un, due, Trek...stella (parte seconda)
fragols11
2 Luglio 2013
3.694
dove "votta" sempre il vento
Una nuova e una vecchia
Scusami fragols11 ma io avevo visto la foto del tubo sterzo della tua bici.. Si vede bene che hai una distanza dal tubo di 4cm perche' e' uguale allo spessore dello stem. Ma non mi pare ci stia male o sia sproporzionata, quanto e' lo spessore cilindrico un centimetro? il resto mi sembra la serie sterzo. La foto e' un pò sgranata. Ma poi la geometria h1 comporta un orizzontale piu' lungo e anche l'angolazione del tubo sterzo non e' uguale. In definitiva voglio dire.. se ci stai bene, e' la tua (quella giusta). o-o
In totale sono 3,5.
1,5 cm. serie sterzo più 2 spessori da 1cm.
bicimix
6 Agosto 2009
23.066
2.903
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
Appena finito di parlare col disponibilissimo bio.
A lui interessa lo scarto sella manubrio, che nel mio caso deve rimanere nel range 8/10 cm., consigliando di partire da 8 cm. e se necessario scendere di 0,5 alla volta.
I 2 cm. si riferivano al minimo che devo lasciare dal telaio all'attacco, 1,5 serie sterzo + 0,5 spessore.
Inoltre, mi ha "ordinato" di abbassare di 6 mm. l'altezza sella a causa dei pedali time xpresso.
... La colazione te la offro lo stesso ;)
grazie o-o
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.184
2.646
fragols ora che abbassi la sella di 6 mm dovrai poi ripristinare anche la distanza punta sella/ piega come ben saprai. Si deve sempre interpellare il biomeccanico prima di muovere qualcosa. o-o o-o o-o
fragols11
2 Luglio 2013
3.694
Si, toglierò uno spessore da 1 cm., i pedali li ho montati pochi giorni fa e non sapevo che avevano un'altezza inferiore agli altri.
come altezza sella, ero a 74 cm, scarto sella man. 8cm, ora sarò a 73,4 cm. e 8,4 cm., con uno spessore montato da 1 cm. oltre serie sterzo.
Nonostante queste modifiche il mio assetto non cambierà di molto, (solo 4 mm. più basso).
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.184
2.646
fragols fai una modifica alla settimana come ti consiglia il tuo biomeccanico e memorizza i cambiamenti. Io una volta modificai l'inclinazione sella (SMP) e iniziai a avere problemi alle braccia, poi continuai con gli spessori :mrgreen: e poi andai dal biomeccanico della scuderia :mrgreen: e risolsi tutto, anzi migliorai o-o o-o
fragols11
2 Luglio 2013
3.694
La sella, la devo abbassare di 6 mm. subito, (pedali Time) e di conseguenza se non tolgo lo spessore da 1 cm. vado a 7,4 cm. sella/manubrio, quindi fuori range, ecco perchè tolgo 1 cm. di spessore, per rientrare nel range e cioè a 8,4 cm., con 0,4 cm. di manubrio più basso rispetto all'assetto con pedali look ... non dovrei avere problemi.
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
la posizione
io ho una schiena ridotta malissimo con vertebre ko e nessun problema a farmi centinaia di km in sella alla 7S
sei messo male in sella probabilmente
warsaw
11 Giugno 2008
4.244
223
Tannhäuser
Ben8
Scusate sapete se per caso c'è qualche negozio trek che per sua grande gentilezza scambia i reggisella Madone (2011) ? Ne abbiamo uno nuovo da 135 ma servirebbe quello da 175, e se il mio socio potesse risparmiare i 120 euri ne sarebbe estremamente felice... mancano 7-8mm all'altezza sella "giusta" per lui...
