Adesso predo fiato un periodo dopo voglio provare il programma di Ciclotrainer per un mesetto che tanto mi farà di sicuro bene anche per le corse su strada ....
Di che programma si tratta che lo provo anch'io?:eek:
Mi sembra veramente arduo fare una stima con quello che è rimasto nella batteria bisognerebbe collegare un contatore di energia in corrente continua per sapere quale è stato l'apporto del motore,per avere certezze,e conoscere esattamente il momento in qui si comincia a contare i Wh usati dal motore e quello in qui si finisce,se lo sforzo precepito era lo stesso,se la cadenza era la stessa se i battiti erano gli stessi io propenderei per 250 w te 100 il motore almeno in quella prova.
Per esperienza personale trovo che fare una strada con macchine o senza non danno alcun danno/beneficio. Anzi in strade trafficate ci sono pure T.D.C. che ti costringono a rallentare perchè ti tagliano bellamente la strada.
Massimo
x posizione da crono intendi presa bassa con bici std come la ns (coeff.0,017)?Con 35,3 Km/h avresti fatto "solo" 226w.
Secondo me avevi un buon vento contro ma non te ne sei reso conto.
Per fare i 40 Km/h ti servono 320w con posizione alta, ma dovrebbero bastartene 265w in posizione da crono.
Massimo
Massimo
sarebbero ca 2km/hr di differenzaQuindi la differenza tra posizione alta e posizione da crono è stimata in 55w. Credevo incidesse meno!!
con le tue caratteristiche e bici /abbigliamento adeguato che potenzaChiedo scusa,allora 45.15@386w medi
che coeff è corretto considerare x simulare la prova con bici da crono e abbigliamento adeguato?
ho effettuato qualche prova utilizzando bici std ruote assemblate a profilo basso 32 raggi di un amico dotata di SRM:0,021 posizione alta.
0,017 posizione bassa aggressiva.
0,016 cronometro.
Massimo
quindi in teoria tu potresti abbattere il fatidico muro dei 40Km/hr anche con bici std?Oggi giornata di allenamento in pianura, non ho fatto la prova dell'ora perchè sabato penso di fare gara, ho fatto cmq alcuni test, il primo è stato di 15' su ritmo ora, questo è il link
http://connect.garmin.com/activity/44179336[url]http://connect.garmin.com/activity/44179336[/URL]
L'apporto rispetto alla prova dell'ora sarebbe di circa 70watts medi, il che confermerebbe la mia attuale FTP intorno ai 280watts/h medi.
Poi ho fatto una serie di test su un tratto di strada di circa 1700mt, il primo senza assistenza al massimo che potevo fare con una cadenza media di 84rpm, il secondo con lo stesso rapporto ma con l'aiuto minimo dell'assistente che mi ha consentito 87rpm medie, il terzo con l'assistente a 84rpm, l'impressione complessiva è che lo stesso rapporto con il quale avevo fatto 82rpm oggi riuscivo a tirarlo a 84rpm.
Questi i link
http://connect.garmin.com/activity/44179365[url]http://connect.garmin.com/activity/44179365[/URL]
http://connect.garmin.com/activity/44179528[url]http://connect.garmin.com/activity/44179528[/URL]
http://connect.garmin.com/activity/44179526[url]http://connect.garmin.com/activity/44179526[/URL]
Nell'ultimo test ho fatto 45km/h
40km/hr pos crono in presa bassa ------ > avg 281W
45km/hr pos crono in presa bassa ------> avg 392W
utlizzando il tuo file ho derivato il coeff che è risultato pari a 0,018
è possibile che nonostante la posizione aggressiva il mio coeff sia così scarso?
Ci sta, per fare uno 0,017 con bici normale bisogna proprio essere incollati al tubo orizzontale o essere tanto esili da esporre pochissima superficie al vento.
Per quanto detto sopra Sì, il problema è che dovrebbe stare per 1 ora in una posizione scomodissima e non è detto che in quella posizione riesca a produrre la sua FTP (280w).
Per questo motivo in questa prova è difficile prevedere cosa si farà in quanto di solito i nostri parametri di riferimento in posizioni "aggressive" li abbiamo per pochi minuti, non per un'ora.
Io quando faccio discese di 35-40' in posizione bassissima e aerodinamica per scendere veloci arrivo in fondo che ho mal di braccia e alla schiena, anche se la strada ha un asfalto perfetto come un biliardo... e in quei casi si pedala anche poco e "leggeri"...
Massimo
Massimo
Secondo me è molto probabile che in posizioni "estreme" non si riesca a sviluppare tutta la FTP.
Per conferma basterebbe fare dei test (con il misuratore di potenza) assumendo diverse posizioni.
Con la posizione bassa posso fare anche 3 ore se voglio, la posizione che tu definisci aggressiva e scomodissima di fatto non esiste perchè sarebbe una posizione scorretta dove non riusciresti ad esprimere cmq una FTP sufficiente a sfruttare il miglior coefficiente aerodinamico.
Esiste, esiste, ma bisogna essere capaci di tenerla e sviluppare comunque potenza (che sarà minore rispetto a quella sviluppabile in posizione "comoda" ma che sarà compensata comunque da una maggiore velocità grazie al basso coefficiente aerodinamico).
In TV ho visto parecchi Prof in fuga da soli usare nei tratti di pianura controvento una posizione praticamente parallela al tubo orizzontale, quasi appoggiati sopra, e con i gomiti sul manubrio. E riuscivano così a perdere pochissimo dal gruppo che tirava.
Ma loro sono Prof e noi no
Massimo
