GoldenCheetah
puma75
28 Dicembre 2009
6.083
2.700
lontano
un mulo
scusate, ma ci sono troppe pagine da leggere.
Volevo chiedere: ma senza un misuratore di potenza è utile questo software?
Come potrei sfruttarlo per bene senza misuratore di potenza?
guarda... io l'ho provato usando sia un PT che senza....
bene o male il grafico su PM è molto simile . con il powermeter usa i watt e con il cardio viene presa in considerazione FC, sul grafico basta che tu cambi il riferimento e tu metta TRIMP ed avrai tutti i grafici che ti potranno essere utili per verificare il carico degli allenamenti.
logico mancherà tutto il resto inerente la potenza...
meglio allora usare Sporttrack
sirQuake
24 Luglio 2011
184
10
Bassano del G. (VI)
Trek Madone 6.5 2012
È possibile inserire manualmente TSS? La fascia powercal mi sovrastima il TSS di parecchio sballando il PM quindi volevo dargli un ritocco al ribasso. Nelle "metriche" non ho trovato questa possibilità e non vedo la voce nemmeno nelle preferenze. In alternativa esiste un altro modo/software per abbassare il valore?
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
nella versione mac si va nelle preferenze e nel data fields si va ad impostare il tss nei field ed il metric come screen tab e come type dpuble , lo stesso si puo' fare anche per gli altri parametri o-o
sirQuake
24 Luglio 2011
184
10
Bassano del G. (VI)
Ma devo creare una "riga" nuova e scrivere io TSS in Campo e Metrico in Screen Tab? Perché io non ho una riga già preimpostata con TSS. Ho BikeScore, xPower, ecc ma non TSS.
Ho la versione 3 x Mac
cronoscalata
27 Settembre 2011
Pinarello Dogma 2
La critical power viene corretta solo verso l'alto (se si migliora, migliora anche la critical power) oppure anche verso il basso?
Mi sembra che una volta raggiunta una determinata critical power, se in seguito non si arriva più a queste prestazioni, non corregge verso il basso (la critical power diminuisce).
grazie mille per delucidazioni
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
non ci metterei la mano sul fuoco :wacko::wacko:.. perche' dove ho raggruppato tutte le uscite nei vari anni non si comporta esattamente come segue... cmq nei dati della stagione in corso secondo me rimane la stessa perche' la calcola sul migliore dato che estrapola , viceversa se invece che impostare data range "tutte le date" imposti un periodo diverso la CP si riparametra a quel periodo e quindi puo' scendere ( a condizione che la max CP non sia emersa in quel range di periodo ) o-o
newbeetle3
14 Settembre 2007
3.942
23
Firenze
Protos Di2 - Lion Di2
Raga una domanda.. nella V3 - rc2 non trovo i miei dati file:///C:/Documents%20and%20Settings/Gianluca/Impostazioni%20locali/Dati%20applicazioni/GoldenCheetah/Gianluca%20GARMIN ;nonzo% non mi si apre niente..
sunboy
15 Ottobre 2007
11.743
910
;nonzo%
C:\Documents and Settings\nome utente\Local Settings\Application Data\GoldenCheetah\nome atleta
apri explorer e guarda se c'è la cartella con dentro i file
newbeetle3
14 Settembre 2007
3.942
23
Firenze
;nonzo%
..ho provato ma dopo “nome utente” non ho LOCAL SETTING e vedo delle cartelle tra cui “pplication Data”.. apro e mi compaiono solo due cartelle,
una “microsoft” e l’altra “office genuine”.. ;nonzo%
sunboy
15 Ottobre 2007
11.743
910
local setting è una cartella nascosta che devi abilitare da opzioni cartelle in pannello di controllo
ps che win hai?
