Ruota anteriore che "Sbacchetta"
Gnegno
6 Luglio 2011
78
Morbegno
www.valtellinatrailbike.it
BMC TeamMachine Slr01 Disc
Ciao a tutti, ho da poco acquistato una giant tcr advanced 2 ed ho percorso circa 1000 km e durante le usvite mi è capitato che non'appena inizio una discesa (oppure c'è del vento che a mio avviso arriva laterale), l'anteriore mi da la sensazione di essere leggero e poi mi sbacchetta. cosa puo essere?
Grazie a tutti
dagos
19 Maggio 2013
9.647
459
molto bella e funzionale
Fossi in te... butterei un occhio all'allineamento delle ruote, che filino sulla stessa linea, riesci ad andare senza mani sul manubrio senza forzare per tenere la direzione... oppure noti una leggera deriva ?
peppe59
6 Luglio 2011
15.448
10.920
roma / milano
la sensazione di essere leggero è una cosa, ed è una sensazione; lo sbacchettamento è un'altra... se è solo una sensazione è un conto, se c'è un effetto reale è un altro
Gnegno
6 Luglio 2011
78
Morbegno
cerco di rispondere a tutti,
_allora per le ruote non ho le alto profilo ma le originali della giant.
_Per quanto riguarda l'andare senza mani è vero, la bici non fila diritta ma tende a deragliare.
_l'essere l'eggero sull'anteriore e lo sbacchettamento li avverto eccome (non sempre)
_la serie sterzo mi sembra bella chiusa e non noto nessun gioco
abatta68
7 Novembre 2008
6.191
320
torino
Gios Prodigiosa
Possono essere tante cose... domanda: da che bdc vieni? è una taglia grande o piccola?
Se la percezione è quella di perdere il controllo dell'anteriore, molto spesso la causa è la forcella, non la ruota (che si presume sia perfettamente centrata...ma se cosi non è...è la ruota!). Una forcella molto leggera e reattiva, soprattutto se abbinata ad un telaio di taglia grande, che impone alla forcella stessa un cannotto lungo, può innescare vibrazioni repentine che partono dall'impugnatura del manubrio e arrivano fino al mozzo della ruota. Può succedere, ad esempio, che al termine di una salita uno sia sudato e appena inizia la discesa il brivido di freddo determinato dalla velocità e dall'aria (Anche per questo è sempre meglio non fermarsi in cima ad una salita), e la maggiore forza che si imprime sulle impugnature determini la vibrazione. Nei telai più pesanti (ad esempio con forcella in acciaio) questo non succede, perchè la forcella stessa assorbe e dissipa molto meglio queste vibrazioni, anche in virtù di un peso praticamente doppio rispetto ad una forcella leggera in carbonio (fenomeno da me ampiamente sperimentato passando da un telaio leggero in carbonio a uno in acciaio, taglia 58, e da una forcella di 300gr a una da 650gr).
Altro discorso ulteriore che può causare il cosiddetto "shimmy" è il bilanciamento del peso sul mezzo. A causa di una misura del telaio non perfettamente centrata può capitare di correggere attraverso l'adozione di un attacco troppo corto e di un arretramento sella eccessivo. Questo determina una distribuzione del peso non ottimale, maggiormente concentrata sul posteriore, che non agevola affatto il controllo del mezzo, soprattutto alle alte velocità che si possono raggiungere in discesa.
Altri aspetti ulteriori possono essere causati dal ciclista stesso, per via di una eccessiva tensione/paura che si mette in atto nel corso della discesa.
Lo "shimmy" è comunque un fenomeno ben preciso, ovvero un vero e proprio tremore che si innesca e che ti costringe a tirare i freni e a fermarti, una cosa abbastanza terrificante! non so se ti riferivi esattamente a questo, quando parlavi di "sbacchettamento"...
valter554
15 Novembre 2014
97
14
RATIO Ethos
Se vai storto senza mani hai la serie sterzo troppo chiusa
Controlla vite sul tappo del canotto di sterzo, non deve essere troppo serrata e, sollevando la ruota davanti, il manubrio dev'essere libero di muoversi dx/sx semplicemente muovendo la bici.
Se "sbacchetta" potrebbe essere troppo lenta, in tal caso lo sterzo vibra.
Terza opzione shimming (credo si dica così) s'innesca una vibrazione dello sterzo a forte velocità in discesa
darrigade
11 Settembre 2013
364
48
benotto carraro frw
E' successo anche a me con la bici nuova in discesa se prendevo una piccola buca la ruota anteriore cominciava a vibrare e dovevo quasi fermarmi per far cessare la vibrazione nel mio caso l'inconveniente era dipeso dal bloccaggio rapido della ruota non stretto a sufficenza. Ma credo che quello tu lo abbia controllato.
Gnegno
6 Luglio 2011
78
Morbegno
allora
_per il bloccaggio della ruota il perno passante èbello serrato tantè che faccio fatica a riaprirlo,
_sicuramente dovrò provare a farmi prestare delle ruote e provare i soliti percorsi.
_io sono alto 1,65 e pesicchio abbastanza (71 kg) cavallo da 74cm e come bici ho preso una taglia XS ( prima avevo una giant tcr ma in taglia S)
mv82
1 Dicembre 2012
140
Tovo San Giacomo
www.micheleverda.it
Carrera Nitro SL
Non mi sembra che nessuna abbia parlato della regolazione dei cuscinetti del mozzo.
La bici è nuova, 1000km, e penso che un po' di gioco dei cuscinetti sia normale su ruote nuove.
Magari basta solo regolarli per risolvere.
giampy63
27 Marzo 2010
2.094
55
Livorno
BMC SLR02 - COLNAGO Etreme Power - CANNONDALE Caad5 - 3 Colnago "storiche" insomma troppe bici.
allora
Il perno deve essere stretto il giusto non a "morte"
Se fossero i cuscinetti lenti dovrebbe avvertirlo muovendo lateralmente la ruota con la mano.
abatta68
7 Novembre 2008
6.191
320
torino
Gios Prodigiosa
allora
La leva del bloccaggio della ruota, quick release, è pensata per lavorare negli ultimi 45 gradi di chiusura, non per tutti i 90 gradi compresi tra quando è completamente aperto a quando è chiuso. Quindi la forza che devi imprimere è poca, sia in apertura che in chiusura ed è più che sufficiente a garantire il corretto serraggio.
Gnegno
6 Luglio 2011
78
Morbegno
Fatto, allentata un pelo
Alzi la bici dal manubrio con una mano e muovi la ruota anteriore con l'altra mano a destra e sinistra per vedere se e' solidale o se "ciocca" ossia si muove con un toc- toc da una parte all'altra.
La ruota non fa rumori strani, comunque alla prima uscita proverò a fare una discesa un po' lunga per capire in che condizione specifica mi fa il problema (Vento laterale - terreno sconnesso)
