Power2max
BartMan
29 Maggio 2010
864
12
Masciarelli
Ciao sul forum Garmin sono uscite due presunte risposte dalla power2max uno in merito all'annoso problema della calibrazione e slope
Thanks for your message. The "calibration" function of the Garmin is a bit of a misnomer. It establishes a manual zero by asking the power meter to zero. The result is the same as when you let the power2max do an auto-zero. The calibration of the power meter (also sometimes called the "slope") does not get affected by this.
There is no harm in doing the Garmin calibration when it starts up, but there is also little benefit, since your power2max rezeros every time you stop pedaling for at least 2 seconds.
I hope this helps!
Best
Nicolas
E l'altro su i possibili errori nella comparazione tra misuratori di potenza
It is very dangerous to compare the power2max to other units and take them as given. For example, on my home trainer my power at a given gear and cadence will increase by about 30 watts during a session due to increases in the temperature of the fluid and resulting increases in resistance. If I were to take the home trainer as "constant" I would think my power meter drifted
Direi che le teorie da sempre sostenute da Roberto e nei post in cui si parla dell'importanza del fare lo slope trovino pieno riscontro...
loris75
25 Ottobre 2008
94
verona
Scusa a cosa servono le istruzioni? Al massimo potrebbero servire quelle del garmin o del dispositivo a cui lo associ.... o-o
Per esempio ho visto le istruzioni del rotor power, parlano di spessori da inserire in base al movimento centrale che si ha e di come fare la taratura , azzeramento ecc. essenziali secondo me per il buon funzionamento.Visto che mi voglio prendere la guarnitura rotor 3D+ Power2max pensavo che essendo la guarnitura uguale a rotor power ci fossero anche qui degli accorgimenti.
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
A me pare che quell'articolo invece sminuisca l'importanza della calibrazione manuale, definendola tutto sommato inutile
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
le istruzioni ci sono così come le istruzioni per il montaggio guarnitura nel caso tu vada ad acquistare anche la guarnitura
le istruzioni del p2max più che altro sono istruzioni per il montaggio, sostituzione batteria etc visto che per il suo utilizzo non servono istruzioni ;)
BartMan
29 Maggio 2010
864
12
Masciarelli
no dice che è inutile dopo che il p2m fa la sua in automatico...
In pratica se io, come mi capita parto da casa e smetto di pedalare per 3 sec solo dopo 30-40 min ecco che ho 40 min di dati sballati...
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
quando sposti la bici dal box o casa anche di mezzo metro o fai mezzo giro di pedivella il p2max si accende e nei due secondi (ma diciamo anche dieci) seguenti fa l'autoreset
quindi da subito è pronto
mi risulta difficile pensare al caso di chi senza nemmeno spostare la bici dal muro ci salga, attacchi i piedi ai pedali e parta a pedalare
il tempo tecnico per inforcare la bici è ampiamente sufficiente al p2max per azzerarsi
senzasosta
19 Luglio 2011
8.187
2.838
Lecco
La mia prassi solitamente è di fare la calibrazione fuori dal cancello di casa(+/- 1 min.) e poi se devo fare delle ripetute magari la rifaccio ...
marko
22 Novembre 2005
12.213
897
,mhfujcf
La mia
in questo periodo con delta di temperatura tra casa e fuori di 20°C secondo me diventa importante fare la calibrazione manuale dopo 20 minuti che siamo fuori al freddo.
Roberto Massa
t.me/massarob
11 Marzo 2008
7.296
2.354
n+1
se viene riconosciuta una fase da cadenza >0 a 0. Il problema è che, a differenza dei Vector, non si ha alcuna conferma sull'avvenuta calibibrazione/zeroing (in quel caso dinamica)....se non solo se viene fatta in manuale. Se uno non ha 20'' per fare la calibrazione manuale/zeroing e vuole tenersi dati +/- validi è un altro discorso.
Ripropongo per l' n-volta la medeisma "comparazione": all'utilizzo di una bilancia generalmente si fa lo zero iniziale, idem per un sistema/strumento ancor più sensibile come un pm.
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
sì d'accordo sul fatto che manchi una conferma e che la calibrazione sia una cosa talmente banale da fare (del resto con il nuovo firm è il garmin stesso a farci fare la calibrazione manuale con estrema semplicità) ma, mi riferivo al discorso del tizio del p2max, sembra che se anche si salta questa venga fatta comunque in automatico e non ci siano grossi problemi.
Tu ritieni che quindi se pur acceso (come sappiamo tutti, il p2max si accende anche senza pedalare basta spostare la bici) spostando la bici dal suo supporto la calibrazione iniziale non venga fatta? ;nonzo%
in ogni caso nessuno, una volta gganciati i pedali alla partenza, parte a pedalare continuativamente senza un 2-3 secondi di pausa... nemmeno in una GF succede, ancor più in allenamento ;)
