Power2max
mardok80
22 Gennaio 2009
16.289
265
Cervia
7 BICI
Il problema è che le rotor tradizionali con BCD da 110mm non vanno bene sul P2M da 110mm perché l'alloggiamento della batteria interferisce col "diametro" dei fori di opzione delle corone. Perchiò bisogna acquistare le corone rotor presenti sul sito della P2M che hanno solo il foro della posizione 3 e sono adattate a poter alloggiare il sensore... Spero di essermi spiegato!
Quindi col 130mm non dovrei avere questo problema?
gerardo61
3 Novembre 2008
1.110
171
San Mauro Torinese
www.inter.it
ce l'ho
DHL corriere nr.1 al mondo, ieri sera il pacco era ancora allo sdoganamento in germania, oggi alle 13.00 consegnato............................ :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Domanda tecnica, per il montaggio è obbligatorio usare una dinamometrica o si puo serrare tranquillamente a mano?
La coppia di serraggio per le viti dello spider è 6-8 Nm se hai la dinanometrica usala se fai a mano occhio a non serrare troppo. Usa delle chiavi a brugola corte così hai meno leva e non rischi di spaccare le viti che dovrebbero essere in Ergal.
La coppia di serraggio della pedivella è 35 Nm e qui puoi tranquillamente non usare la dinanometrica anche perchè la mia arriva a 20 Nm
Zack
6 Luglio 2006
2.001
12
37
Rovellasca (CO)
All commercially available 5-hole chainrings can be used for the two pitch circles of 110 and 130 mm.
The thickness of the large chainring must not exceed 5.0 mm. Thicker chainrings collide with the battery compartment of power2max.
IMPORTANT! Aero chainrings and Rotor Q-Rings can be used in the case of pitch circles of 130 mm without restrictions. But such chainrings can’t be used in the case of pitch circles of 110 mm because the battery compartment of the sensor interferes. Only with modifications (recess) these chainrings would be used. We advise not to do this. Therefore we offer only the variant OCP#3 of the Rotor Q-Rings for pitch circles of 110 mm.
esatto, confermo: solo per le rotor da 110mm bisogna prendere le apposite per il P2M. Mentre per le corone convenzionali c'è scritto che vanno tutte bene, basta che lo spessore di quella esterna sia minore di 5mm (azzo esistono corone con spessore 5mm?!?!?!?!?)
peval
8 Febbraio 2005
2.770
9
Argenta
BMC SLR 01 Durace 11v con SRM PM 9
Quindi le OPC 3# che ho,preso non andrebbero bene??:angrymod:
peval
8 Febbraio 2005
2.770
9
Argenta
Giusto, sono loro! :mrgreen:
ps: le hai prese dal sito del P2M o altrove?
Dal mio si vende..,volevo mettere il 52 con giro da 110 ma alla p2m mi dissero che non si poteva montare xche interferiva con la batteria,e mi diedero questa opzione OPC#3..o-o
invece il 36 non ha problemi ed è regolabile...
gerardo61
3 Novembre 2008
1.110
171
San Mauro Torinese
www.inter.it
ce l'ho
@ tutti
sulla Rotor 3D+ giro bulloni 110 ho montato le corone 50-34 SRAM Red senza problemi
By gerardo61 at 2011-12-13
Zack
6 Luglio 2006
2.001
12
37
Rovellasca (CO)
@ tutti
Molto molto bella, complimenti!
Si, infatti il problema credo che si ponga solo con alcune corone (le rotor per via dei multi-fori appunto e le stronglight che propongono anch'esse modificate). per adesso pure io ho montato le sram, però appena trovo le #OCP3 ad un prezzo che non sia un furto le prendo!
gerardo61
3 Novembre 2008
1.110
171
San Mauro Torinese
www.inter.it
ce l'ho
anch'io vorrei provare 52-36 ovali
