Purtroppo non mi ha dato altri dati. Per il peso facciamo 77.
Grazie.
Bhè.. senza i dati della salita è impossibile
un conto è far 20min su una salita al 10% e lunga 5km (sparo a caso ma è per farti capire..), un conto è far 20min in usa salita di 5km ma al 10% :-)
esatto. e poi sarebbe comunque un calcolo approssimativo.
Al limite si può fare il calcolo di quanti watt in percentuale ci sono voluti in meno o in più tra le due salite mettendo valori a caso ma non en comprendo il reale utilizzo
Infatti a lui servirebbe sapere quanti watt in meno ha fatto.
in percentuale magari lo calcoli ma partendo da dati fittizi.... come fai a sapere quanti watt in meno hai fatto se non sai quanti watt hai fatto nei due tentativi
se vuoi sapere la percentuale riempi a caso i campi della pagina che ho messo indicando uan salita fittizia come lunghezza e dislivello e li ricavi
Sto cercando di capire quanto affidabile sia il valore in watt espresso dal mio power meter.
260w +/-2% come da tolleranza dello strumento.
Ed è ovvio che la misura dello strumento valga più di qualunque calcolo la cui bontà è legata alla precisione dei dati e alla distribuzione della potenza.
Massimo
Mi sembra che stai dando per scontato che lo strumento funzioni correttamente io cercavo di capire proprio questo.![]()
Se le formule matematiche fossero così aleatorie come mai è proprio la matematica principio universale da cui tutto deriva?![]()
Io invece stimo il punteggio (BS) partendo dalla permanenza nelle varie zone di Fq.
Tuttavia l'impressione è che il dato sia sottostimato, in quanto come sai, in MTB ci sono continue variazioni di ritmo cui non sempre la fq riesce a star dietro... in sostanza tutti quei picchi in almeno z6 e z7 che verrebbero computati con un misuratore di potenza, vengono "limati". Che ne pensi?
Tu computi direttamente il valore TRIMP sostituendolo a BS?
Hai qualche elemento per dire che non dovrebbe funzionare ?
Il problema non è nè la matematica nè la fisica che ci sta dietro, il problema è la bontà della precisione dei dati che si usano. Se mi hai già letto in passato, saprai che io sono il primo che fa spesso di questi calcoli... ma applicando la dovuta cautela.
La maggior parte della gente che fa conti, usa valori approssimativi di dislivello, lunghezza e soprattutto peso complessivo, rendendo i calcoli ben poco significativi. O si fa una prova specifica avendo cura di garantire una precisione sufficiente nei dati che si mettono, o calcolare non ha senso.
Per esempio nei tuoi dati manca il peso che è la variabile fondamentale per ogni calcolo.
Per esempio...
come hai misurato il dislivello ?
e la lunghezza ?
e il peso ?
Massimo
capisco una variazione di 10watt ma di 50 alla fine invalidano la possibilità di utilizzo di questi sitemi.
Parlando di vento o di asfaldo io penserei che le formule sottostimino tali valori, ancor più restituendomi un wattaggio vicino alla mia illusione di capacità prestazionale.
Quindi mi state dicendo che anche a voi confrontando i valori dei vostri power meter con quelli delle formule trovate una sottostima dei primi?
, però un pò mi rode.Con il PT non succedeva mai, anzi c'era una corrispondenza impressionante.
Con il P2M assolutamente si, succede la stessa cosa a me.
Posso dirti, ma prendi con le pinze questa affermazione, che il mio P2M, rispetto al PT, sottostima di un buon 4-5%, che è veramente molto.
Non serve che precisate che bisogna capire quale dei due realmente sottostimava o sovrastimava, ma in base alle varie formule, il PT era uguale a tali valori, il PM sottostima di brutto.
Mi girano anche a me, anche se comunque il dato è sempre ripetibile ed è quello che conta per allenarsi, ma così non avrò mai il mio rapporto reale W/kg e non potrò mai confrontarmi con gli altri, tanto poi in gara i numeri su garmin non servono a niente, vince chi arriva davanti
Probabilmente avete ragione ma mi piace capire l'inghippo. I valori li ho presi su strava, intesi come dislivello, lunghezza e velocità ma penso che vengano ricavati dal garmin ed applicati ad una traccia di percorso già esistente.
La lunghezza del percorso è di 3.0 km e il mio peso di 61.8 kg
Ho due salite a disposizione: una al 5% ed un'altra al 10% circa. Poiché soffro molto le salite oltre il 7% vado sulla seconda?si fanno in salita...
E allora capisco il motivo di una discrepanza del genere. Se si vogliono fare conti precisi :
- le quote devono essere ricavate da cartine IGM. L'altimetro barometrico anche su salite di soli 10' può già avere tranquillamente errori di 10m-20m.
- La lunghezza va misurata per lo meno con il sensore alla ruota e ben tarato. La lunghezza GPS è soggetta ad errori tanto marcati quanto più è tortuoso il percorso.
- Il tempo andrebbe preso a cronometro in quanto con Strava dipende dalla precisione del GPS sulla partenza e sull'arrivo.
- Il solo tuo peso non è sufficiente, oltretutto è un dato che oscilla anche di 2-3kg lungo la giornata. Perchè il calcolo abbia senso devi pesare tutto : Tu, l'abbigliamento e la bici. Il che vuol dire che prima di partire dovresti salire sulla bilancia con la bici in spalla, borracce già piene misurare e poi partire. Orltretutto la salita la dovresti attaccare nelle stesse condizioni.
...altrimenti è inutile giocare con i numeri se poi si prende il proprio peso e si aggiunge qualche Kg "a sentimento", oppure si prende un dislivello alla "più o meno", oppure si misura il tempo 10 secondi più, 10 secondi meno.
Ma detto questo... se hai lo strumento fidati di quello e non farti tanti problemi.
Al limite, come ti ho detto, se proprio vuoi toglierti il dubbio di non essere di fronte a uno strumento difettoso o fuori taratura, verifica che misuri la forza correttamente usando dei pesi.
Massimo
