La Taverna Dei "bianchisti"!! (parte 2)
vigorelli 1954
2 Novembre 2009
4.765
779
negrotta
Ecco, ..Io invece non ho concluso, ho da finire i miei km sull'alluminio 7000 series (anzi, Ergal prego! :mrgreen:)
A proposito, sfogliando le ultime novità ho visto tanti pendenti posteriori tradizionali che stanno sostituendosi ai Mono-stay (come lo ha il mio fido 1885:==, eh.. prima o poi spiegherò anche questo):eek:
E a proposito di pendenti ( una volta si diceva verticali ) mi diceva un'ingegnere proggettista della Oltre che i pendenti appunto potrebbero essere molto più sottilli di come sono, ma che hanno da rispettare delle normative così come per la forcella che deve rientrare in certe misure un pò incasinate da capire.
Tizlook
Moderator BdcTeam
9 Dicembre 2008
9.008
1.434
Milano/Varese
Focus Izalco, Bianchi Nirone, Mtb Radon 29r
Vigo l'attentissimo Gao mi ha fatto notare le nuove forcelle a steli dritti della Nirone: che tu sappia, sarebbe possibile (presso un rivenditore ufficiale come te) procurarsi una forcella del genere? Credo sia compatibile con una vecchia nirone, il telaio non credo sia cambiato.
E' una stupidata ma gli steli dritti fanno molto racing...
mauro 77
2 Gennaio 2009
312
66
48
suno (no)
Bianchi 928 sl Bianchi Oltre Black Bianchi mutt 6600
Anche stasera ho appena smontato dal lavoro , non ho proprio voglia di fare rulli..ho letto le discussioni sugli sconti! in effetti non sono mai riuscito a capire come fanni certi rivenditori ad avere dei prezzi cosi inferiori agli altri ..!?premetto che una Bianchi con il 20% di sconto non lo mai trovata..
zazaz
18 Giugno 2009
3.148
62
Gallarate
Bianchi Infinito CV Dura Ace + Bianchi 928 Mono-Q Ultegra
Mica tanto una stupidata... Pensa che, l'anno scorso, io non ho preso l'Infinito perché ha la forcella leggermente curva... :ueh::bua::bua:
Per me la forcella a foderi dritti è un must. Quindi, se si può, cambiala. La tua bici ci guadagna un casino.
simon76
24 Luglio 2009
1.782
331
Bologna
BIANCHI: Infinito,C.del Mondo Mod.00.5.89,Aura,ML3,Doss 4600
L'ho cambiata pure io sulla matta..:-x
Sobber
13 Gennaio 2009
369
393
Puglia
pochissime
Si, la nuova forcella dellla Via Nirone7 2011 l'avevo notata anch'io e mi pare di riconoscerla, è quella delle 1885 più recenti, realizzata in carbonio con cannotto e forcellini in alluminio. Le forcelle sono regolarmente disponibili come ricambio e sono già verniciate per permetterne la rapida sostituzione qualora questa struttura accusi danni (ricordiamo che sulla forcella si concentra una buona parte del peso del ciclista ma soprattutto è la forcella a subire il primo impatto con la strada e le sue asperità).
Per quanto riguarda il comportamento della bici non diciamo tutto con "ci guadagna" senza spiegare cosa "ci perde" :mrgreen:.
il comportamento delle due tipologie di forcelle è sicuramente differente, la curvatura permette alla forcella di assorbire le vibrazioni provenienti dalla strada ma, al tempo stesso, concentra la fatica della forcella in una zona ben precisa mentre lo stelo dritto permette un lavoro più omogeneo della intera struttura, e grazie alle caratteristiche del carbonio con il quale sono realizzati i foderi non prendono i colpi trasmettendoli nella loro lunghezza (alla povera testa della forcella) ma li assorbono uniformemente. Questa differente resa meccanica si traduce anche in una diversa sensazione di guida della bicicletta, la forcella con i foderi dritti infatti risulta più pronta nell'impostazione delle curve dando al ciclista una sensazione di migliore padronanza del mezzo. Questo è l'aspetto più positivo della forcella con foderi dritti in carbonio.
Credo che però sia utile approfondire qualche altro aspetto:
- il RAKE della forcella (che è la distanza tra la retta passante per il tubo di sterzo e la sua parallela passante per le punte della forcella cioè il centro dei forcellini) che in sostanza è l'avanzamento delle punte della forcella rispetto alla linea di sterzo. Tutte le forcelle hanno un rake più o meno accentuato. Nei modelli con foderi curvati è evidente la sua misura ma non bisogna lasciarsi ingannare dall'effetto ottico, anche le forcelle con steli dritti hanno un rake non inferiore agli altri modelli (in questo caso l'angolo è creato direttamete sulla testa della forcella ed è dato dal cannotto forcella e dagli steli). Si tenga conto infatti che per le forcelle attuali la misura del rake si è attestata quasi universalmente sui 4,5 centimetri sia per quelle a foderi dritti che quelle con foderi curvi (ma bastano pochi mm a tradursi in comportamenti nettamente diversi).
- l'AVANCORSA (che è la risultante dal computo del rake, dell'angolo di sterzo) e che contrariamente a quanto viene da pensare intuitivamente, non è proporzionale alla stabilità della bicicletta. La stabilità aumenta sia all'aumentare del rake che dell'apertura dell'angolo di sterzo, e di contro bisogna tenere conto che l'aumento di stabilità va a scapito della maneggevolezza, per cui occorre trovare il miglior compromesso tra i due fattori.
- Quando si agisce sul manubrio per modificare la traiettoria della bicicletta la ruota anteriore gira lungo l'asse dell' ANGOLO DI STERZO. Una bici con un angolo di sterzo accentuato rende molto facile pennellare le curve (perchè l'avantreno si abbassa, cosa che non succede solo a una bici che dovesse avere il tubo di sterzo perpendicolare a 90° sul terreno) ma, in caso di angolazione eccessiva, renderebbe più problematico correggere la traiettoria, l'agilità di guida ne perderebbe un po'. Un angolo di sterzo troppo "in piedi" al contrario porterebbe il ciclista troppo sopra il mozzo anteriore e la distribuzione dei pesi sulla bici sarebbe problematica poiché graverebbe eccessivamente sulla ruota anteriore: la bicicletta diventa più difficile da gestire.
Tendenzialmente un angolo di sterzo più chiuso è piu performante in discesa e su percorsi che richiedono tecnica, mentre un angolo più aperto è più performante sul veloce.
C'è comunque da dire che non si tratta dell'unico fattore da prendere in considerazione. La maneggevolezza di una bici dipende da molti altri fattori. Per esempio una bici maneggevole deve avere un interasse corto, un carro corto, oltre ad un angolo di sterzo non troppo aperto. Una bici più performante sul veloce sarà più lunga come carro ed interasse, con un angolo sella e sterzo più aperto.
La Bianchi Infinito deve il suo successo proprio alla sua particolare forcella che spesso non piace (intendo esteticamente, poichè il comportamento è a livelli di indiscussa eccellenza), ma oltre ai foderi curvi e al rake personalizzato (si parla di pochi millimetri che però influiscono soprattutto sulla capacità di assorbimento delle vibrazioni della forcella) il progetto ha l'intero avantreno studiato per esaltare il particolare comportamento dinamico di questo telaio, angolo di sterzo e avancorsa compresi. o-o
Reactions: sdewe and zazaz
zazaz
18 Giugno 2009
3.148
62
Gallarate
Grande Sobber, ottima spiegazione!
Quando dicevo "ci guadagna" intendevo dal punto meramente estetico.
Chiaro che a livello di comportamento ci sono delle differenze. Ma questo lo hai già spiegato tu. Perfettamente.
vigorelli 1954
2 Novembre 2009
4.765
779
negrotta
Bravissimi e attentissimi!! La Nirone monta la stessa forcella della Sempre FN11 e tra un pò si potrà avere sicuramente. Unico punto delicato il colore da far combaciare se la tua è nera o bianca nessun problema se fosse blu già sarebbe più difficile l'accostamento.
vigorelli 1954
2 Novembre 2009
4.765
779
negrotta
Si, la nuova forcella dellla Via Nirone7 2011 l'avevo notata anch'io e mi pare di riconoscerla, è quella delle 1885 più recenti, realizzata in carbonio con cannotto e forcellini in alluminio... ......
......La Bianchi Infinito deve il suo successo proprio alla sua particolare forcella che spesso non piace (intendo esteticamente, poichè il comportamento è a livelli di indiscussa eccellenza), ma oltre ai foderi curvi e al rake personalizzato (si parla di pochi millimetri che però influiscono soprattutto sulla capacità di assorbimento delle vibrazioni della forcella) il progetto ha l'intero avantreno studiato per esaltare il particolare comportamento dinamico di questo telaio, angolo di sterzo e avancorsa compresi. o-o
Tutto perfetto, come sempre, la stessa forcella. Della forcella dell'infinto aggiungerei la leggerezza mi pare sia 350gr. o-o
Sobber
13 Gennaio 2009
369
393
Puglia
pochissime
Ah ecco, pensavo che la forcella della 1885 e quella della Sempre fossero diverse, grazie della segnalazione (utile come sempre) :-)
P.S. sono appena stato all'Università di Pisa (IN SVPREMAE DIGNITATIS) e mi hanno suggerito di modificare qualcosina, ora va anche meglio :-):mrgreen:o-o
Sobber
13 Gennaio 2009
369
393
Puglia
pochissime
...e ora, con permesso...:mrgreen:
Tizlook
Moderator BdcTeam
9 Dicembre 2008
9.008
1.434
Milano/Varese
Grazie, dovrebbe accoppiarsi bene, già ora ho una forcella 2008 su un telaio 2009 quindi potrei fare un bel mixo-o.
Nel caso sento il mio sivende.
picture.php
vigorelli 1954
2 Novembre 2009
4.765
779
negrotta
Alla presentazione ho chiesto ingenuamente agl'ingegneri Bianchi perchè invece di fare una forcella apposta per la Sempre non avessero usato quella della Infinito che costerà un pò di più, ma avendola già in casa....mi è stato risposto :per contenere i costi ;nonzo% ora ho capito :bua: ce l'avevano già anche questa bella e pronta i furbacchioni e in effetti costa molto meno e pesa molto di più.....o-o
