Ruote SPADA
igro
5 Settembre 2005
1.787
27
Cannondale Evo Etap - Cannondale F29 Carbon
io nn uso i pattini per le breva carbon su le oxygeno: quando faccio il cambio ruote devo solo sfilarli dato che la posizione pista frenante coincide quasi al mm
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.033
2.523
o-o quoto, faccio lo stesso quando cambio pattini freno, mai registrato portapattini :mrgreen:
vito60
11 Gennaio 2010
297
Bianchi Oltre XR2 2015 Campy SR
Buongiorno ragazzi
Dopo oltre 3.300 km con le Oxygeno, temo le debba inviare in assistenza per revisione/sostituzione di qualche componente mozzo ruota posteriore. Mi sono accorto che "gratta" non poco; smontato dal mio amico meccanico, ingrassato il tutto, va meglio, ma non è certo come dovrebbe essere. Per non parlare del corpetto ruota libera: pur ben stretto...ha un po' di "gioco"!!
Posso pensare che qualcosa possa rientrare nella garanzia, visto che le ruote sono di marzo scorso?..che dite? ;nonzo% Ovviamente le spese di spedizione saranno a mio carico...
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
Buongiorno ragazzi
penso che ti faranno assistenza in garanzia senza nessun problema (trasporto a parte, ovviamente).
eppure a me una volta è successo che una marca di ruote non abbia fatto pagare nemmeno quello...e parlo della Mavic, che mi ritirò l'anno scorso una Ksyrium Elite a garanzia scaduta, mi sostituì il cerchio che si era aperto in prossimità di una nipple, e me la rimandò al negozio a spese ZERO...e poi dicono che questi francesi...
vito60
11 Gennaio 2010
297
Sì, Davlak..aspetto qualche giorno che riprenda tutto dopo la pausa estiva e poi procedo.
Quanto alla Mavic anche io in passato una vicenda tipo la tua (corpetto difettoso) e non ho pagato nulla!!! :-)
Gamba_tri
29 Marzo 2005
8.141
2.029
www.sportintranslation.com
avrei evitato di ingrassare, solo olio.
Le mie erano diventate rumorose, contattato Spada le avrebbe revisionate in garanzia, ma avrei perso qualche uscita.
Smontate su suo suggerimento, dalla ruota libera è uscito dello sfriso di alluminio, tolto anche del silicone tra corpetto e mozzo hanno meno gioco.
Tornate perfette e silenziose in mezz'ora di facile lavoro!
3NR1
Spingitore di cavalieri
27 Luglio 2011
888
278
martesania
titti
24+28 è il numero raggi ruota anteriore/posteriore.
In questa configurazione dovrebbero essere al pari delle Breva, o quasi, come spinta. Le Breva sono in 18+24, mentre le mie Oxy sono 20+24.
Se Spada utilizza ancora i cerchi Aplha per le Oxygeno si può scegliere la configurazione, 20+24 o 24+28.
Ho messo gli occhi sulle stiletto ma a quanto leggo fanno anche le oxygeno 24+28 che immagino siano più robuste che però sul sito non le vedo.
Mi sapete dire che differenze ci sono?
mika
Pink makes you faster
9 Novembre 2007
21.452
1.972
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
Struttura e larghezza del cerchio. 18 mm e qualcosa per le stiletto, e 20 per le Oxygeno con cerchio Alpha.
A parità di raggiatura, senza nastri, le Oxy pesano leggermente di meno.
Le Oxygeno 24+28 vanno richieste. La fattibilità è subordinata alla disponibilità del cerchio Alpha 340, prodotto che voleva sostituire con degli American Classic perché più sicuri con i copertoncini.
In generale ritengo il prodotto Oxygeno migliore come risposta e solidità. Ho fatto confronto diretto poiché le mie Stiletto di prima erano in raggiatura 20+24 e non 24+28 come le fa di serie. Quindi stessa raggiatura delle Oxy che ho ora.
Inoltre il cerchio più largo mi dà più sicurezza.
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
in pratica se dovessi prendere delle Spada in alluminio per le salite, con un peso di 78 kg, che mi consiglieresti?
attualmente nel mio parco ruote prediligo le Shimano C24 nettamente superiori anche alle R0...pensi che avvertirei un vantaggio con le Spada?
3NR1
27 Luglio 2011
888
278
martesania
titti
Quindi da quello che ho capito tra le oxy e le stiletto cambia solo il cerchio, mozzi e raggi sono uguali.
Sembrano leggere e robuste quello che vanno cercando un po tutti:sbavon:
Andrò a fare un giro a Tirano visto che non trovo rivenditori in giro :cry
mika
9 Novembre 2007
21.452
1.972
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
In 24+28 se sei pesa più di 70 kg, per esperienza. Sopra gli 80kg penserei alle Breva invece.
Somec
17 Gennaio 2013
2.704
99
Colnago, cazzo di bici (cit. Fabio Aru)
come te, pesato con casto e divisa e scarpe 81.
Per cui ci sto dentro e amen...ma davvero le voglio assolutamente provare.
mi puoi spiegare qualcosa? ho già domandato il grande Mika, risposta .....:mrgreen:
Le Breva costano 1450 Euro. Ruote di quel peso normalmente costano ca.1000 Euro di più, per esempio le AX-Lightness 38mm (date libere fino a 100 kg). Spendere quella somma è poco se valgono qc., ma è tanto se fanno problemi.
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
928
Resana (TV)
Bianchi Specialissima CV
io sono un grande estimatore di Corrado, ho le Stiletto TTX per disco, molti storcono il naso perché molto leggere, io dopo un piccolo intervento sulla ruota anteriore (forse assestamento) non ho fatto altro...scorrono in maniera spettacolare e vanno davvero bene.
Ho avuto 2 set di ruote per pattini (oxygeno da 1180 grammi e stiletto) e devo dire che mi hanno positivamente impressionato, sbagliando a venderle per provare altro...(errore fatto molte volte).
Io andrei ad occhi chiusi, digli che ti mando io e magari un po' di euri li risparmi!!
Somec
17 Gennaio 2013
2.704
99
:eek:
