Garmin Edge 500 (parte 4)
Tizlook
Moderator BdcTeam
9 Dicembre 2008
9.050
1.493
Milano/Varese
Focus Izalco, Bianchi Nirone, Mtb Radon 29r
Intendevo rifare l'associazione Edge-fascia ovvero: indossi la fascia inumidita precedentemente e fai eseguire la ricerca all'edge.
anche a me è morta la fascia ritenevo fosse la batteria, perchè ha iniziato ad andare un po si un po no, poi il nulla.
Ieri ho cambiato batt e ho provato a fare l'associazione, opzioni bici HR Search...
appena premo "search" mi torna indietro, è normale?
alla fine non trova nulla. Ma secondo me nemmeno inizia a cercare è possibile?
provo factory reset?
sunboy
15 Ottobre 2007
11.743
910
Scusate ma vi risulta che la fascia Garmin dopo qualche anno di utilizzo non rilevi più correttamente i battiti, anche se la batteria è nuova?
Cioè, perde di sensibilità?
quasi tutte le fascie dopo qualche anno danno problemi
controllare che la batteria nuova sia carica
và inumidita ed indossata
se la ricerca non và fare il reset al gps
prima di gettarla/ sostituzione se garanzia provare se possibile con un altro gps
Tizlook
Moderator BdcTeam
9 Dicembre 2008
9.050
1.493
Milano/Varese
grazie, ma vedendo dei video su youtube, seppur non abbia trovato nulla per edge 500 ma su modelli piu recenti, vedo che è normale che appena si preme "search" si torna nella schermata precedente quindi mi sa che è morta la fascia.
In ogni caso stasera mi portano un'altra fascia per provare o-o
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
9.108
2.138
Scott Addict SL
Scusate l'avrete detto tante volte ma la discussione è talmente vasta che solo cercare diventa quasi scoraggiante :-) (ci vorrebbero delle F.A.Q. ad ogni re-inizio del 3d...).
Ho impostato sull'edge500 due bici, una bdc con cui utilizo anche il CSC-10 ed una mtb senza CSC-10.
Due domande:
1. L'Edge-500 "capisce" che cambio bici (assenza del csc10 sulla mtb) oppure devo settarlo io?
2. Ma sopratutto, come faccio ad avere due attività separate se queste si svolgono a breve distanza l'una dall'altra? Vorrei ottenere due file distinti sull'edge
Grazie in anticipo e chiedo ancora venia
Ho provato ad arrestare l'attività ma solo dopo 5' l'ho fatta ripartire avendo messo l'edge500 sulla mtb. Controllando or ora ho ottenuto un'unica attività :-(
RoBart
1 Ottobre 2007
9.030
780
Tutte
Due domande:
-Devi scegliere tu la bici.
-per avere due attività separate devi premere stop alla fine della prima e poi tenere premuto lap/reset fino a che si resettano tutti i valori (ti appare un conto alla rovescia).
A questo punto se premi nuovamente start l'attività sarà separata dalla precedente.
Reactions: BrunoDM
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
9.108
2.138
Scott Addict SL
Ottimo, grazie!
:mrgreen:
pepe
31 Luglio 2006
7.640
1.975
Beinasco (To)
Oggi ho provato la resistenza della fascia decatlon (non penso cambi un granché con quella Garmin) e ogni segmento conduttivo mi dava 5000 ohm ( o 5Kohm) . Per chi ha problemi, provi con un tester!
fragols11
2 Luglio 2013
3.694
dove "votta" sempre il vento
Una nuova e una vecchia
Oggi il gps (in una zona boschiva) ha dato completamente i numeri !!! Quindi ho deciso di mettere un bel magnete sulla ruota posteriore.
Ho lasciato impostato gps "si", domanda: dato per scontato che funzioni bene il tutto, chi ha la priorità per quanto riguarda la velocità e la distanza, il gps o il magnete?
Cioè, il magnete interviene quando il gps non trova il satellite o è sempre prioritario ?
PS. Se già se ne è parlato vi prego di perdonarmi, ma non sono riuscito a trovare nulla in merito.
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
sempre magnete
salvo983
17 Febbraio 2009
2.032
99
Cuneo
Bianchi Oltre Xr4 - Colnago Flight Crono
Ciao a tutti, appena acquistato un Garmin 500, e come solito all'inizio non ci capisco molto.:bua:
Ho installato "Garmin Express" per sincronizzare i dati, ora, una volta trasferito il file, è possibile eliminarlo direttamente dal Garmin Connect? ;nonzo%
O devo eliminarlo per forza dal Garmin? ;nonzo%
Midama
24 Maggio 2011
124
qui, adesso.
...clettando
Chi mi aiuta?
Quando si esegue una corsa, è possibile modificare i dati numerici da visualizzare sulla prima schermata che mostra l'altimetria (Prev dist, Prev temp, Dist. a fine, Tempo corsa)?
E sempre in questa schermata, come si fa a modificare il dettaglio di visualizzazione, ossia ad es. se voglio vedere l'altimetria dei prossimi 800 mt anzichè l'attuale visualizzazione di 25 km?
Infine, sulla successiva schermata dove si visualizza il percorso, è possibile anche lì modificare i due dati numerici di default, ossia Dist. a corsa e tempo a corsa?
micchei
29 Marzo 2009
822
22
Trento
una BDC, una TT e una MTB
Chi mi aiuta?
Le schermate suddette non le puoi modificare. Non so dirti riguardo la scala dell'altimetria.
parakito
24 Giugno 2009
3.875
130
Piovene Rocchette (Vicenza)
Scott cr1pro,Cannondale cad3,NSR,Litespeed Archon ,Rewel titanio,Treck fuel,Kona Stinky,Bianchi,ecc
Chi mi aiuta?
Purtroppo la previsione altimetrica di una corsa , non si può modificare , ma varia in automatico in base al divario fra te e il virtuale partner .
Si può aggirare l'ostacolo , alzando o abbassando la velocità del virtuale partner impostando una velocità simile alla nostra per una previsione a breve raggio per esempio .
Quando si creano traccie su siti web , se impostiamo una velocità simile alla nostra media abituale , si parte avvantaggiati .
Per la seconda domanda , la risposta è sì , ma solo due su 4 sono impostabili se non ricordo male , ovviamente si dovrà impostare la visualizzazione di più di 2 dati per quella schermata che è quella di default .
Midama
24 Maggio 2011
124
qui, adesso.
...clettando
E come si fa? Mi risulta che si possono scegliere quante pagine visualizzare e il relativo numero di campi solo per quanto riguarda gli allenamenti normali: per la schermata della corsa di cui sopra, invece?
davis.carpi
1 Giugno 2010
1.509
26
sartoantonio-grafiche collicicli;Giant tcr adv sl 2011-ultegra/duraace;Dolan PreCursa(pista)
sarà stato un caso,ma dopo l'aggiornamento del software alla versione 3.20 ho notato che si sonono bruciate tre o 4 righe in alto del display(praticamente vedo tratteggiato il simbolo cuore guarnitura ecc.)
Possibile???
