Pedali speedplay
servarel
20 Gennaio 2009
4.955
2.022
la leggenda narra che esista, ma, come per il mio
con RUOTE in numero di...mah...DUE?
Nel pdf puoi vedere l'anello di blocco. Serve una pinza apposita, con i dentini che vanno nei buchi, per stringere l'anello ed estrarlo.
Poi ti serve una torx per la vite di chiusura.
di torx ne ho di tutti i tipi,quella specifica invece mi sa che non la vendono,ma è una cosa che hanno i rivenditori Speedplay,mannagg...
comunque grassie!o-o
p.s.mi sa che sarà saggio non fare scambi di asse,almeno non io,o li monto così e amen,o li porto da uno giusto,o al più coloro!
marchinobomber
20 Giugno 2009
85
(Cr)
Cervelo r5
Io li ho montati 250 Km fa perfetti sia nello sgancio che nell'aggancio. Il mio meccanico mi ha montato gli attacchi della scarpa non centrati ma bensi' tutti spostati da un lato dicendomi che se no andavo a toccare non so bene cosa.....risultato mi si addormenta il piede.......voi li avete montati centrati??
firwoodss
28 Marzo 2009
salve atutti ho acquistato il modello "speedplay Zero", ma trovo una difficoltà enorme nel gancio e sgancio del pedale. avete qualche consiglio? bisogna fare qualche regolazione?
un'altra cosa, io ho scarpe a 4 fori con suola in carbonio della DMT, e ho letto che serve una placchetta in metallo da mettere tra la suola e il gancio rapido.sapete dove si può reperire?
oppure se ne può mettere una fai date in rame o alluminio?
saluti
Chopper
Non serve nessuna placca di metallo. Tutto quello che ti serve è nella confezione.
L'errore più comune nell'aggancio è cercare di procedere puntando il piede come per i pedali tradizionali (Look, Time e simili).
L'aggancio sugli SpeedPlay è semplicissimo, basta "appoggiare il piede sul pedale e pedalare", ovvero eseguire semplicemente il movimento della pedalata (eventualmente, se l'aggancio è un po' duro, alzandosi in piedi quando la pedivella è nel punto più basso della rotazione).
Un metodo per imparare potrebbe essere:
- mettere la bici sui rulli
- posizionare le pedivelle perpendicolarmente al terreno
- appoggiare il piede sul pedale più in basso e cercare di salire in sella alla bici come se il pedale fosse un flat (i pedali senza aggancio)
- ripetere l'operazione con l'altro pedale
Il tutto è più complicato da spiegare che da fare.
Per lo sgancio si deve fa ruotare il tallone verso l'esterno come in tutti gli altri pedali.
Regolando l'angolo di flottaggio con le viti nella tacchetta si regola anche il punto in cui avviene lo sgancio (meno flottaggio implica una minor rotazione del tallone per innescare lo sgancio ).
Le prime volte la molla è dura e si deve esercitare più forza, soprattutto per sganciare.
mcpherson
27 Ottobre 2005
10
saluti
Quando si utilizzano i pedali Speedplay con scarpe a 4 fori è vivamente consigliato montare tra suola (in carbonio) e tacchetta, la speciale piastrina in acciaio che evita lo sfregamento dell'inserto in acciaio del pedale contro il carbonio stesso della suola. Il carbonio è un materiale con una bassa resistenza allo sfregamento e verrebbe quindi danneggiato dal pedale. Considera che lo spessore della piastrina è irrisorio (se non sbaglio 0,1mm). Questo articolo lo trovi presso tutti i rivenditori Speedplay e Lake.
Montelusino
25 Agosto 2009
561
Reggio Emilia
Comprato settimana scorsa speedplay zero stainless. Ottimi pedali davvero sia per la spinta che si può esercitare che per le regolazioni che permettono di fare alla bici, ma due domande:
1. Si può regolare la forza di chiusura dell'attacco? (come si faceva, per esempio sui look)
2. Esistono copri-tacchette col buco che si possano tenere anche durante la pedalata? ho fatto solo un giro poggiando i piedi per terra solo un paio di volte, ma la parte in metallo sembra già una grattugia.. è normale?! Con quello che costano le tacchette..
VIANIRONE7
3 Giugno 2008
178
Ripatransone
RIDLEY FLANDRIEN
Mi sta passando per la testa la "malsana" idea di provare questi pedali, conoscete un sito a buon mercato ?
Io l'ho fatto e ne ho comprato un paio usati . Non mi sono trovato bene e non avevo le sensazioni di "pienezza" di appoggio che mi danno i Kewin. Li ho rivenduti, ma comunque e' una mia impressione e sono sicuro che sono degli ottimi pedali dato che li usano tanti prof.
Comunque prendi la serie Zero che hanno la possibilita' di regolare la flottazione.
Ciao, Maurizio.
merlingate
Mozzo
2 Marzo 2005
15.391
824
Riviera del Conero
Fondriest Megalu
vianelli mi aveva fatto un buon prezzo sui cromo-moly
Grazie.
Ciao, Maurizio.
Ezio mi ha messo la "pulce" nell'orecchio :rosik: comunque in settimana devo sistemare il mio Keywin Sx perchè la base è crinata :cry:
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
928
Resana (TV)
Bianchi Specialissima CV
con gli speedplay ho avuto un miglioramento della trasmissione della forza, ma anche un problema al piede dx.
spero non siano le scarpe, ma solo la posizione in sella da modificare perché mi si imbambola il piede dx appunto ;nonzo%
ezio79
Moderator
4 Aprile 2007
17.137
641
sbt
di ogni tipo
Ciao, Maurizio.
però non è esattamente una prova a regola d'arte quella che hai fatto ...
Ti invito a rivalutare per bene la cosa a fine stagione ;)
ezio79
Moderator
4 Aprile 2007
17.137
641
sbt
di ogni tipo
partiamo dalle cose essenziali: i keywin non li fanno verdi come gli speedplay che starebbero benissimo sul nuovo giocattolo :mrgreen:
poi con gli speedplay mi troverei più a mio agio durante il promesso test dell'R5 :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Comunque da speedplay non è tornato indietro quasi nessuno ... ;)
