Nuovo Trainer Elite "Direto"
Runbiker
3 Maggio 2013
339
29
Specialized New Tarmac
Mi è arrivato il rullo, ho montato il pacco pignoni da 8 con i due spessori dati in dotazione e non balla, mi sembra molto stabile ancora lo devo provare però con le app. Volevo chiedere ma ci sono app gratuite per farlo girare? Per il momento attivo quella in dotazione valida per un anno, inoltre ho l'edge 820, come faccio a variare la resistenza del rullo? Più avanti quando avrò preso confidenza con il rullo vorrei abbinarci anche Zwift.
jokerout
1 Dicembre 2009
13.504
3.700
Tuturano!!!!
no!!!
il valore della circonferenza devi settarlo solo nel sensore velocità che hai abbinato del Direto.
in pratica nel garmin avrai due sensori velocità, quello del direto e quello che usi in strada, ognuno con le sue impostazioni.
ciao
Pensavo di aver capito ma ci devo ritornare...
Adesso,ancora senza Direto(lo aspetto a giorni)ho un sensore velocità dove manualmente ci ho messo la reale circonferenza della ruota.
Adesso che ci connetterò il Direto al 520 come funzionerebbe?
Dove si abbina un sensore di velocità al Direto?
Questo intervento sul forum Élite mi ha portato fuori pista..
fedguar
14 Maggio 2014
1.658
274
Varesotto
SL6 Sworks disc
Quando lo collegherai ti metterà i sensori
Velocità
Cadenza
Potenza
Rullo
In quello velocità dovrai mettere il valore calcolato come da istruzioni elite
Nella app my training non fare nulla perché fa tutto in automatico.
Ciao
Reactions: jokerout
bach7
10 Gennaio 2011
4.034
1.950
Pinifarina
dopo circa un paio di mesi di utilizzo sono giunto alla conclusione (verificata strumentalmente) che il mio direto sottostimi i valori di potenza di circa il 13 / 14 %.
a qualcun altro è capitato?
c'è un modo per sistemare la cosa?
Reactions: lap74
johnnyranger
23 Settembre 2013
1.023
377
casteldaccia/palermo
cannondale supesix evo 4 hm
Il mio sovrastima e anche ad altri utenti,come sei arrivato alla conclusione?14% significa una differenza di 45watt a 300
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
jokerout
1 Dicembre 2009
13.504
3.700
Tuturano!!!!
Occhio alle comparazioni rispetto ai PM.
Il Rotor 2inPower ad esempio,sovrastima i watt sui rulli di quando un 8/10%.
Cosa che su strada non succede.
Ancora non sono chiarissime le motivazioni,ma si pensa che questo sia dovuto ai sensori che il Rotor ha nel perno della guarnitura,dove le forze in giorno in quella zona sono influenzate dal bloccaggio della bici sui rulli stessi.
frejus82
24 Novembre 2008
11.088
1.065
Specialized sworks sl6
Stasera ragazzi non c'è stato verso di fare allenamento decente. Il rullo usato con zwift proprio non funzionava. Era connesso ma non induriva la pedalata. Provato a riavviare pc ma niente. È capitato a altri?
Roberto Massa
t.me/massarob
11 Marzo 2008
7.256
2.198
n+1
sì quando il motorino di posizionamento resistenza è morto. Se non senti più il "bip" tipico del Direto potrebbe essere la stessa situazione.
Se invece senti il bip a cambio resistenza...scollegalo da alimentazione elettrica e prova a riassociarlo a PC o Edge/altro device compatibile FE-C.
Sulla comparazione dato con altro PM, argomento precedente, resto su un MASSIMO di delta +/-3% , in media circa +/-2% rispetto a Assioma (Duo) su un buono spettro di intensità (200-500W).
Letture inferiori per il Direto rispetto ad Assioma quando > 700W ma è del tutto normale considerando la differente posizione "in sistema" in cui vengono misurate le forze applicate.
Reactions: Lightwave
bach7
10 Gennaio 2011
4.034
1.950
Pinifarina
sulla bdc monto i garmin vector 2.
il muletto sul rullo non è dotato di pm.
sui pedali non ho alcun dubbio visto che sono stati più volte comparati con altri pm (srm, quarq, stages) e non hanno evidenziato dati in disaccordo.
in realtà la sensazione di fare fatica extra l'ho avuta dal primo giorno (anche con programmi come bigringvr).
ai miei occhi (e gambe) era davvero evidente.
il test ftp su bdc aveva dato come valore circa 300 W.
quello sul rullo circa 260...
ovviamente mi sono subito confrontato con amici che si allenano col pm.
dopo un primo scetticismo (si fa per dire... in realtà erano prese per i fondelli su un mio problema con gli spazi stretti) anche loro si sono convinti.
è bastato montare i pedali e soprattutto verificare l'andamento della fc a parità di esercizi sul rullo e sulla bdc all'aperto...
in pratica per esercizi di 10 min a 75 ped min a 260 W, all'aperto fc a 168 battiti massimi all'ultima serie, mentre sul rullo alla seconda serie ero già a 178... (soglia a circa 175...)
sulla base delle verifiche effettuate
johnnyranger
23 Settembre 2013
1.023
377
Considera che pedalare al chiuso è mentalmente molto stressante è difficile rendere come fuori,ma togliti lo sfizio ed esegui in test con la tua bici sul rullo, direto+tel/pc. E vector+garmin
lap74
[TrainerRoad] Team BDC
21 Maggio 2008
1.952
1.172
Ascoli Piceno
Anche il mio Direto sottostima rispetto al Quarq ma parliamo di circa il 5% quindi nella norma.
Se invece parliamo della potenza che riesco ad esprimere outdoor (misurata dal quarq) e quella che esprimo indoor (misurata dal Direto) la differenza é molto simile ai valori che hai rilevato tu (FTP indoor 221 outdoor 259).
bach7
10 Gennaio 2011
4.034
1.950
Pinifarina
I vector misurano la potenza sui pedali, il direto alla ruota.
A causa degli attriti i valori sono diversi.
e allora come mai rispetto ad altri rulli i valori invece sono molto vicini???
comparazione fatta tra vector e magnetic days...
mi spiace ripetermi ma queste discussioni lo ho già ampiamente affrontate con i miei compagni di uscite...
il rullo sottostima di circa il 13%. vi chiedo di prendere questo dato per corretto e fidarvi delle mie verifiche.
non soffro di claustrofobia, non soffro gli allenamenti indoor visto che mi sono sempre allenato a casa, e dopo un po' di tempo credo che riesca a percepire una differenza del 13%... non dico del 2%...
bach7
10 Gennaio 2011
4.034
1.950
Pinifarina
se fai lo stesso esercizio su strada o sul rullo (per esempio 6 volte gli 8 min a 260 W) che differenze rilevi nella fc?
nel mio caso su strada ho rilevato 168 battiti massimi nell'ultima serie, sul rullo già alla seconda ero a 178 in pieno fuorisoglia...
parliamo di zone di allenamento completamente differenti... e non di poco...
