sarebbe interessate capire da dove viene questa info...cmq quoto carbal (al solito devo dire )
Ciao a tutti, ultimamente il mio 705 mi da questo problema;
nonostante la cronologia sia correttamente registrata, (sembra), infatti la si può vedere sul dispositivo e nella mappa è registrato il punto di partenza, quando scarico i dati sul computer (a parte il fatto che ci mette una vita) non c'è la traccia del percorso, in garmin training center, mi dice nessun grafico disponibile, i dati invece ci sono tutti tranne quelli relativi a salita e discesa, mentre durante il giro segnava anche il dislivello fatto, con sport traks stessa cosa non c'è la mappa e relativi grafici, gli unici dati registrati sono km totali, vel. media e calorie.
Tutto questo solo a volte, degli ultimi 4 giri fatti e scaricati tutti assieme, solo l'ultimo aveva i dati corretti.
Non so se qualcuno ha avuto lo stesso incoveniente e come lo ha risolto, (le pagine da leggere sono tante) spero che l'argomento non sia ripetitivo.
Qualcuno sa darmi una spiegazione?
Col 705 collegato al computer, nella directory Hystory vedi i tuoi file .tcx ? (dovrebbero essere uno per giro) hanno delle dimensioni di qualche centinaio di KB? Hai dei file .dat nella sottodirectory Laps?
Il problema che esponi sembra il classico caso in cui il 705 non ha "chiuso" correttamente il giro, per cui i dati sono nello strumento ma il file .tcx non è completo.
Consiglio un hard reset
carlo
Ho guardato la cartella history ci sono i file tcx, uno per ogni giro, in effetti quelli senza mappa sono di 2/3 kb mentre quelli corretti hanno 1000 e oltre kb.
Da cosa dipende non aver chiuso correttamente il giro, io per tutti i giri faccio:
Start/stop all' inizio e di nuovo alla fine, poi Lap per i tre secondi che chiede lui, fino ad ora era sempre andato bene.
Secondo te è possibile recuperare i giri non corretti?
Grazie delle dritte, seguiro il tuo consiglio, hard reset, però magari prima provo con un soft.
Ciao
Non ne ho la certezza assoluta, ma ritengo dipenda da una "debolezza" intrinseca del 705. Secondo la mia esperienza il 705 è estremamente sensibile all'alimentazione che proviene dalla porta USB, basta che, quando lo colleghi, ci sia un calo di pochi decimi di Volt, che lui non riesce a "chiudere" correttamente il file. Per questo motivo, ormai da anni, uso un Hub USB alimentato esternamente e cavo di ottima qualità.
Quanto a recuperare i giri non corretti, se nella subdirectory Laps ci sono i file .dat qualcosa si può fare, però è lavoro lungo e dall'esito non certo.
carlo
con questo software dev'essere abbastanza semplice :
[URL="http://garmintcxbuilder.codeplex.com/"][url]http://garmintcxbuilder.codeplex.com/[/URL][/URL]
io li avevo ricostruiti con un editor xml e era stato molto complicato
Ma quali file servono? i .tcx o .dat? io ho i tcx nella cartella history e la cronologia sul 705.
servono i dat, devono essere uno per giro piu' 1, il programma li converte in un file tcx.
Io nella cartella history ho solo i.tcx, non ho la sottocartella lap e dei file .dat neanche l' ombra, dove li torvo?
Buongiorno a tutti, posseggo un Garmin 705 che uso sulla mia bici, volevo avere qualche informazione ( se c'è un topic già aperto qualcuno può segnalarmelo)
In particolare volevo sapere come si attiva la funzione "tempo stimato per raggiungere la destinazione: Basta visualizzare la finestra nel campo dati? 1)Bisogna richiamare un percorso in particolare, prima, o fa tutto da se?
2) E' possibile rinominare un percorso salvato nella cronologia?
3) Nel sito garmin connet ho scaricato tutte le attività effettuate (allenamenti), una delle funzione presenti nel sito dice "invio dati al dispositivo" si riferisce al fatto che posso inviare e salvare sul 705, le singole attività, ma questa funziona sembra nn attivarsi.
Quacuno mi sa rispondere? Grazie, la guida nn spiega queste cose.
Cosa intendi?Come si bloccano i tasti?.....nel manuale non c'è niente!!grazie
http://connect.garmin.com/dashboard Questo e quello che uso io.Ti registri,attacchi il705 al computer e vai su carica.Curiosa il mio,vedrai che è molto completo.Ti piacerà.Ciaocome si scarica il programa per visualizzare i dati? ho il garmin da pochissimo
