Garmin Edge 500 (parte 2)
DADI-87
16 Maggio 2011
1.116
30
TRAVEDONA-MONATE
cinarella:)
ciao ragazzi ieri mi hanno regalato il garmin 500 oggi impostandolo non riesco a spostare la soglia max del cardio..mi dice max 185 ma io volevo impostarla a 195..come faccio?poi è normale che sulla chermata principale non mi compare il cardio istantaneo ma poi i battiti li vedo solo quando vedo la traccia?grazie per le risposte
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Per le soglie, dal 500 non le puoi modificare ( Grazie Garmin :rosik::rosik:) devi usare Garmin Training Center o forse Garmin Connect (non uso e "aborro" questo software)
Per la FC devi andare in Impostazioni > Impost.bici> Campi dati> Pagina 1.
Dove scegli quanti e quali dati visualizzare.
carlo
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
un altra cosa..si può impostare i vecchi km che avevo sull'altro ciclocomputer?comunque non riesco a spostare la soglia a 195..
Se vuoi modificare il totale dei chilometri: per intendersi quelli che vedi in Cronologia>Totali, devi usare una piccola utilità che trovi qui:
http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=2966577&postcount=427
Per la soglia max di frequenza cardiaca, io ho ancora la versione 3.5.3 di Garmin Training Center e con questo programma, devo andare in Utente > Profilo per "Carlo" e qui settare le 5 zone Min e Max in Corsa e non in Bicicletta (come sarebbe logico, ma abbiamo pur sempre a che fare con Garmin :rosik:), dopo di che collego il 500 e facendo indifferentemente ricevi da periferica o invia a periferica, mi ritrovo le zone di FC sul 500 e quindi posso settare l'allarme al max della zona che voglio io.
carlo
DADI-87
16 Maggio 2011
1.116
30
TRAVEDONA-MONATE
cinarella:)
[URL]http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=2966577&postcount=427[/URL]
carlo
ok ora son riuscito a fare tutto..grazie per l'ottima spiegazione..:-xAGGIORNAMENTO:sul garmin training ho 195 di soglia max ma quando la importo nel 500 oltre che caricarmi tutti gli allenamenti esempio la soglia mi rimane a 185..fatto...l'ho impostato su corsa bici e altro..all fine me lo ha messo...
Pisolo1965
1 Febbraio 2007
3.463
12
Cervélo R5
Ciao ragazzi mi serve un aiuto se a qualcuno gli è mai capitato. Da una settimana circa mi accade che alla sua accensione il garmin 500 mi da dei valori sballati, naturalmente dopo essersi allacciato al satellite. Mi da un battito cardiaco molto alto certe volte anche 250 oppure 190 e la quota della percentuale della salita anch'essa è sballata. Dopo qualche minuto la percentuale torna ad indicare la pendenza giusta, a differenza della rilevazione dei battiti che continua ad essere sballata anche per un'ora. All'improvviso anche il battito torna ad essere visualizzato in modo regolare. Ho pulito gli elettrodi della fascia cardio ma nulla.
Questo inconveniente è mai capitato a nessuno?
Ho provato anche a ricodificare la fascia con il garmin, ma nulla.
Ciao e grazie
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Ciao e grazie
Lo scherzo della pendenza qualche volta lo fa anche a me, non me ne preoccupo più di tanto perchè poi nell'analisi post-uscita questi dati non appaiono.
Per la fascia non so che dire, a me lo fa, ma per tempi decisamente inferiori all'ora se non ho inumidito bene la fascia prima di indossarla. Puoi provare ad usare del gel per elettrocardiogrammi (pochi euro in farmacia).
P.S. anche se leggermente meno confortevole, io continuo ad usare la fascia standard (quella in plasticona semirigida per intendersi), e quella più vecchia funziona meglio della nuova ;nonzo%;nonzo% và a capire il progresso.
carlo
Per la fascia
pepe
31 Luglio 2006
7.499
1.886
Beinasco (To)
Ciao e grazie
la percentuale succede pure a me, sopratutto se c'è molta differenza tra l'altitudine appena acceso e l'altitudine impostata col punto quota. (nel momento che uno preme start, la quota si aggiusta salvo poi trovarsi appunto la percentuale sballata.
per quanto riguarda la fascia mi sentirei di dire che la sudorazione (che avviene man mano che si procede) potrebbe dare quel giusto valore di salinità (conducibilità) per far rilevare correttamente il battito.
Pisolo1965
1 Febbraio 2007
3.463
12
Cervélo R5
Grazie per l'informazioni che mi avete dato, se continua a lungo proveró con una fascia nuova. Volevo provare a resettare il tutto come quando è nuovo, ma mi sembra che non si possa fare o sbaglio..??? Per ora grazie mille
baroneelisii
24 Settembre 2010
11
Ridley Damocles Isp
Salve ragazzi, volevo porre una domanda ai possessori di edge 500 per quanto riguarda la Vam. Impostandone la visualizzazione sullo strumento essa viene rilevata istantaneamente, ma non so voi, io non riesco a trovarne traccia poi sui resoconti dell'uscita. Quindi rimane un valore relativo, che può essere visto e controllato solo in quel momento e,quindi poco attendibile, anche perchè mentre fai una salita non guardi costantemente il garmin o, c'è un modo poi per vederlo a fine uscita scaricando i dati e quindi viene registrato dall'Edge?
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Il dispositivo ti dà la VAM in tempo (quasi) reale mediata su un certo numero di secondi. La VAM è un dato dedotto, non c'è necessità che venga "registrata", si calcola tranquillamente dal tracciato stesso, non c'entra che lo faccia o meno il dispositivo in tempo reale; te la può calcolare qualunque software che carica i gpx o tcx. Il fatto che il sito di Garmin Connect abbia deciso di non mettere grafici di VAM o pendenza non vuol dire che tali dati non si ricavino dal tracciato registrato.
Massimo
Caratteristica
17 Aprile 2009
772
29
Cavaion Veronese
GIANT TCR Advanced SL1 Disc
Cari forumendoli... ho acquistato da pochi giorni il Garmin Edge 500.... ma i programmi proposti da Garmin per analizzare i dati non mi sembrano molto completi... voi che programma usate per analizzare i dati delle uscite? e poi per poter avviare la registrazione dei dati devo sempre premere il tasto avvio, anche se il tempo scorre e io sono fermo?
Hawk83
19 Aprile 2009
16.037
98
Bellano (LC)
Wilier Zero7 2014 con DurAce Di2
Oppure puoi impostarlo che si ferma quando ti fermi anche te.......
Per quanto riguarda la VAM, è utile guardarla in tempo reale sullo schermo, dopo a me interessa così così.... Quando vado la calcolo io, cioè vedo l'altitudine di partenza e arrivo e i km percorsi in salita, me li memorizzo nel mio cervelletto e poi a fine uscita mi calcolo la VAM, tante nelle uscite che faccio la VAM la calcolo solo sulla salita che faccio il tempo, nelle altre cerco di andare sù a sensazioni....
o-oo-oo-oo-o
DADI-87
16 Maggio 2011
1.116
30
TRAVEDONA-MONATE
cinarella:)
oggi mi fermo alla fontanella a bere cambio pagina e mi si blocca il garmin..niente dice caricamento in corso 0% con lo schermo illuminato..non si spegne anche a schiacciare qualsiasi tasto non fà nulla se lo attacco al pc non mi legge neanche la periferica..a voi è mai capitato?premetto che non ho fatto aggiornamenti o cosa l'unica cosa ho caricato 1 traccia che ho seguito ieri ma è andato perfettamente...stamattina i primi 65km perfetto cambio pagina e boooo...
