Per chi usa i tubolari...
gattonero
Princeps Mechanicorum
2 Agosto 2004
8.997
174
London, Nxxxx
velospace.org
Cinelli Supercorsa,MysticRats,HotRats,SoftMachine,Proxima ¦Scapin Blato¦Condor W.S.¦Brompton¦Peugeot
Le 6 atmosfere (non credo meno) si usano solo alla Roubaix, per tutti gli altri casi ho sempre saputo e sentito di pressioni tra gli 8 e 9 atm. Che poi si pensi che gonfiando di più aumentano le prestazioni è sbagliato perchè la maggiore scorrevolezza si ottiene quanto più un battistrada copia il terreno per cui tirarlo a manetta non farebbe altro che farlo rimbalzare, compromettendo tra l'altro la comodità, la stabilità e stressando oltremodo le tele.
Dipende dalle condizioni.
In gare a circuito su asciutto, si gonfia quasi sempre a 140-150psi (9.5-10bar), sul bagnato si riduce di una decina di Psi, su percorso lungo e con fondo in asfalto mediamente sconnesso (tipo strade secondarie) non si va cmq sotto i 125psi (8.5). Parliamo di tubolari, e di qualità
gattonero
2 Agosto 2004
8.997
174
London, Nxxxx
velospace.org
Comunque soprassediamo..
Volevo invece interpellarvi in meritoa a quanto mi è capitato in questi giorni. Ho acquistato due paia di veloflex roubeaux. Quando mi sono arrivati li ho messi su dei cerchi vuoti (senza raggi) li ho fatti stare una ventina di ore e poi il pomeriggio li ho montati nelle ruote, sempre con biadesivo tufo extreme. Centratura perfetta tutto ok, gonfiati a nove bar e messi dentro le sacche. Oggi a distanza di tre giorni li ho tirati fuori per verificare e mi sono accorto che l'anteriore era completamente sgonfio rispetto al posteriore che avrà perso 1/1,5 bar. E' la prima volta che mi succede.
Adesso Vi domando : sarà bucato ? lo rigonfiato e lo terrò controllato. Ma, nel caso si sgonfiasse totalmente e visto che non ha percorso nemmeno un metro, la ruota non è stata montata, posso chiedere la sostituzione dove lo acquistato? Sono tenuti a cambiarmelo ? Cosa può essere successo? Qualcuno ha avuto esperienze simili? Grazie delle risposte.
É la camera d'aria in lattice, anche i miei Challenge perdono metà della pressione in 2-3 giorni :bua:
La camera in lattice é buona contro le forature, e da una migliore scorrevolezza e comfort, ma la naturale perdita di pressione puó essere seccante... ricordo nel '91 o giú di lí quando misi le camere in lattice della Vittoria sulla Mtb.... a parte che sembravano un preservativo, con quel colore giallino, che le faceva sembrare sfigatissime nei confronti delle Air-B (che andavano molto di moda in quegli anni) ...ma contro le bucature da piccole spine/vetro funzionavano bene!
sante pollastri
25 Agosto 2011
5.411
38
e perchè uno è completamente sgonfio e l'altro no?;nonzo%
sparviero
1 Settembre 2007
4.031
85
mare e monti
Pegoretti Duende / Colnago C59
Dall'ultima che mi è eplosa d'inverno in salita un botto assurdo...
ma la tua esperienza non può essere presa come un difetto riscontrato statisticamente provato. se così fosse non le avrebbero utilizzate più e richiamate dal commercio, con tutte le accortezze del caso e di legge.
Quello che asserici mi sembra incauto.
Slayer
28 Novembre 2010
890
16
Ischia
MTB Shockblaze R5 Front BDC Bayron Carratt Shimano Sora
O meglio, problemi analoghi di scoppi improvvisi sono riscontrabili solo nei vittoria evo...:D
sofia
19 Marzo 2010
3.026
82
Cervelo R3 SL, FM028, Trek Top Fuel 9.8, FM066 SL e una bestia nera cinese MTB da 29
le camere in sé sono effettivamente abbastanza problematiche,
ma nei tubolari non mi sembra si riscontrino analoghi problemi
Bah, io uso da sempre le Michelin air latex, mai avuto problemi, su mtb negli anni 90 sia le Ritchey che le Vittoria viola e mai avuto problemi.......a parte le solite (accettabili) perdite di pressione.
yuk
1 Marzo 2007
6.694
439
triciclo
una rondine non fa primavera. non mi risulta che sia un problema riconosciuto delle camere in lattice.
Le camere in lattice soffrono di usura precoce, avendo oltretutto la capacità apprezzata di adattarsi molto più efficacemente alle variazioni di forma del copertone fatto che le rende più scorrevoli e comode ma che in alcune condizioni le fa finire tra copertone e spalla da li l'esplosione.
Esperienza che non mi è mai successa con altre tipologie di camere e peraltro condivisa da alcuni compagni di allenamento.
Attualmente vado di tubeless copertura che di certo non soffre dei problemi relativi alle camere :mrgreen::mrgreen:
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.076
Specialized sworks sl6
mah..come leggi qui sopra il tuo sembra un caso molto isolato. Mai sentiti di simili. Se poi era un motivo per dire che è meglio il tubless...de gustibus. Provato e... accantonato. Copertoncino per l'inverno e tubolare per l'estate.
Fabercula
11 Maggio 2009
1.581
19
Anch'io prima avevo le ruote tubeless, le Dura Ace 7850 SL belle ruote ed ora vendute, per passare a ruote con solo copertoncino. Adesso sto usando le ruote da copertoncino con camere Michelin e cop. Veloflex, un po' più cari ma ottimi; una volta ho preso una buca e si sono sgonfiati lentamente, tanto che son riuscito ad arrivare a casa. A settembre ho preso un paio di ruote full carbon usate coi tubolari, anche questi Veloflex. A parte l'aspetto estetico, quando la guardo dico: "c...o, che bici" per poi non andare avanti ugualmente :-x, in ogni caso la comodità ne ha guadagnato sicuramente. Come scorrevolezza non mi pronuncio perché le ho usate poco arrivando la brutta stagione, ma di sicuro fra copertoncini Veloflex e tubeless Hutchinson Fusion 3, io di differenza non ne ho notata, anzi mi son trovato meglio coi Veloflex; quest'ultimo poi al posteriore mi ha fatto 4500 km con l'anteriore circa 6000. Quando ho bucato ho trovato meno difficoltà coi copertoncini che coi tubeless, quindi... Coi tubolari non ho ancora avuto problemi, ma di certo non credo che siano più difficili che far tallonare un tubeless su un cerchio apposito.
