tubolari mastice o biadesivo
ezio79
Moderator
4 Aprile 2007
17.128
641
sbt
di ogni tipo
ho provato per la seconda volta a mettere su i tufo s33 pro con il mastice ma è impossibile. stirati bene, montati tirandoli bene sul cerchio ma appena vanno su non c'è modo di muoverli e centrarli.
guarda ne ho messi su una decina si s33 con mastice senza mai problemi.
Se li fai "stirare" su cerchio è meglio, ma in emergenza li ho messi su anche appena tolti dalla busta.
Tra le altre cose essendo molto regolari e senza cucitura le correzioni da fare sono modeste
a questo punto sto pulendo con santa pazienza i cerchi dal mastice, pensavo di metterli su con il biadesivo. il punto è: come pulisco la fettuccia dei tubolari dal mastice? perchè anche facendo con molta calma un minimo di mastice rimane....posso pulirli e metterli su con il biadesivo anche se è rimasto un minimo di mastice o li devo buttare via?
pulisci il cerchio un minimo di mastice sulla fettuccia non da alcun problema,
anzi non dovrebbe proprio vedersi, in merito ho due dubbi: che mastice hai usato? non è che ne hai messo troppo (devono essere veli, soprattutto se più di uno)
WattTheHell
15 Settembre 2009
6.935
3.324
Piemonte
c'è
li ho lasciati 4 giorni a stirare, poi ho provato a metterli e niente. allora li ho rimessi altre 30h circa a stirare a 8 bar ma nulla. il problema è che appena li metto su non si muovono più, eppure non mi pare di mettere poca colla. mi sembra piuttosto che la colla che ho (vittoria mastik one) è già piuttosto secca nel tempo che impiego a dare l'ultima mano sul cerchio; pertanto quando metto su la gomma come sale si attacca e non si schioda più di li.
su youtube si vede gente che mette su il tubolare e lo aggiusta come vuole con le mani come se sotto ci fosse uno strato di colla bella fluida e morbida, impossibile nel mio caso.
ps: la colla la spalmo con uno spazzolino, si fa in modo abbastanza comodo. quel che ho notato è che una volta spalmata se dopo 30 secondi ci ripasso sopra con lo spazzolino questa è già estremamente viscosa e forma un casino di grumi e filamenti.
WattTheHell
15 Settembre 2009
6.935
3.324
Piemonte
c'è
La pensavo anch'io così.
Poi ho provato un nastro biadesivo.
Ora per nessunissimo motivo monterei un tubolare col mastice.
per quanto riguarda il montaggio di tubolari con cucitura tipo i vredestein (nel mio caso fortezza pro tricomp) con il biadesivo tufo che mi dici? è fattibile o pericoloso visto che li utilizzerei anche in discese lunghe ed impegnative? (agnello, fauniera ecc)
Cicli Cornale
7 Gennaio 2009
7.633
153
Valdagno (VI)
www.ciclicornale.it
Per i tubolari con la cucitura meglio l'Effetto Mariposa, che è pensato anche per questi.
Sinceramente io uso sempre Effetto Mariposa, sono pesante ed ho utilizzato cerchi per tubolari anche in discese lunghe con bici d'epoca e portapacchi posteriori (quindi +15-20kg)
ezio79
Moderator
4 Aprile 2007
17.128
641
sbt
di ogni tipo
andiamo con ordine il tubolare in fase di stiratura lo puoi gonfiare anche fuori specifica, quindi direi almeno a 9 (quelli con range più ampi sono arrivato a gonfiarli fino a 14), in modo che la fettuccia ceda impercettibilmente.
Poi li sgonfi (non so a 1-2 bar, quanto basta perchè il tubolare si regga, ma non si giri su se stesso) e passi un sottilissimo velo di mastice.
Poi sgonfi ancora e lo metti su come hai visto sui video.
Vittoria mastikone si asciuga prima, continental Ti da un poco più di margine.
Comunque a bassa pressione il tubolare, messo abbastanza bene in partenza (in realtà l'unica parte da correggere dovrebbe essere l'ultima, quella che si fa salire con un poco più di forza e quindi rimane lievemente inclinata) si corregge con relativa facilità
Secondo me c'è qualcosa che non torna in quello che fai:
- troppa colla? colla fresca da entrambe le parti (cerchio e fettuccia)
- tubolare poco stirato?
- insufficiente tiraggio nei primi 180° di montaggio?
ezio79
Moderator
4 Aprile 2007
17.128
641
sbt
di ogni tipo
Biadesivo EffettoMariposa mai più mastice
e non Ti importa che è incredibilmente pesante, aggressivo con fettuccia e pelli esterne del cerchio (se non si fa attenzione durante la rimozione), ostico da togliere, complicato se si devono regolare i nipples interni o cambiare un tubolare per strada?
se proprio non si ha dimestichezza con il mastice
c'è la nuova colla di vittoria che non ha controindicazioni:
veloce, pulita, resistente, leggerissima ect
SCR1
19 Maggio 2008
35.666
9.198
Fiorentino ai 100%
Vero, è pesante, molto meglio il magic mastik
^^corrado^^
8 Dicembre 2013
355
6
Gallarate (VA)
BMC TMR01 Custom
La proverò su un cerchio di prova, grazie del consiglio
CMQ a rimuoverlo dal cerchio non lo trovo così ostico, anche perchè lo riscaldo col phon prima e si leva più facilmente
mag
19 Agosto 2012
9.993
480
Lontano da voi
solo 2
dopo avere provato più volte mastice, tufo, mariposa, magic, e passando da uno all'altro, non ho alcun dubbio: mariposa sempre e comunque (sperando che risolvano il problema del liner).
mag
19 Agosto 2012
9.993
480
Lontano da voi
solo 2
e... ostico da togliere, complicato se si devono regolare i nipples interni o cambiare un tubolare per strada?...
sphiga vuole che proprio dopo averti risposto sono uscito, bucato, 2 spine nel tubo, cambiato il tubo che aveva il mariposa, credo in 10' massimo, tornato a casa con il tubo nuovo.
chiaramente non è la prima volta ma anche a mente purtroppo freschissima ti chiedo "complicato in cosa?" (e io nelle braccia ho la stessa forza che ha un criceto stanco). lo togli e metti su il tubo nuovo, fine. uno forte ci mette 1' a toglierlo, uno scamorza come me ce ne mette 3', nulla di più.
ognuno ha i propri gusti e convinzioni e come tali sono da rispettare ma non per questo si devono scrivere cose non vere.
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.076
Specialized sworks sl6
boh... io uso il mastikone e a me viene come nel filmato su youtube....
terzuya
26 Settembre 2005
6.775
3.338
Anch'io ho un esperienza negativa con il mariposa, nel toglierlo si è spezzettato, ed è stato impossibile rimuovere la parte rimasta sul tubolare che era ancora buono ma lo dovuto buttare.
