Ritorno sulla discussione, in quanto devo ammettere che Mr Spock aveva ragione !!! Parlando della penetrazione aereodinamica, avevo scritto che nelle giornate molto umidi, l' aria era più pesante e difficile da penetrare, invece non è vero, non chiedetemi il perchè, forse Massimo lo potrebbe conoscere, ma l' altro giorno era una giornata perfetta, pochissimo vento, cielo limpido e montagne all' orizzonte in bella vista .... Risultato non andavo avanti a 145 bpm ho fatto sotto i 34 di media
Dopo un paio di giorni ho rifatto il giro sempre a 145 bpm, ma al contrario era una giornata nella quale le montagne non le vedevo da quanta umidità c'era e misteriosamente pedalavo molto, ma molto meglio e ho fatto quasi 35 di media a pari frequenza !!!!
Possibile spiegazione ?
Magari è una caXXata ma ho pensato che l' umidità contenga più ossigeno, favorendo la respirazione ..... Un pò come succede in altura dove il cielo è molto limpido ma l' ossigeno manca !!!!
L'umidità non contiene più ossigeno, è acqua H2O.
L'ossigeno è O2 ed è contenuto nell'aria in rapporto costante rispetto agli altri gas.
L'aria è composta da una miscela di gas il cui rapporto non cambia mai, nè con la quota (almeno rimanendo nella troposfera), nè con la temperatura, nè con l'aggiunta di vapor acqueo (umidità) : azoto 78%, ossigeno 20,9%, argon 0,9%, anidride carbonica 0,03% e altri gas in tracce.
Quello che cambia con la quota o con l'aumento dell'umidità è la quantità complessiva di molecole della "miscela d'aria" contenute nello stesso spazio. Per intenderci, a 4000m c'è sempre il 20,9% di ossigeno, solo che in un metro cubo c'è in generale meno miscela di aria e quindi di conseguenza c'è anche meno ossigeno.
Senza entrare nei dettagli dei calcoli (che comunque puoi approfondire ad esempio qua :
[URL]http://www.iuav.it/Didattica1/pagine-web/facolt--di/Giancarlo-3/Fisica-tec/09_TCA_2004.pdf[/URL]) :
La densità dell'aria diminuisce all'aumentare della temperatura.
La densità dell'aria diminuisce al diminuire della pressione atmosferica.
La densità dell'aria umida aumenta all'aumentare dell'umidità relativa.
Quindi la condizione migliore dal punto di vista della penetrazione aerodinamica è aria secca, molto calda e bassa pressione.
In caso di maggiore umidità e maggiore temperatura bisogna vedere da caso a caso quale dei due effetti contrari ha predominanza sull'altro.
Poi bisogna vedere se in tali condizioni il corpo abbia un rendimento maggiore, minore o uguale.
Inoltre bisognerebbe quantificare la reale differenza in termini di velocità.
La velocità del suono nell'aria aumenta del 5% al passare da 0 a 30 gradi centigradi, ma le differenze di temperatura che noi consideriamo sono minori e inoltre noi non siamo il suono
Detto questo non si può comunque dire se la differenza tra le due prove che hai fatto sia da imputare alla densità dell'aria o più semplicemente a stati di forma diversi tra le due prove.
Con il misuratore avresti anche la risposta, a volte le condizioni sembrano simili, ma se hai fatto la stessa identica potenza media a fronte di una velocità +bassa le condizioni erano diverse.
Sì ma con il misuratore non puoi dedurre la densità dell'aria...
Al massimo puoi dedurre che avevi più vento contro o eri messo peggio sulla bici.
Massimo
