Ancora un paio di Magic Mastik e mi serve uno psichiatra. Conosci qualcuno ?![]()
ti consiglio di averli soltanto da amici :asd2:
avrei un quesito su rigidezza e il mio metro di paragone sono le c24: Le stiletto sono più rigide e scomode delle c24?
e le oxigeno?
Siamo lì. Le differenze fra le 3 sono minime. Avute tutte.
e le oxigeno?
... scusate mi intrometto, io avute NESSUNA delle tre, per cui esprimo un giudizio solo sulla base delle specifiche tecniche.
Forse una delle differenze più sostanziali è che, delle 3, solo le Oxygeno hanno il canale "largo" da 17, più adatto a coperture "grandi" (probabilmente da 25 in su) e più votato al tubeless (come scritto sul sito Spada).
Poi il solo cerchio delle C24, essendo in carbonio rivestito, "dovrebbe" essere più leggero di quello delle altre due, anche se globalmente (penso grazie ai mozzi) le Spada pesano meno. Però si sa che la massa che conta di più togliere è quella periferica quindi da questo punto di vista le Shimano avrebbero un "plus" ...
Si parlava di rigidità e comodità... :-)
eddai perdonami ho un po' divagato
Sono un po' invidioso di chi le ha provate tutte e tre![]()
Personalmente ho sostituito le ShimanoC24 con le Stiletto e ne sono globalmente soddisfatto. In termini di comparazione direi che trattasi di ottime ruote con un valido rapporto qualità prezzo.Le Stiletto vantano un peso complessivo inferiore e una scorrevolezza, grazie ai mozzi, leggermente superiore. Forse le c24 sono leggermente più rigide. Per quanto concerne le Oxygen , montate dal mio compagno di uscite in sostituzione di Fulcrum 0, posso dire che sono estremamente leggere e performanti ma , e questa unicamente la mia impressione, più delicate per un uso continuo oltre al limite peso ( kg 75)avrei un quesito su rigidezza e il mio metro di paragone sono le c24: Le stiletto sono più rigide e scomode delle c24?
e le oxigeno?
avevamo misurato la rigidita' laterale applicati 10 kg ad entrambe le ruote , sotto i dati .
ricordo che rigidita' laterale non e' uguale a comodita' o scomodita' .
la rigidita' verticale invece di solito e' direttamente proporzionale , avendo il mozzo cristallo i raggi molto inclinati lascia rigidita' laterale di eccellenza e il meno possibile di trasmissione verticale delle sollecitazioni essendo abbastanza fuori asse dalla direzione di trasmissione vibrazioni .
c24 anteriore 2.0 mm
c24 posteriore 2,44 mm
stiletto anteriore 1,24 mm
stiletto posteriore 1,76 mm
mi pare siano 8 raggi in meno su c24 , raggi , mozzi e cerchi diversi , alla fine si valuta il prodotto globale .
focus sul discorso rigidita' , termine usato al posto di scomodita' mentre sarebbe corretto parlare di rigidita' laterale , sempre ricercabile e non modificabile nemmeno con tensione raggi .
la comodita' o rigidita' verticale invece la puoi personalizzare un poco con coperture.
gia , non ricordavo il 20 dietro , pauuuraaa ! per 20 grammi .
Scusate, sto valutando anche io l'ingresso in famiglia. Ma la differenza in termini di comodità e affidabilità tra le stiletto normali e le special qual'è, a parte il limite di peso, nel mio caso 66kg?
blackvipergts
