Per chi usa i tubolari ...parte 2
scico
9 Settembre 2004
9.987
1.752
Verona
Giant TCR
Oggi primo giro con le deda e i tubolari Challenge. Un disastro...
L'anteriore che sobbalzava tantissimo...in discesa inguidabile quasi appena sopra i 30km/h.
Tubolari montati male? Tubolari difettosi?
Il negoziante dice che potrebbe essere lo sbilanciamento dovuto alla valvola (e di montare un peso opposto) o i tubolari artigianali che devono uniformarsi...
Il problema dello sbilanciamento lo avevo avuto con le cinesi e avevo montato i pesi della Miche, speravo che con una ruota 'di rango' non ci fosse un tale problema e di non dover montare pesi pesetti e quant'altro!
Altro spunto: vi allego due foto dal lato sx della ruota post. e due foto dal corrispondente punto del lato dx, vi sembra un tubolare montato bene?
    137,2 KB · Visite: 119
    152,1 KB · Visite: 111
    108,3 KB · Visite: 110
    104,4 KB · Visite: 101
stambecco
14 Giugno 2005
11.026
4.424
cane sciolto
si
:shock::sbianca:
E' montato da schifo. la fettuccia di colore diverso aiuta anche a centrare un tubolare; da un lato non si vede e dall'altro se ne vede un cm. Da centrare assolutamente!! Se lo guardi da sopra vedrai di sicuro il battistrada ruotato
terzuya
26 Settembre 2005
6.773
3.338
E il meccanico ti ha detto che va bene? Non ci posso credere. Probabilmente nella zona valvola avrai un gobba.
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
71
il tubolare non è montato bene, è girato da una parte.. E avrà pure delle gobbe...
per lo sbilanciamento metti la bici sotto sopra e fai girare la ruota posteriore velocemente aiutandoti con la pedivella, se il posteriore inizia a sobbalzare vuole dire che è sbilanciata, premetto che la posteriore quasi sicuramente ti sobbalzerà vista l'alta velocità che riesci ad imprimergli con la pedivella, sta a te capire se sobbalza troppo e quindi è da bilanciare.
Puoi fare la stessa prova anche con l'anteriore, ovviamente devi "lanciarla" a mano quindi la velocità di rotazione risulterà molto più bassa, quindi sarà difficile fare sobbalzare l'avantreno, però se dovesse farlo evidentemente sono proprio da bilanciare.
Altra prova più semplice, fai ruotare la ruota anteriore e osserva quando si ferma se fa molto effetto pendolo (avanti e indietro) o se è appena accentuato...
Ciaoo-o
girera
7 Giugno 2011
294
12
In giro sulla strada
Si
Come ti hanno già detto, i tubi non sono sicuramente montati bene e lo si evince dalla fettuccina che compare da un lato e non dall'altro, detto questo come ti hanno suggerito io proverei a centrarli meglio (smontandoli e rimontandoli) e sono sicuro che il tuo problema sparirà.
o-oo-o
mathammy
30 Ottobre 2009
1.371
114
Cervelo S5
Scusa se mi permetto. Ho avuto le stesse problematiche con i blasonati Veloflex Carbon. Nello specifico l'anteriore naturalmente si sente di più sobbalzare. Non è il primo tubolare che monto naturalmente ma avendo precedentemente avuto diversi Tufo, (Elite ride ottimi tubolari) erano perfettamente diritti al primo montaggio e mai una svergolata o sobbalzi. I Veloflex purtroppo ho avuto problemi nel senso che, una volta fatti stirare per 15 giorni su un cerchio, fatti stagionare ecc. ecc.ecc., applicato il carogna, subito risultano perfettamente allineati ma aimè dopo 3-4 uscite, inevitabilmente si buttano su un fianco. Tolto, applicato un nuovo nastro, il tubo dopo un paio di lunghi inevitabilmente si ributta su un fianco.........idem quando ho applicato l'aremberg sul posteriore, sobbalzi (non solo sulla valvola) e non credo siano partite sbagliate come dice qualcuno.....quelli fatti "a mano":?:in particolare con cuciture centrali, sono fatti così e basta!!!
Anchio ho i controbilanceri, quelli adesivi della Miche, anche le Zipp 404(che ho avuto) sobbalzano causa sbilanciamento peso delle valvole. Ce ne sono veramente poche che non serve o applicare la calamita o appunto i pesi. Ma non ha niente a che vedere con i tubolari. Fai una cosa....appoggia un dito sotto il freno, fai girare piano la ruota e vedrai che se l'unghia tocca più volte il tubolare le ruote non centrano. Personalmente gli adesivi da 9 grammi sul posteriore e 6 per l'anteriore li utilizzo in quanto in discesa alle alte velocità ho un deciso controllo del mezzo rispetto a quando ne ero sprovvisto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
71
I veloflex ti si girano perchè andrebbero incollati con il mastice, i tubolari con la fettuccina cucita come appunto i veloflex non si attaccano bene con il biadesivo
danecla
17 Ottobre 2013
769
7
Cesano Maderno
ORBEA ORCA M20I COFIDIS ULTEGRA DI2 URSUS MIURA TS47
Scusate un info voi dite di portarvi dietro un pezzo di nastro americano in caso di foratura per metterlo sopra al foro in tanto che il lattice faccia il suo lavoro. ma il foro lo rivoltare verso il basso in maniera tale che si forma poi correttamente il tappo e poi una volta arrivati a casa come ci si deve comportare. In secondo non da problemi in caso di frenata quando il pattino va a toccare il nastro. grazie di tutto
Ferro1
24 Settembre 2014
1.635
26
Trani
www.ferrobiciclette.it
Ferro Puje e Ferro Arcora
ma il nastro non lo devi mica far girare sul cerchio, lo metti come "pezza" sul foro
scico
9 Settembre 2004
9.987
1.752
Verona
Giant TCR
Le foto sono del posteriore ma sicuramene anche quello incide sulla stabilità e sobbalzi vari... :bua:
Ciaoo-o
Solo facendo ruotare a mano l'anteriore, tenendo la bici per il manubrio, la bici va su e giù...proverò anche con la post...
Cmq è chiaro che sti tubolari vadano smontati e reincollati :angrymod:
o-oo-o
Sicuramente lo farò fare.
Altra prova dell'imperizia o superficialità dei meccanici e del 'chi fa da sé...'
Mi scoccerebbe mettere i pesetti anche su queste....:angrymod:
Mauro80
24 Agosto 2010
795
Massa
S-Works New Tarmac / Sram red 22 / Roval clx 40
Ho un problema analogo a quello di scico. Quando sul cavalletto aziono la pedivella la ruota posteriore (una Roval clx 40 tubolare) fa sobbalzare il posteriore. Con le ruote in alluminio basso profilo non succede: è un problema di equilibrio della ruota?
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
si, ma è difficile che sia avvertibile durante la marcia.
c'è chi mette dei piombi dalla parte opposta alla valvola, il più delle volte, o comunque dove serve...se proprio è necessario.
teomax
13 Ottobre 2008
593
23
Volevo provare i veloflex arembeg qualcuno sa dirmi come vanno se hanno gli stessi problemi d perdita di pressione dei vittoria io ho sl corsa e da 9 bar in due giorni scende sotto 5 ho provato e riprovato a cambiare valvole e prolunghe ma credo sia proprio un problema del tipo d tubolare
balin
17 Giugno 2009
257
6
N/D
Come tubolari sono ottimi ma avendo la camera in lattice perdono pressione pure loro come tutti i tubolari con questa caratteristica.
Ma che problema c'è prima di partire ripristini la pressione e vai .
Ciao e buone pedalate !
Mauro80
24 Agosto 2010
795
Massa
No, durante la marcia non dà problemi. Mi sembra di capire che non è però un problema di centratura della ruota. E' dovuto a un fatto strutturale della ruota o a una cattiva sinergia cerchio-tubolare-valvola?
girera
7 Giugno 2011
294
12
Si
Probabilmente sei "nuovo" di tubolari e non conosci le problematiche relative, per fartela breve i tubi costruiti con camere d'aria in lattice (sono il top!)perdono rapidamente pressione rispetto a quelli con camera in butile.
Comunque se cerchi in questa sezione troverai ampi dibattiti su questo argomento con pregi e difetti di uno rispetto all'altro ed opinioni sui Veloflex Aremberg.
o-oo-o
