da ciò che leggo mi sembra che posso usare il cambio...
RPM costanti?
Io avevo letto da qualche parte un procedimento simile al tuo ma fatto con un rapporto unico, esempio 50/15 partendo da 55 rpm (23 km/h) aumentando di 1km/h ogni minuto fino ad esaurimento a quel punto 50/12 e scatto fuorisella per arrivare alla frequenza massima... Ti sembre ugualmente valido??? La differenza e che non si deve, a parte la parte finale fuorisella adeguare il rapporto ma solo aumentare le pedalate...
Secondo me è meglio adeguare il rapporto, partire con 55 rpm re arrivare magari a 110 rpm , sfalsa un pò il tutto...
RPM costanti?
Confermo che il test deve essere fatto il più possibile a RPM costanti.
Passare da 55 RPM a oltre 100 RPM falsa la curva perchè oltre ad aumentare la potenza aumenta anche la richiesta aerobica per lo sforzo neuromuscolare aggiuntivo.
Massimo
Massimo
Per chi è interessato ad approfondire riporto alcuni esempi di protocolli di test che io ho utilizzato per calibrare i livelli dei miei allenamenti.
Presuppongono l'utilizzo di un misuratore di potenza o di rulli che siano in grado di leggere la potenza.
I test (e gli allenamenti) per essere "generici" hanno potenze espresse in base alla potenza critica sostenibile per 60' ovvero la cosiddetta FTP (secondo le teorie di Allen-Coggan) :
[URL="http://www.trainingbible.com/joesblog/2008/01/ftp-and-power.html"][URL="http://www.trainingbible.com/joesblog/2008/01/ftp-and-power.html"][URL="http://www.trainingbible.com/joesblog/2008/01/ftp-and-power.html"][url]http://www.trainingbible.com/joesblog/2008/01/ftp-and-power.html[/URL][/URL][/URL][/URL]
Data la potenza sostenibile per 60' (o 40 Km in pianura) vengono inviduati quindi i seguenti livelli (o "zone").
Liv1 Active Recovery (recupero attivo) [25%...55% med=40%]
Liv2 Endurance (fondo lento) [55%...75% med=65%]
Liv3 Tempo (fondo veloce) [75%...90% med=82,5%]
Liv4 Lactate thereshold (soglia) [90%...105% med=97,5%]
Liv5 VO2Max (VO2Max) [105%...120% med=112,5%]
Liv6 Anaerobic capacity (potenza anaerobica) [120%...150% med=135%]
Liv7 Neuromuscolar power (massimo sforzo) [150%...200% med=175%]
Per esempio per un atleta che ha FTP=300w i valori diventano :
Liv1=116w (=40%*300w)
Liv2=188w (=65%*300w)
Liv3=240w (=82,5%*300w)
Liv4=283w (=97,5%*300w)
Liv5=326w (=112,5%*300w)
Liv6=391w (=135%*300w)
Liv7=507w (=175%*300w)
Quando ancora non si conosce questo valore lo si deve misurare o facendo un test diretto sui 60' o in modo alternativo :
[URL="http://www.flammerouge.je/content/3_factsheets/constant/functhresh.htm"][URL="http://www.flammerouge.je/content/3_factsheets/constant/functhresh.htm"][URL="http://www.flammerouge.je/content/3_factsheets/constant/functhresh.htm"][url]http://www.flammerouge.je/content/3_factsheets/constant/functhresh.htm[/URL][/URL][/URL][/URL]
Detto questo questi sono alcuni test che si possono fare per vedere i miglioramenti e per calibrare gli aumenti di carico.
Test Astrand+Conconi (Riscaldamento+Test)
6'(liv1/85-95RPM)+
1'(liv4/85-95RPM)+
4'(liv1/85-95RPM)+
1'(liv5/85-95RPM)+
3'(liv1/85-95RPM)+
6'(150w/85-95RPM)+ [Astrand]
5'(liv1/85-95RPM)+
1'(140w-160w-...-400w/85-95RPM)+ [Conconi Step 1']
3'(10w/85-95RPM)
Test Potenza Critica 8'+8' (Massima Potenza Aerobica, Riscaldamento+Test)
6'(liv1/85-90RPM)+
1'(liv4/85-90RPM)+
4'(liv1/85-90RPM)+
1'(liv5/85-90RPM)+
3'(liv1/85-90RPM)+
8'(Pcrit/90-95RPM)+
10'(lib/lib)+
8'(Pcrit/90-95RPM)+
5'(lib/lib)
Test Potenza Critica 20' (Riscaldamento+Test)
6'(liv1/85-90RPM)+
1'(liv4/85-90RPM)+4'(liv1/85-90RPM)+
1'(liv5/85-90RPM)+3'(liv1/85-90RPM)+
20'(Pcrit/85-90RPM)+
5'(lib/lib)
Test Potenza Critica 60' (Test dell'ora, Riscaldamento+Test)
6'(liv1/85-90RPM)+
60'(Pcrit/85-95RPM)+
5'(lib/lib)
Massimo
qual'è il modo alternativo per conoscere il FTP? Se parto da un VO2MAX di 60 ho un dato?
Domanda da super ignorante quale sono.
Ma nei vari protocolli da te indicati Massimo, vedo che ci sono delle fasi di riscaldamento, liv1 per tot minuti, liv2 per tot, ma come faccio a sapere la potenza del livello 1 se devo ancora fare un primo test?![]()
Poi qual'è il miglior modo in assoluto per avere un riscontro il pìù vicino alla realtà, della propia soglia anaerobica, anche se per qualcuno è un valoro non completamente distinguibile?
Diciamo che comunque nel riscaldamento l'importante più che altro è fare le variazioni per fare carburare il cuore, poi il livello vero e proprio sul test ha poca importanza. Se si ha una minima idea del proprio livello (come ad esempio quando si ripete il test per vedere se si è migliorati) ci si basa sulle potenza del test precedentealtrimenti la prima volta il riscaldamento lo si può anche fare ad occhio o guardando il cardio (a Liv4 il cuore dovrebbe andare rapidamente entro pochi minuti in soglia).
Io la mia l'ho ricavata con un Test Conconi sui rulli.
Poi ho verificato su strada che effettivamente quella frequenza in salita riesco a tenerla circa 1h-1h10'.
La potenza invece la ricavi dal test diretto sui 60'.
Massimo
.Grazie Massimo.
Certo che fare il test di un'ora deve essere un bel massacro,
visto che io lo volevo fare sui rulli, ma mi sà che mi conviene farlo su strada quando farà un pò più caldo
magari su una salita che faccio abitualmente, credo che sia ancora meglio.
Pensandoci bene, fare 1h in pianura a tutta o in salita sempre a tutta, non è la stessa cosa, verebberò sicuramente due valori differenti, sbaglio?
Direi 240w/167 BPM.
Avendo effettuato parecchie volte sia il Conconi che i vari test sulle potenze critiche (15", 1', 5', 8', 20', 60') posso dirti con buona confidenza che risultato del Conconi con step da 20w va letto così :
1) La "Potenza di soglia" è la potenza media che puoi reggere per circa 15' (da non confondere quindi con la FTP che è la potenza media che si può reggere su un percorso di 40Km, ovvero di circa 1h).
2) La "frequenza di soglia" è la frequenza media che puoi reggere per circa 1h.
A stima quindi dovresti essere in grado di tenere circa :
205w...215w x 1h
232w...235w x 20'
240w x 15'.
Invece i 167 BPM medi dovresti riuscire a tenerli per circa 1h (in salita con cadenze medie).
Massimo
davide se mi posso permettere ti consiglio una cosa, visto che questi test incrementali lasciano secondo me il tempo che trovano e spesso sovrastimano i valori, fosse in te cercherei difare un allenamento in cui provi a tenere per 40 minuti (il top sarebbe 1h ma già 40 è buono perchè non sei un pro) i 215 watt, in base a quello capisci se quel valore può essree considerato come la tua soglia oppure è sovra-sottostimata...
prima di farlo però osserverei una giornata di scarico e una di riposo completo per arrivare al max...
, anzi ci provo di sicuro, anche se devo usare come riferimento i watt del tacx, che comunque non mi sembra cosi sballato. Prima provo a farlo sui 40', poi più avanti sull'ora.alla soglia 155bpm ero a circa 216watt
Ma la cosa che più mi interesserebbe capire, è quale dato prendere a riferimento per calcolare le zone allenanti con i watt e se possibile avere le percentuali per farlo, lungo, medio, veloce e soglia, se così si possono chiamare.
Certo che ti puoi permettere, anzi ci provo di sicuro, anche se devo usare come riferimento i watt del tacx, che comunque non mi sembra cosi sballato. Prima provo a farlo sui 40', poi più avanti sull'ora.
Quando avrò un PT sarà tutto più preciso, non vedo l'ora.
Mi metto a 215 watt e vediamo se li tenco.
A quante rpm mi consigliate di farlo, libero?
Ma se poi ci riesco, quella corrisponderebe alla mia FTP, giusto?
E da li come calcolo le percentuali delle varie fasce allenanti?
Quella evidenziata dovrebbe essere la tua FTP, ovvero la potenza che dovresti tenere per circa 1h.
Il test di 1h lo può fare chiunque (io l'ho fatto parecchie volte), basta tenere il ritmo che puoi sostenere per 1h. Se non lo si finisce è perchè si è tirato troppo.
Quello che può essere difficoltoso è imparare a trovare il ritmo giusto, ma con l'aiuto del cardio e un po' di esperienza si impara a farlo.
Un consiglio è tenere una frequenza del cuore poco sotto quella di soglia e nel finale si alza il ritmo a sensazione dando tutto nel finale.
Dovresti tenerli. Sulla prova dell'ora è più una questione di testa che di gambe. Quando arrivi al punto in cui la tua testa ti dice di smettere (ovvero spesso tra i 40' e 50') non mollare.
Scegli un rapporto che ti consenta di fare circa 215w-220w a 90 RPM.
Esatto
Basta che vai qualche post più indietro :
[URL="http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=2597330&postcount=46"][url]http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=2597330&postcount=46[/URL][/URL]
Massimo
, solo una cosa, nelle fasce da te indicate non vedo il medio, a cosa corrisponde? Se dovessi fare delle simili SFR, ad esempio, che valore dovrei considerare?La definizione e alcune spiegazioni (in inglese) delle 7 zone di potenza la trovi qui:Certo che ti puoi permettere, anzi ci provo di sicuro, anche se devo usare come riferimento i watt del tacx, che comunque non mi sembra cosi sballato. Prima provo a farlo sui 40', poi più avanti sull'ora.
Comunque avevo già provato a mettermi sui 220 per qualche minuto tempo fà, credo che potrei farcela a tenere 215 watt per 40', vediamo.
E da li come calcolo le percentuali delle varie fasce allenanti? Mi era stato consigliato di usare le medesime della fc, ma provando, mi sembra improbabile.
Comunque oggi ho capito da me che questi test trovano il tempo che trovano, soldi così non ne butto più via asslutamente, in 6-7 volte che lo faccio, mi vengono fuori i soldi del PT.
