Ruote SPADA
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.024
2.520
No, sto pedalando poco quest'anno ma non alterno le ruote... alterno le bici
Avevo dimenticato che hai più bici, trova comunque più tempo per pedalare impegni permettendo o-o o-o o-o
Io ho solo 2 bdc :cry: :cry: mi devono bastare altrimenti la moglie mi caccia da casa! :twisted:
longjnes
10 Luglio 2008
11.615
9.633
Gianni / TCR SL
cuscinetto che trasla lateralmente = incollaggio non a buon fine
non e' sufficiente farlo perche' sia fatto .
basta spingere il perno di lato senza bloccaggio , se da uno dei lati esce bisogna rifare meglio , mischiare bene i componenti , sgrassare bene etc .
riconoscere se l' operazione fatta con il proposito che ci si propone ha avuto successo e' forse la parte piu' grande della professionalita' , dare per scontato che fatta un' operazione abbia effetto richiesto puo' portare ad ulteriori indagini/giudizi infondati e che fanno perdere tempo e prestazioni .
tutto qua .
i bicomponenti mischiati fuori dalle siringhe durano 1 anno come minimo , se si usano ugelli specifici chiaramente al minimo gli ugelli si buttano .
obbiezione " e poi a estrarlo ? " si scalda a 50 gradi ed esce con niente .
sia loctite che colle bicomponenti sono termosensibili .
tutto molto chiaro, grazie
ho visto anche i video sulla manutenzione del sito e il video della sfida road vs mtb sui sentieri.
complimenti Corrado per la messa a nudo del prodotto in tutti i suoi aspetti. spesso i tech vengono riservati solo alla forza vendita.
Cicloturista 06
15 Dicembre 2015
339
25
normale
I cuscinetti ceramici,che si possono mettere nel mozzo Cristallo,sono in acciaio con sfere in ceramica oppure sono totalmente ceramici ? Qualcuno che li possiede può mettere la foto ?
spadabike
6 Febbraio 2012
231
139
spada
montiamo cuscinetti hibryd , sfere ceramiche e piste acciaio .
le piste ceramiche non hanno senso , delicate e servono solo sui missili che fanno 10.000 giri/min .
le piste si usurano molto meno delle sfere , li si ha il vantaggio .
abbiamo un filmato su youtube dei full ceramic dove si vedono le piste bianche , i nostri hibrid ceramic si riconoscono da una laseratura da un solo lato " ceramic " sulla pista piu' piccola
Vercingeto-rex
12 Giugno 2011
2.059
Varallo Pombia
Assemblata ltk 118 in red
Ok io ero fermo al mozzo stella con i cuscinetti tutti bianchi !?
https://www.youtube.com/watch?v=7TQLSHqdOIg
Con gli ibridi però quel minimo di risparmio di peso non c'è più io come up grade ero tentato da provare quelli Si3N4 senza parapolveri però dicono essere ancora + fragili degli ZrO2 anche se ancora più efficaci.
Cicloturista 06
15 Dicembre 2015
339
25
normale
Sig.Spada, la lubrificazione dei cuscinetti ibridi con sfere in ceramica,dopo previa pulizia con solvente come diluente,benzine o acetone, si esegue con grasso al litio addizionato di PTFE oppure con dell'olio denso,tipo SAE 90,come quello che si mette nel mozzo ? Io adopero il grasso spray della CRC al litio con PTFE, il quale non è molto denso. Sicuramente con l'olio il cuscinetto scorrerà di più ma il lubrificante verrà espulso più rapidamente rispetto al grasso che durerà di più all'interno,dove però ,di contro, ci sarà più resistenze per le sfere. Quindi, cosa usare ?
