Lavori in salita a intermittenza
Mr G
7 Agosto 2014
816
55
N/D
Ciao a tutti,
Avevo bisogno di delucidazioni riguardo i 30/30:
Nei 30 secondi dove devo spingere più forte devo arrivare alla soglia, o superarla?
Perché io la superò facilmente la soglia :/
Ciao
Se per 30 - 30 intermittente intendi un lavoro di condizionamento per la resistenza anaerobica (imparare a lavorare e smaltire velocemente l'acido lattico) i 30 on vanno fatti oltre soglia e i 30 off al medio
è un lavoro abbastanza complesso, se non hai un misuratore di potenza io il cardio ti consiglio di non guardarlo, sono frazioni troppo brevi e lavori ad intensità cardiaca molto variabile per riuscire a seguirlo in modo efficace
Io lo faccio sui rulli, 30 secondi a tutta ( ma in modo di riuscire a fare uguale tutte e 6 le ripetute) e 90 secondi a media intensità
Reactions: frullo81
yuk
1 Marzo 2007
6.694
439
triciclo
Per quanto riguarda invece le SFR da 3 minuti in salita, a che intensità si debbono svolgere e quanto deve durare la fase di riposo e a che intensità va svolta?
Kiri
30 Aprile 2012
207
Prov. Avellino
Bianchi Oltre XR.1
Anche io sono dell'opinione che per esercizi di così breve durata il cardio non va guardato... il cuore non riesce a salire così rapidamente... spingi a tutta e gestendo, allo stesso tempo, le forze per arrivare in fondo.
Per le SFR, io cerco di restare tra 50 e 55 rpm... se vai sotto potresti avere problemi alle ginocchia. Parlo per me, almeno.
Ilceko
30 Luglio 2010
1.853
234
L'Aquila
caad10
Ciao
Ma questo tipo di allenamento in che periodo dell'anno andrebbe fatto e quante ripetizioni?
Mr G
7 Agosto 2014
816
55
N/D
Ciao
Servono per la resistenza al lattato, quindi lavoro in vista delle gare, assolutamente da dosare in modo sapiente ed equilibrato, essendo un lavoro molto intenso
Ne faccio 6 ripetizioni, 30 secondi on e 90 secondi medio,1 volta a settimana
Per il periodo dipende da come vedi le cose, ci sono diverse ideologie in merito.....in inverno solo fondo, in inverno tutte le frequenze, in inverno palestra, in inverno.....ecc ecc ecc
Io le faccio gennaio febbraio e marzo, poi le sospendo quando inizio a correre
Tieni conto però che in inverno non mi fermo mai e alleno tutte le frequenze, se ad esempio ti fermi novembre e dicembre a gennaio non puoi inserirle immediatamente
sovrasterzo85
19 Maggio 2013
8.832
212
S-WORKS
fai scatti da 15-20" partendo da fermo con rapporto duro e poi 3:45min in agilità, il tutto per 8 volte
il cuore sale bene nello scatto e poi in agilità riesci a mantenerlo stabile. Ovvimanente parlo di lavoro in pianura.
Ilceko
30 Luglio 2010
1.853
234
L'Aquila
caad10
Ciao
Ok, ma in questo periodo non sarebbe più opportuno fare lavori tipo SFR ( a60/70 rpm) o ripetute in pianura con rapportone per allenare la potenza?
Mr G
7 Agosto 2014
816
55
N/D
Ciao
Guarda, io le sfr le ho fatte per anni poi abbandonate, problemi sempre più o meno invasivi
Al lavoro Z5 + Z3 di cui parlavamo, in gennaio febbraio marzo abbino un'altro lavoro, sempre con cadenza settimanale, come sotto:
salita 5 minuti Z3 cadenza 50 rpm + salita 3 minuti Z4 70 rpm + salita 1 minuto Z5 90 rpm recupero 4 minuti x 3 serie
Ilceko
30 Luglio 2010
1.853
234
L'Aquila
caad10
Ciao
2 domande ho.
La prima riguarda la possibilità di effettuare il lavoro di cui sopra, ma facendo riferimento ai bpm e non ai watt ed inoltre che tipo di abilità si va ad allenare.
Poi, in un singolo allenamento si possono effettuare sia salite Ad intervalli (30 on 30 off) e sfr o diventerebbe troppo duro?
Mr G
7 Agosto 2014
816
55
N/D
Scusa se mi permetto di chiedere, che tipo di problemi?
Ma figurati,siamo qua apposta per condividere
Alla lunga le sfr classiche alla Moser (35 -40 rpm) mi davano i classici dolori alle ginocchia
Il mio fisioterapista è convinto che questo in parte fosse dovuto all'accorciamento del quadricipite che fisiologicamente andava a tirare la patella e il tendine rotuleo, che duoleva
Una parte di conferma a questo l'ho avuta constatando un netto miglioramento abbinando costantemente sedute di allungamento del quadricipite femorale al termine del training
Mr G
7 Agosto 2014
816
55
N/D
2 domande ho.
Eccomi
Il mio prospetto fa riferimento proprio alla frequenza cardiaca, non uso misuratore di potenza
Io i 2 tipi di lavoro li abbino nella stessa seduta, prima del Forza-Ossigeno poi le Resistenza lattacida
Tra 1 tipo di lavoro e l'altro recupero 10 minuti a Z1
Ilceko
30 Luglio 2010
1.853
234
L'Aquila
caad10
Eccomi
Quindi tu le Z le hai individuatesulla fcmax?
La forza ossigeno in cosa consiste?
Io stò seguendo questo allenamento:
- 20' riscaldamento
- 5*3' a 70/80 rpm con bpm fra 80/90% della max , 2' di recupero fra le serie a 90/92 rpm e bpm 75/80% della max;
- 5' recupero
- 3*2' e 30'' sui pedali a 83/88% della max e 30'' finali a tutta con 2' di recupero fra le serie come sopra.
Questo allenamento lo eseguo 2 volte a settimana ed incremento settimanalmente la durate delle ripetizioni.
stambe
9 Luglio 2014
7.994
8.946
Chiavenna
Kuota - Scott scale
Grazie, molto utile!
