Tu intendi tipo questo?
Ciao
puoi condividere questo file?
Ciao
Mi dispiace ma il file non è mio, me lo manda un amico per fare delle prove.
Azz. Speriamo che garmin o qualcuno che fa device per bici si svegli.Vi segnalo che con l'aggiornamento di ipbike* di ieri è arrivato ufficialmente il calcolo din tempo reale di W'bal e il TTD: time to depletion [time to exhaustion], basati sul modello "differential" che usa anche goldencheetah.
Li ho testati per un po' di uscite e funzionano bene, nei limiti del modello insomma.
W' [awc] e CP vanno inseriti nelle opzioni, nel menu opzioni della bici. Per chi vorrà provare consiglio di utilizzare il campo W'bal percentuale depleted, che dice quanto serbatoio si è utilizzato (e quindi va da 0 quando è carico a 100% quando è scarico).
*app per android compatibile con power meter ant+ e bt, a seconda dell'hardware del cellulare.
bello
io per ora in indoor training uso quello di GC.
non so ancora come usarlo perché non faccio 3 ore sul Tacx, ma almeno ho un'idea del regime di potenza e tempo di recupero dopo un intervallo intenso.
Beibo
ps. si garmin probabilmente lo inserirà, ma molto probabilmente, purtroppo, nei nuovi devices: >1000, >520
perche ho pensato, forse perche ancora non ho afferrato bene il concetto, che W' e TTD sono importanti in gare, e nella gestione. certo si puo applicare anche ad intervalli brevi, o sui rulli in 1 oretta o 90 min, ma non saprei come sfruttare il tutto. per ora sono ancora al vecchio e caro modello FTP.Perché parli di 3h?
Sui garmin che supportano connect iq, quindi 520 e 1000 inclusi, è possibile installare un app che fa questi calcoli e li mostra, c'è da qualche parte nel forum un post che spiega come fare![]()
Here is a review published ahead of print less than a week ago. There are 107 references in this review which represents an up to date summary of the mechanistic basis of the critical power concept. Are all of these scientists in 107 published articles misinforming everyone too?
Critical Power: An Important Fatigue Threshold in Exercise Physiology.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27031742
"CP was originally defined as the external power output that could be sustained „indefinitely‟ or for „a very long time without (69). This definition should be considered theoretical, however, since it is clear that no exercise can ever be undertaken indefinitely. Rather, it is now understood that CP separates power outputs for which exercise tolerance is predictably limited (exercise >CP which may be sustained for a maximum of perhaps 30 minutes) from those that can be sustained for longer periods (<CP)"
Conclusion:
CP is a threshold of oxidative metabolism that determines the upper bounds for progressive neuromuscular fatigue during isotonic and isometric exercise i.e., CP is a fatigue
threshold‟.
Running head: Critical Power Defines Boundaries of Fatigue
In your book TARWAPM on page 51 you state "FTP is defined as the highest power that can be maintained for 60 min" within the context of a chapter devoted entirely to the threshold phenomenon. However for several years on this forum I've been saying, no that is too long. Very few, if any elite cyclists (and less so for non elite) can maintain an intensity which matches the physiological description of threshold given here by Poole et al. They state approx 30 mins which is a conclusion based on decades of scientific progress in this area, and in addition to that, based on my own personal experience conducting physiological and performance testing on elite endurance athletes for many years, I would agree.
30 mins is a lot shorter than 60 min.
il concetto di Critical Power non va confuso con un punto sulla curva profilo potenza (es 60', in questo caso, per esempio, l'indicazione corretta e a scanso di equivoci è MMP60).
CP essendo un valore strettamente legato a (molteplici) passaggi fisiologici (reclutamento muscolare su tutti) ha comunque un lasso temporale di sostenibilità circoscritto, in genere e a seconda del "fenotipo" atleta, di 25-35'.
Precedentemente sono stati linkati articoli e studi sull'argomento, qui un buon/recente riassunto (non ricordo se già postato): https://www.youtube.com/watch?v=DrjvfQCE01o
Buon riassunto, altra fonte (l'amico Townsend, fisiologo dello sport)
buono a sapersi!
purtroppo sono ancora al 510 - si, sono un culo di ferro lo so - ma prima o poi mi muoverò su dispositivi piu "evoluti. sopratutto quando riuscirò a capire sto modello CP e come usarlo in allenamento.![]()
E' un modello, per cui non tiene in considerazione la capacità dell'atleta di ripetere lo sforzo nel tempo, per cui più si prolunga il tempo più è inattendibile.
Ha la sua utilità insomma, ma c'è da prendere con le molle affermazioni come questa:
Practically, the CP concept has great potential application in optimizing athletic training programs and performance as well as improving the life quality for individuals enduring chronic disease.
per chi già s'è fatto le ossa con ftp![]()
verissimo. sono tutti numerilli che non hanno tutti i parametri dell'atleta "reale" che sta schiattando alla otzy. per inserire tali parametri ci vuole un computer molto evoluto: cervello.
Beibo
Questo l'hai per caso provato?
https://apps.garmin.com/en-US/apps/6...3-13fa0647b003
Ciao, no perché non ho un garmin, ma funziona sicuramente allo stesso modo di ipbike, usa lo stesso modello. E' anche più avanzato perché mostra anche i "match" utilizzati
