Mezza
Con il Pro spendi meno, con G3 di più.Ma un po meno non saprei,io ho speso meno nel p2m sram piuttosto che il Pt g3 nuovo.
Mi hai preceduto...
P.S. Mi spiace per la foratura di oggi![]()
Quindi ce' la possibilita' che queste non posso montarle? http://www.stronglight.com/stronglight/page.php?nom=produit&keyProd=11_10vitessesDoubleYes, l'ho scoperto anche io dopo innumerevoli bes.. beh, capito no...
Dai un occhiatino sul loro sito (a parte che potrebbero anche specificarlo) sotto acceessori![]()
Sempre di piu che il p2m.Con il Pro spendi meno, con G3 di più.
Il problema è che le rotor tradizionali con BCD da 110mm non vanno bene sul P2M da 110mm perché l'alloggiamento della batteria interferisce col "diametro" dei fori di opzione delle corone. Perchiò bisogna acquistare le corone rotor presenti sul sito della P2M che hanno solo il foro della posizione 3 e sono adattate a poter alloggiare il sensore... Spero di essermi spiegato!
Quindi col 130mm non dovrei avere questo problema?
DHL corriere nr.1 al mondo, ieri sera il pacco era ancora allo sdoganamento in germania, oggi alle 13.00 consegnato............................
Domanda tecnica, per il montaggio è obbligatorio usare una dinamometrica o si puo serrare tranquillamente a mano?
Si vedrai che arrivaSperiamo....![]()
All commercially available 5-hole chainrings can be used for the two pitch circles of 110 and 130 mm.
The thickness of the large chainring must not exceed 5.0 mm. Thicker chainrings collide with the battery compartment of power2max.
IMPORTANT! Aero chainrings and Rotor Q-Rings can be used in the case of pitch circles of 130 mm without restrictions. But such chainrings cant be used in the case of pitch circles of 110 mm because the battery compartment of the sensor interferes. Only with modifications (recess) these chainrings would be used. We advise not to do this. Therefore we offer only the variant OCP#3 of the Rotor Q-Rings for pitch circles of 110 mm.
esatto, confermo: solo per le rotor da 110mm bisogna prendere le apposite per il P2M. Mentre per le corone convenzionali c'è scritto che vanno tutte bene, basta che lo spessore di quella esterna sia minore di 5mm (azzo esistono corone con spessore 5mm?!?!?!?!?)
Quindi le OPC 3# che ho,preso non andrebbero bene??:angrymod:
Se hai preso queste (http://www.power2max.de/shop_zubehor_details.php?zubehorid=26) e queste (http://www.power2max.de/shop_zubehor_details.php?zubehorid=27) vanno bene!
Giusto, sono loro!
ps: le hai prese dal sito del P2M o altrove?
Se il giro bulloni è da 110 secondo me le montiQuindi ce' la possibilita' che queste non posso montarle? http://www.stronglight.com/stronglight/page.php?nom=produit&keyProd=11_10vitessesDouble
@ tutti
sulla Rotor 3D+ giro bulloni 110 ho montato le corone 50-34 SRAM Red senza problemi
Molto molto bella, complimenti!
Si, infatti il problema credo che si ponga solo con alcune corone (le rotor per via dei multi-fori appunto e le stronglight che propongono anch'esse modificate). per adesso pure io ho montato le sram, però appena trovo le #OCP3 ad un prezzo che non sia un furto le prendo!
