti chiedere a Mario per sapere esattamente, comunque lo ha introdotto quando ha creato il climbs analyzer e quindi credo (anche dal nome) che serva per i graficiCredo di capire che Training Visual File è una parte del plugin "Piano di Allenamento", che ho installato. Mi potresti dire che cosa fa in particolare Training Visual File?
Grazie![]()
il visual penso sia solo un supporto necessario per i grafici.ottimo sunboy, gear indicater non lo conoscevo, ma mi piace molto! Semplice ma geniale! Peccato non si possano evidenziare i tratti di percorso sulla mappa fatti con un determinato sviluppo metrico (sarebbe meglio indicare direttamente il rapporto, no?). Trovato in un post sul forum di ST, se a qualcuno interessa posterò il link (cmq trovato da google)
mi spiegheresti brevemente le funzioni di training load e di training visual file?
Grazie!
Proprio questo. Non ci avevo pensato a duplicare il vecchio. Grazie mille della drittaNon so se ho capito bene la tua richiesta. Se devi creare un nuovo logbook ed intendi utilizzare alcuni dei dati presenti in un altro logbook (dati atleta, equipaggiamento ecc.) puoi semplicemente duplicare il file relativo al primo logbook, dargli un altro nome, aprirlo da SportTracks e cancellare nel secondo logbook le cose che non ti servono.
Ho scaricato il Gear Selection plugins, ma non riesco a capirci granchè.
Ho inserito la lunghezza della catena e la circonferenza della ruota, ma i rapporti? Si inseriscono uno alla volta? e comunque poi i dati vengono elaborati solo su un rapporto?
Se qualcuno mi può spiegare....grazie
Dovrebbe fare le stesse coseUltimo, intendi gear indicator?
Se si non devi mettere lunghezza catena, ma grandezza corone e pignoni, lui in funzione della velocità e delle rpm calcolerà il rapporto usato in termini di sviluppo metrico...
gear selection non lo conosco, che fa?
non so se è la stessa cosa
comunque si chiama gear selection
Dovrebbe fare le stesse cosenon so se è la stessa cosa
mi potresti postare il link da dove l'hai scaricato, grazie
Io per trovare questo mio, ho girato talmente tanto, che non saprei dove l'ho presocomunque si chiama gear selection
in gear setting selezioni la tua biciHo scaricato il Gear Selection plugins, ma non riesco a capirci granchè.
Allego stampa schermo della configurazione ed un paio di esempio del grafico che si ottieneHo scaricato il Gear Selection plugins, ma non riesco a capirci granchè.
E' quello grazie, intanto ho acclarato una cosaGuarda, dovrebbe essere questo...provalo, cmq l'avevo trovato nella discussione sul forum di ST (tipo a pagina 3, mi pare...)![]()
Piccolo errore di traduzionein gear setting selezioni la tua bici
poi in chain ring e cassette aggiungi ad uno ad uno la guarnitura e cassetta
però se hai due guarniture o due cassette dovresti prima aggingere la guarniitura in equipaggiamento e poi associare la cassetta,
una volta importato l'uscita devi selezionare nel sommario equipaggiamento la bici ed eventuale guarnitura e/o cassetta...
...avevo messo la lunghezza della catena
Vedi sopra è lo stessosunboy, ma quello che ho postato sopra è quello di cui stai parlando tu? io non ho dovuto aggiungere niente nell'equipaggiamento...
Grazie mi hai dato la conferma di quanto sopraAllego stampa schermo della configurazione ed un paio di esempio del grafico che si ottiene![]()
Esattamente...Allego stampa schermo della configurazione ed un paio di esempio del grafico che si ottiene![]()
Quindi inserire due equipaggiamenti che differiscono solo per la cassetta?Esattamente...
però ogni configurazione è per una, la bici
se uno ne ha due deve fare lo stesso procedimento e ugualmente se in inverno usasse 53-39 ed in estate 50-34 oppure ha due cassette 11-23 , 12-27 in tutti gli esempi deve aggiungere il tutto nell'equipaggiamento e successivamente selezionarlo nell'uscita, altrimenti i dati vengono errati... es ha la cassetta scritta 11-23 e poi in estate usa il 27 in salita
no reso o no?![]()
puoi fare in due modiQuindi inserire due equipaggiamenti che differiscono solo per la cassetta?
Perciò se io chiamo la mia bici "Tarmac 11-25" e l'altra "Tarmac 11-27" poi il Gear selection riconosce i due equipaggiamenti e gli affianca i giusti rapporti?
