Garmin Vector 3
FabrizioSeri
13 Gennaio 2018
184
50
Canyon ULTIMATE CF SLX 8.0 DI2 - Canyon Nerve 9.0
garmin-vector-3-spindle-jpg.159474
Il cestello ha le sue note problematiche ma...
Da una immagine scaricata dalla rete... non ho avuto tempo e modo di fotografare i miei che son tornati indietro e ancora aspetto info!
A mio avviso quella lamella interna al pedale adibita al contatto sul centro è ridicola... e sempre a mio avviso non adeguata neanche ad un giocattolo statico.
Io mi sentirei tranquillo solo se intervenissero in maniera drastica, cioè se sviluppano una batteria dedicata ricaricabile e via tutta questa accozzaglia di pezzi e pezzetti cestelli e contatti!
Saluti
    95,4 KB · Visite: 280
XSandro
23 Luglio 2013
1.521
748
COLNAGO
Saluti
Scusa ma il contatto batteria è dimensionato per la batteria in questione...stiamo parlando di una batteria a bottone...non è cmq quello il problema perchè il contatto c'è e funziona! Il problema è che si genera il corto quando quei pezzetti di nastro si muovono....che nn sono nel corpo pedale ma nel cestello...
Reactions: msmtrt1
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.874
3.180
alessandria
Sarebbe interessante poter vedere una foto dei pezzetti di nastro incriminato e magari avere una specie di tutorial per la corretta sostituzione delle batterie senza danneggiarli.
Se qualcuno lo facesse penso gliene sarebbero grati in molti, in attesa ovviamente che magari Garmin provveda a sostituire il coperchietto in questione
FabrizioSeri
13 Gennaio 2018
184
50
Ripeto a Mio avviso... io Cerco di trattare il concetto tolleranze che prevedono una certa dinamica e una certa affidabilità in funzione del tempo, e l'uso di batterie in commercio che adottano appunto diverse dimensioni ecc.
Che i pezzetti di nastro si muovono è un problema a parte, che anche li mi da una idea dello sviluppo che c'è stato dietro! il giudizio lo tengo per me!
Quella lamella dovrebbe esercitare una pressione tale da tenere perfettamente coese e salde le due batterie mentre i pedali ruotano velocità angolari X.
E dovrebbe mantenere un elasticità tale di poterlo fare anche dopo X sostituzioni!
Ora già non le vedo affidabili per un sistema statico che prevede una sola batteria a cilindro!
Sempre a Mio Avviso Per Due batterie e con le dinamiche che conosciamo a cui sottoponiamo i nostri pedali, il contatto non può essere affidabile!
Non a caso consigliano anche di mettere delle gocce di olio dentro il cestello per lasciare più libere le due batterie nei loro assestamenti.
Saluti
seamaster76
3 Giugno 2012
3.072
1.827
Abruzzo
Ridley Noah Fast
Saluti
Non credo sia possibile. Dovrebbero riprogettare, oltre che il corpo del cestello, anche lo stampo del pedale.
È un c@zzo di casino...
XSandro
23 Luglio 2013
1.521
748
COLNAGO
Saluti
Diciamo che le dinamiche in questione sono piccole...non stiamo parlando di un frullino che gira 20.000 rpm...ma di un banalissimo pedale che al max su strada (a meno che non sia Greipel o Cavendish) arriverà a 150 rpm...quindi non vedo tutto questo problema di spostamento batterie oltretutto non è che gira all'estremità e quindi la rotazione ha un effetto maggiore...ma si trova al fulcro del pedale quindi gli effetti rotativi sono davvero minimi...ma ripeto per me il problema non è lo spostamento delle batterie durante la rotazione del pedale ma il nastro che si può spostere durante il cambio batterie che genera il corto...e di conseguenza la disconnessione del pedale e un eccessivo consumo della batteria...
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.874
3.180
alessandria
Mi sento di essere d’accordo con te
Giux
21 Gennaio 2012
730
67
Lainate (MI)
Canyon Ultimate CF Slx
Da ex possessore di Vector a mio avviso Garmin superato il "limite" dei pod deve a mio avviso riprogettare il corpo del pedale senza elettronica al suo interno e prevedere batterie ricaricabile, da questo punto di vista la soluzione di Favero, la ritengo sicuramente più affidabile.
FabrizioSeri
13 Gennaio 2018
184
50
Sono D'accordo con te! se ripartono da Zero non fanno un soldo di danno! magari anche mantenere l'elettronica cosi com'è ma l'alimentazione va rivisitata di sana pianta!
Saluti
migliocri
21 Giugno 2016
154
scott scale 950
secondo me state sbagliando il bersaglio. Se il problema fosse veramente questo "contatto" tra le batterie, basterebbe mettere una molla o far fare un giro in più alla vite di serraggio... le batterie dentro sono ferme, non risentono di quanti rpm faccia il pedale... secondo me il problema deve essere per forza altrove, spero solo che sia un problema di software...
FabrizioSeri
13 Gennaio 2018
184
50
SI ovviamente si fanno ipotesi... e tornando alle ipotesi questo tipo di congegni elettronici Non sono una lampadina che se manca la tensione per una frazione di secondo non ti accorgi del mal funzionamento!
Se manca la tensione per una frazione di secondo si inchioda il firmware!
Di solito per impedire questo si mettono dei condensatori... mi piacerebbe vedere meglio l'elettronica!
Saluti
Tabione
21 Marzo 2011
4.584
3.050
Trek Madone 9 project one
Quindi se vogliono effettivamente risolvere il problema alla radice...dovrebbero far in modo di inserire le batterie dentro un involucro isolante, magari attaccato al tappo, riprogettandolo, cosa tranquillamente fattibile visto che si tratta di un pezzo dal costo infenitesimale e sarebbe un gesto davvero gratificamente per i clienti garmin!
Vediamo che succederà in futuro cmq se fate attenzione al cambio batterie non avrete problemi!
Fai solo attenzione che riprogettare quel piccolo pezzo non ha assolutamente un "costo irrisorio"...Non pensare a quel pezzo come un banale pezzo di plastica da pochi euro, o meglio, pensalo pure come pezzo banale, ma garmin (o il terzista che produce quel pezzo) deve considerare costi di R&S (bisogna comunque ripensarlo, riprogettarlo e testarlo), costi per il ritiro di tutti i pezzi difettosi (sempre che si possa solo sostituire il pezzo che tu indichi e non sia necessario "ridisegnare" il vano batterie) e costi per la consegna dei nuovi pezzi. Come vedi, anche un pezzo piccolissimo e insignificante, implica costi rilevanti
Io ho Ultegra ma mi diceva il negoziante che devo cambiare tutta la guarnitura (ma forse ho capito male)
Si, la shimano è diversa. La s-works ha solo la pedivella da montare sullo spider, la shimano ha pedivella e spider in un unico pezzo, quindi non è possibile montare sistemi a spider come quarq, srm e simili ;-)
FabrizioSeri
13 Gennaio 2018
184
50
Ci vorrebbe la palla di vetro per vedere il futuro... se i vector 3 retano cosi come sono e se non hai interesse per le dinamiche di ciclismo la riposta è bella che trovata!
Saluti
bach7
10 Gennaio 2011
5.751
4.349
Pinifarina
Scusate ma di preciso cosa sarebbero queste dinamiche di ciclismo?? allenandole si va più forte??
no, sono delle informazioni su come ognuno di noi pedala.
nello specifico ci dicono come, quando e quanto noi spingiamo sui pedali.
caratteristiche difficilmente allenabili o modificabili.
nelle mani giuste possono dare indicazioni su come modificare la posizione in bici, o se e come poter utilizzare una guarnitura ovale.
pavelfelix10
25 Luglio 2015
2.012
339
Sicilia
S-Works Tarmac SL6
ok grazie
