salamifever dimenticavo di dirti una cosa, le Spada oxigeno sono ruote d'hoc :rosik: :rosik:
il power tap tende a a sollecitare troppo il cerchio e a tenere poco la centratura con anche rotture di raggi....almeno a me succede cosi con cerchio e raggi robusti...cercherei di evitare quindi soluzioni estreme anche se poi il "bello" delle ruote spada e' proprio il mozzo,se lo cambi con il power tap che vantaggi hai sulla ruota?Ciao a tutti qualcuno ha esperienza delle stiletto new con il powertap g3? Spada mi ha assicurato che sono ok ma volevo qualche commento sul campo... Grazie
qualche grammo nei raggi che poi ti danno probelmi di centratura?
il PT e' poi ruota da allenamento,si deve badare quindi alla sostanza,per le gare bisogna usaare altro Power meter
Si dovresti comprar solo le valvoline, io così ho fattoPerdonate la mia ignoranza...ma prendendo ad esempio gli ultremo (Spada mi ha detto che arrivano predisposte tubeless) dovrei comprare a parte le valvole?
Si la confezione da 2 ultremo ZX tubeless è corredata anche del lattice, però ricorda che il lattice all'interno della ruota si asciuga ed ogni tot mesi lo devi rimettere![]()
Arrivate ieri...bellissime e leggerissime!
Anche se dovrò aspettare qualche giorno per montarle visto il tempaccio, cosí ne approfitto per prendere le Ultremo online...ho trovato a 67
Approfitto per fare una domanda, visto che ci sono mi faccio spedire anche le valvole...quesito: ci sono differenze? quelle per Mtb sono uguali? Grazie mille
buongiorno a tutti!mi sono arrivate ieri le stiletto new con 28 raggi post e 24 ant, le ho messe sulla bici ed all'anteriore c'è un po di gioco laterale,anche se minimo ma c'è mentre il posteriore ho un problema sulla cassetta che viene stretta contro il telaio quindi non gira libera..qualcuno di voi ha avuto questo problema??ho pensato a mettere una rondellina per evitare..voi che ne pensate??
ho un pacco pignoni sram11.26 che però ho chiuso con il tappo token rosso,prima di fare altre prove voglio mettere il tappo di chiusura sram e vedere come và..
grazie del consiglio!lunedi telefonerò..Telefona al buon Corrado e sicuramente lui ti dirà le migliori soluzioni ai problemi che hai riscontrato![]()
Per il problema del gioco anteriore vai su sito di Spada, ti spiega come mettere un frena filetti (azione forte) per fissare il cuscinetto sulla sua sede. Per il mozzo posteriore non ho capito se i pignoni toccano sul telaio della bici o sul mozzo. Se l'ultimo pignone tocca il mozzo devi cambiare l'anellino metallico che c'è sulla battuta della cassetta con uno più' spesso. Attenzione perché le tolleranze sono minime e potrebbe essere che l'ultimo pignone agganci poco la cassetta e solo quando serri il pacco. Se invece il pignone più piccolo tocca il telaio devi provare con una rondella per allontanare la battuta dal forcellino. Eventualmente senti Spada che è sempre disponibile. Le ruote sono effettivamente un po' fastidiose da mettere a punto. Ciao
stesso problema mio con le Tivan. Corrado mi ha detto di mettere una ranellina ma cosi la ruota non entra nel forcellino.buongiorno a tutti!mi sono arrivate ieri le stiletto new con 28 raggi post e 24 ant, le ho messe sulla bici ed all'anteriore c'è un po di gioco laterale,anche se minimo ma c'è mentre il posteriore ho un problema sulla cassetta che viene stretta contro il telaio quindi non gira libera..qualcuno di voi ha avuto questo problema??ho pensato a mettere una rondellina per evitare..voi che ne pensate??
Per ora delusione.
ma a me invece un mm non basta e poi mi torna il pacco pignoni spostato all'esterno insomma ruote nuove da mille e fischia euri da dover modificare non mi pare una bella cosa.Io ho già provato ad inserire uno spessore di 1mm e non crea problemi,la ruota entra ugualmente nel forcellino quindi è ok anche se ho notato un po di gioco laterale anche sulla ruota post,metto un po di frenafiletti anche sul mozzo post?qualcuno di voi l ha fatto?grazie
