un, due, Trek...stella (parte quinta)
SerVantes
22 Ottobre 2014
582
Trek Emonda SL7
ho prooblemi col mezzo scatto del deragliatore (li avevo col 10v e li ho ora con l'11v) gruppo installato da noto rivenditore e niente, cià messo mano un meccanico della mia zona e niente regolato personalmente la situazione è migliorata ma non va ancora a perfezione. Ho pensato di sostituire il deragliatore con uno sram (force o red che sia) con tecnologia yaw che non ha il mezzo scatto ma mi chiedo con leve ultegra funzionerebbe ugualmente a dovere o avrei problemi di compatibilità?
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Qual e' il problema?
gabr74
26 Ottobre 2014
721
Trek + Decathlon SuperSport
Ciao a Tutti, finalmente ho risolto il problema del fastidioso scricchilio del quale non capivo la provenienza. Stavo addirittura pensando a una crepa del telaio... e invece era il cannotto sella che aveva gioco con il "moncherino" del telaio.
In pratica: lo stringi-cannotto faceva il suo lavoro, ma dato il leggero gioco cannotto/moncherino c'erano di tanto in tanto dei riassestamenti.
Ho fatto 2 giri di scotch (vedi in giallo nell'immagine) all'estremo del moncherino e lo scricchiolio è finalmente sparito!
... scrivo perchè forse ci sono in giro tante Madone 6.9 con questo problemino...
    19,3 KB · Visite: 66
SerVantes
22 Ottobre 2014
582
Trek Emonda SL7
Io intendevo che problema hai col deragliatore shimano? cosa non va?
con corona piccola avanti nessuno,
con la grande la catena struscia quando incrocio con gli ultimi 3 pignoni 23-25-28 col 25 e il 28 il rumore si sente molto ma non mi preoccupa perchè sono incroci che non uso ma col 23 si e lo struscio si sente
a livello di cambiata è perfetto
scico
9 Settembre 2004
9.987
1.752
Verona
Giant TCR
Ma ti serve usare incroci così estremi??
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
C'e' poco da fare, il trim sulla corona grande e' insufficiente.
Io riesco ad usare il 23 perche' tengo la gabbia leggermente ruotata all'interno.
Nel caso, con la corona piccola, non riesco ad usare i due pignoni piu' piccoli ma, la catena toccherebbe anche la corona grande (guarnitura rotor).
AXA
11 Settembre 2015
4.753
6.377
Rovereto
Emonda SLR
Bella anche in questa configurazione l'Emonda! :-x
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
io con dura ace 9000 meccanico e guarnitura rotor riesco ad usare praticamente tutti i pignoni con la corona grande mentre la catena struscia sulla gabbia con gli ultimi due pignoni (12 e 13) e corona piccola
secondo me è una questione di regolazione
approfitto per un quesito sul deragliatore
nel mio caso se scendo dalla corona grande alla piccola noto che ogni tanto la catena fa rumore con il 25 e 28 per ovviare il problema devo premere una seconda volta la leva piccola del deragliatore e sento un secondo scatto (vero e proprio scatto che si avverte al tatto e si sente anche a livello di rumore) che sposta definitivamente il deragliatore di quei 2 mm e lo posiziona correttamente
non mi sembra normale sta cosa... vengo da anni con il di2 e forse mi sono perso qualcosa ma sta cosa ultimamente mi sta facendo pensare nel senso: quando scendo di corona, non faccio il mezzo scatto ma uno scatto vero e proprio eppure ne serve un secondo (che in teoria non sarebbe nemmeno possibile) per posizionare il deragliatore alla perfezione
è un problema della leva secondo voi? il tutto poi funziona bene ma non capisco perchè devo di fatto far fare due scatti al deragliatore per passare a tutti gli effetti alla corona piccola
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
71
Anche il mio deragliatore fa così, secondo me invece è fatto di proposito perchè evita che la catena cadi all'interno nel passaggio da corona grande a piccola
axl
Squattarone
29 Maggio 2013
4.952
3.486
ce l'ho
Nessun problema, è la funzione trim ed è fatta apposta per non strusciare la catena sul deragliatore utilizzando i pignoni piccoli.Rischiacciando passi alla posizione che evita lo strusciamento sui pignoni grandi.
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
... e invece e' normale.
Col 9000 e 6800, rispetto ai meccanici precedenti (10v), c'e' un trim alto e uno basso. Partendo dalla posizione piu' esterna del deragliatore, il primo scatto e' il trim alto, poi segue il passaggio alla corona piccola e infine l'ultimo scatto che riguarda il trim basso.
Allo stesso modo, partendo dalla corona piccola, il primo scatto e' il trim basso, che in condizioni normali, dovrebbe evitare che la catena strusci sui pignoni piu' piccoli. A livello di leva al manubrio, lo scatto del trim basso a salire (da posizione tutta interna) non si percepisce.
Se hai modo, metti la bici su un cavalletto e pedalando vedrai i vari passaggi.
Visto dove passa la catena rispetto al deragliatore - avanti dove la catena incontra i denti quando sulla corona grande - indietro e lontano dai denti con la corona piccola, lo spostamento del trim alto e' decisamente inferiore rispetto a quello del trim basso.
Hanno scelto di fare la gabbia piu' stretta e cosi', nella posizione piu' interna non e' in grado di coprire piu' di sette o otto pignoni piu' grandi.
Se non ci fosse il passaggio da trim alto a trim basso corona piccola e la catena fosse sul terzo pigone piccolo, la catena struscerebbe sulla gabbia.
Peraltro, la posizione tutta interna serve solo se stai affrontando tratti molto impengativi. In condizioni normali, si viaggia tra il trim basso e la gabbia tutta fuori.
maurocip
16 Luglio 2014
6.537
2.362
Terni, Umbria
Credo sia semplicemente una posizione da crono. (vista la ruota dietro)
non ci capisco nulla ma credo anche io, dato che ho notato che ieri tutti i ciclisti a causa delle appendici sul manubrio erano molto più avanzati e stavano seduti in punta, con mezza sella dietro vuota
