allora ...
risposta breve:
NO
risposta dettagliata:
la visualizzazione dei dati ed il controllo non sono 2 cose necessariamente collegate tra loro
la visualizzazione può avvenire i 3 modi (sempre con chiavetta ant+ sul computer):
1) leggendo i dati dal pm della bici, dal sensore cadenza, dalla fascia fc
2) leggendo i dati dal pm del rullo (per i rulli che lo hanno), dal sensore cadenza, dalla fascia fc
3) leggendo i dati via virtualpower, dal sensore cadenza & velocità, dalla fascia fc
il virtualpower non è null'altro che un lettura di cadenza e velocità che associati alla informazione specificata manualmente su quale rullo si sta usando e a quale livello di resistenza è impostato, produce una stima sw della potenza prodotta. che è esattamente la stessa cosa che fanno qubo, bushido, ... cioè tutti i rulli con lettura W di fascia intermedia. TR conosce le curve di potenza dei vari rulli e quindi esegue lo stesso calcolo fatto dalla console del rullo
esisterebbe un quarto caso, kickr via bluetooth 4. in questo caso non è richiesta una chiavetta ant+. Ma se hai sensori cadenza e fc ant+, la chiavetta serve comunque. Per usare solo BT4 dovresti avere sensori fc
wahoo BT, cadenza wahoo BT oltre al kickr
in generale TR non controlla il rullo, semplicemente perché la stragrande maggioranza dei rulli non è controllabile da fuori, non espongono interfacce software, via ant+ o BT, per essere controllati, e se lo fanno (vedi rulli controllati wireless dalla propria console), non ne danno specifiche fuori.
Quindi bisogna adattare il rapporto per seguire la potenza richiesta a video
il controllo reale invece esiste per pochissimi casi, mi pare solo CycleOps (di cui non ho esperienza diretta) e Wahoo Kickr.
In questi casi puoi impostare l'allenamento in una certa resistenza/pendenza e viene impostata da TR oppure, modalità comunemente usata, in modalità erg, nella quale tu devi solo pedalare ed in funzione della tua cadenza TR indurisce o smolla il rullo. In pratica il nirvana dell'allenamento, tu devi solo seguire la tua cadenza, fine.
In linea di principio bushido, qubo, ... sarebbero controllabili da TR ma per scelta dei produttori non lo sono
Comunque con una postazione di allenamento kickr + TR hai una postazione di allenamento diciamo professionale, assolutamente fantastica.
Gli altri pezzi che ti mancano di informazioni relativamente a TR sono il software di disegno allenamenti (con cui fai un po ciò che vuoi) e la storicizzazione su web di tutti gli allenameenti, scaricabili in formato tcx, chiaramente comprendenti tutti i dati raccolti, W, fc e rpm
