Club SPECIALIZED (parte terza)
artu
4 Ottobre 2005
2.093
bici
Ciao a tutti...ho una sl4 pro 2013 con cambio shimano durace 7900. Ho un rumore proveniente da movimento centrale, causato dagli adattatori (secondo il mio meccanico), il rumore si verifica quasi sempre in salita sotto sforzo.
Qualcun altro ha riscontrato lo stesso problema? E ha trovato una soluzione?
La soluzione che mi hanno proposto è montare una guarnitura BB30, ma prima vorrei sentire il vostro parere....o-o
è vero! avevo lo stesso problema, messo BB30 tutto ok!
SCR1
19 Maggio 2008
35.618
9.167
Fiorentino ai 100%
Ciao.
Dunque ho lavorato alacremente per eliminare il rumore e ci sono quasi riuscito.
Premesso che il problema c'è , ne ho parlato con la specialized anche alla fiera di Padova, naturalmente mi hanno detto ni, ma non mi hanno dato nemmeno una soluzione , lo sanno anche loro e dicono di cambiare totalmente sistema , o immettendo il cilindro interno per alloggio calotte shimano avvitate, oppure hanno loro un sistema che però costa 120 euro.
A me queste risposte non piacciono , sopratutto quando il problema è il loro e non il nostro che abbiamo speso 2900 euro.
Tornando al problema, la prima cosa da notare è che le calotte tendono a ruotare sulla guarnitura, e già quello è un problema, poi il rumore lo fanno perchè la distanza che esiste tra il cuscinetto e il prolungamento della calotta , permette un movimento nella ralla del cuscinetto stesso creando questi tic.
Io pensavo che fosse lo sfregamento dei 2 centesimi di lasco che esistono tra l'albero e il foro interno ed ho modificato così le calotte, tornendole e inserendo una boccola in derlin:
image.php
image.php
le ho fatte molto precise ed ho risolto in parte il fenomeno della rotazione, lo si nota sulla faccia della calotta , la graffiatura color alluminio denota la rotazione durante l'uso.
Invece il rumore benchè molto attenuato persite.
Mi sono anche accorto che in controtendenza , serrando molto il sistema , cioè serrando molto la vite centrale che chiude il gruppo pedivella guarnitura comprimendo le calotte, il rumore aumenta.
Allora due accortezze, la prima e di non serrare a manetta la vite centrale e lasciare il sistema libero , diciamo appena a toccare.
Poi molto buono è ritagliare un piccolo settore da una camera d'aria da copertoncino , circa 1,5 mm di fascia, e inserirla nella guarnitura fino a toccare sulla parete interna e l'altra inserirla , dopo avere innestato l'albero, sopra l'albero tra calotta e pedivella.
Queste due piccole guarnizioni , chiamiamole così , intanto non permetto la rotazione delle calotte , le frenano,, poi ammortizzano sulla spinta evitando il ticchettio che si riduce al minimo.
Volevo fare un topic sul tech corner , ma quando non risolvo in maniera definitiva non mi piace postare .
La soluzione definitiva potrebbe essere quella di incollare la calotta al cuscinetto con loctite 683 per interferenze fino a 2 decimi di millimetro , però poi la calotta non si sfilerebbe più e dovremmo , in caso di sostituzione cuscinetti, cambiare tutto , calotte e cuscinetto
Tanto vi dovevo e tanto devo alla Specialized che debbo dire mi ha molto deluso.
Daniele
Reactions: Vinc3
Fabio65
20 Agosto 2007
1.358
27
Cisano Sul Neva (SV)
www.fabiopollero.com
Specialized Tarmac SL2 Comp Ultegra 6800 Scott Scale 20/2011 XTR
Ciao.
image.php
image.php
Daniele
Daniele scusa: mi potresti spiegare che differenza c'è tra il mc da te descritto e quello che ho montato sulla mio telaio SL2 Comp del 2012? Per ora non è rumoroso e non riesco a capire se devo aspettarmi che dia problemi o no. È costituito da due cuscinetti che vanno in battuta su due sedger sui quali sono pressate due calotte nere di lega che portano il diametro a 24mm e la larghezza (mi pare) a 65 o comunque a quella di una guarnitura Shimano. È molto semplice e fin'ora (poche centinaia di km) è silenziosa...
Grazie!
Fabio
catolino
6 Settembre 2011
1.593
21
Fiesso Umbertiano (RO)
Specialized tarmac sl4 pro - Sram force
quindi tu monti la giarnitura shimano durace giusto ?
SCR1
19 Maggio 2008
35.618
9.167
Fiorentino ai 100%
Grazie!
Fabio
Le vecchie erano in plastica e non facevamo rumore.
Quelle in allu si
massi1005
13 Agosto 2013
71
8
De Rosa Protos 2018, Columbus Genius
Confermo anche io. Per risolvere sono passato a guarnitura s-works specialized ed il rumore e sparit. :-) Credo sia un problema noto non solo a specialized ma su tutte le bdc con bb30 o pf 30. Devono essere equipaggiate con mc specifici. A me la sostituzione del mc e stata fatta scontanto il costo della guarnitura shimano ma andrebbe detto subito almeno per evitare vai e vieni dal ciclista.
Fabio65
20 Agosto 2007
1.358
27
Allora dovrei essere a posto, quella che ho montato è Specialized....
geracolo
16 Settembre 2012
409
31
torino
tarmac sl6 sworks disk
quando ho acquistato la mia sl4 ho fatto subito presente al rivenditore del problema che poteva esserci montando guarnitura shimano...lui mi ha detto di non preoccuparmi che ha venduto altre bici come la mia e problemi non ne ha riscontrati.
io monto un dura ace 9000 e le calotte girano insieme alle pedivelle ma dopo una settimana di prova non sento alcun rumore. possibile che il 9000 non dia problemi?
SCR1
19 Maggio 2008
35.618
9.167
Fiorentino ai 100%
Li da perché io ho proprio la guarnitura 9000, si vede che hai avuto un gran culo.
Purtroppo i problemi ci sono ed anche il reggisella rumoreggia
geracolo
16 Settembre 2012
409
31
torino
beh dopo quello che ho speso se dovesse presentarsi il problema in un modo o nell'altro lo devono risolvere.io sono stato chiaro,pensa che volevo una guarnitura bb30 ma il rivenditore mi ha detto che il cambio non avrebbe sfruttato a pieno le potenzialità ed allora ho lasciato la shimano
SCR1
19 Maggio 2008
35.618
9.167
Fiorentino ai 100%
Non ti illudere, non si risolve altro che cambiando sistema
mauroz.
15 Settembre 2009
1.199
15
Nord
www.maurozanotto.net
Cervèlo R3
Idem.....Tarmac SL4 S-Works anche d'inverno! :-x
Muletto solo per rulli! o-o
Mah, visto che in inverno faccio solo lavoro di fondo, non mi crea problemi uscire con il muletto, purchè l'assetto biomeccanico corrisponda nella totalita' "all'ammiraglia". Preferisco preservare il Tarmac da fondi stradali decisamente poco favorevoli, poi d'accordo...sul ciclomulino....
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.732
4.235
Romagna
Cervélo R3
Giusto! o-o
Io prediligo "l'ammiraglia" perchè mi trovo troppo bene....per necessità ho usato qualche volta il muletto....ma, con rispetto parlando per la mia prima bdc, con il Tarmac è tutta un altra musica.....anche riportando le stesse impostazioni e facendo solo fondo preferisco comunque l'ammiraglia!
Buone pedalate a tutti! o-o
stambecco
14 Giugno 2005
11.021
4.424
cane sciolto
si
pensavo così anche io ma poi la realtà è che preservare una bici per darla poi via (a poco) ancora nuova non ha il minimo senso per me
