io nn uso i pattini per le breva carbon su le oxygeno: quando faccio il cambio ruote devo solo sfilarli dato che la posizione pista frenante coincide quasi al mm
quoto, faccio lo stesso quando cambio pattini freno, mai registrato portapattini
Ovviamente le spese di spedizione saranno a mio carico...Buongiorno ragazzi
Dopo oltre 3.300 km con le Oxygeno, temo le debba inviare in assistenza per revisione/sostituzione di qualche componente mozzo ruota posteriore. Mi sono accorto che "gratta" non poco; smontato dal mio amico meccanico, ingrassato il tutto, va meglio, ma non è certo come dovrebbe essere. Per non parlare del corpetto ruota libera: pur ben stretto...ha un po' di "gioco"!!
Posso pensare che qualcosa possa rientrare nella garanzia, visto che le ruote sono di marzo scorso?..che dite?Ovviamente le spese di spedizione saranno a mio carico...
penso che ti faranno assistenza in garanzia senza nessun problema (trasporto a parte, ovviamente).
eppure a me una volta è successo che una marca di ruote non abbia fatto pagare nemmeno quello...e parlo della Mavic, che mi ritirò l'anno scorso una Ksyrium Elite a garanzia scaduta, mi sostituì il cerchio che si era aperto in prossimità di una nipple, e me la rimandò al negozio a spese ZERO...e poi dicono che questi francesi...
24+28 è il numero raggi ruota anteriore/posteriore.
In questa configurazione dovrebbero essere al pari delle Breva, o quasi, come spinta. Le Breva sono in 18+24, mentre le mie Oxy sono 20+24.
Se Spada utilizza ancora i cerchi Aplha per le Oxygeno si può scegliere la configurazione, 20+24 o 24+28.
Ho messo gli occhi sulle stiletto ma a quanto leggo fanno anche le oxygeno 24+28 che immagino siano più robuste che però sul sito non le vedo.
Mi sapete dire che differenze ci sono?
in pratica se dovessi prendere delle Spada in alluminio per le salite, con un peso di 78 kg, che mi consiglieresti?avrei evitato di ingrassare, solo olio.
Le mie erano diventate rumorose, contattato Spada le avrebbe revisionate in garanzia, ma avrei perso qualche uscita.
Smontate su suo suggerimento, dalla ruota libera è uscito dello sfriso di alluminio, tolto anche del silicone tra corpetto e mozzo hanno meno gioco.
Tornate perfette e silenziose in mezz'ora di facile lavoro!
Struttura e larghezza del cerchio. 18 mm e qualcosa per le stiletto, e 20 per le Oxygeno con cerchio Alpha.
A parità di raggiatura, senza nastri, le Oxy pesano leggermente di meno.
Le Oxygeno 24+28 vanno richieste. La fattibilità è subordinata alla disponibilità del cerchio Alpha 340, prodotto che voleva sostituire con degli American Classic perché più sicuri con i copertoncini.
In generale ritengo il prodotto Oxygeno migliore come risposta e solidità. Ho fatto confronto diretto poiché le mie Stiletto di prima erano in raggiatura 20+24 e non 24+28 come le fa di serie. Quindi stessa raggiatura delle Oxy che ho ora.
Inoltre il cerchio più largo mi dà più sicurezza.
Quindi da quello che ho capito tra le oxy e le stiletto cambia solo il cerchio, mozzi e raggi sono uguali.
Sembrano leggere e robuste quello che vanno cercando un po tutti
Andrò a fare un giro a Tirano visto che non trovo rivenditori in giro![]()
se mai avrò una bici senza dischi andrò di Breva 33 tubolare, esteticamente spaccano, sono leggerissime, frenano super bene e sono tubolare!!:eek:
sorry per la domanda sfacciata: quanto pesi? Ci stò pensando anch'io, peso 76 kg. Con divisa, casco, scarpe, boh?
come te, pesato con casto e divisa e scarpe 81.
Per cui ci sto dentro e amen...ma davvero le voglio assolutamente provare.
mi puoi spiegare qualcosa? ho già domandato il grande Mika, risposta .....
Le Breva costano 1450 Euro. Ruote di quel peso normalmente costano ca.1000 Euro di più, per esempio le AX-Lightness 38mm (date libere fino a 100 kg). Spendere quella somma è poco se valgono qc., ma è tanto se fanno problemi.
io sono un grande estimatore di Corrado, ho le Stiletto TTX per disco, molti storcono il naso perché molto leggere, io dopo un piccolo intervento sulla ruota anteriore (forse assestamento) non ho fatto altro...scorrono in maniera spettacolare e vanno davvero bene.
Ho avuto 2 set di ruote per pattini (oxygeno da 1180 grammi e stiletto) e devo dire che mi hanno positivamente impressionato, sbagliando a venderle per provare altro...(errore fatto molte volte).
Io andrei ad occhi chiusi, digli che ti mando io e magari un po' di euri li risparmi!!
