Intendevo tra Sworks e telaio normale quale è la differenza di peso in versione sl5 grazieTra la versione 6 e la versione 5 ci sorre un kg preciso
Bella la nostra ragazza ..le ruote a mio avviso sono la meta del risulatato di una bdc..anche con la mia ho raggiunto circa il tuo stesso peso..Upgrade con bora one 50. Peso con pedali 7.30 gr
Abbastanza perchè la SL5 è 1 kg solo telaio e la pro almeno 2 o 3 etti più, mentre la versione SL6 UL è 780 grammiIntendevo tra Sworks e telaio normale quale è la differenza di peso in versione sl5 grazie
Scusate qualcuno ha riscontrato nel montaggio della SL6 qualche problema riguardo la rumorosità del cavo freno posteriore ? La mia sembra avere un campanello che suona ogni scaffa ! Esiste un metodo di montaggio per evitare questo fastidioso rumore ?
non riesco a capire il tipo di problema..
a ok....io al momnto nessun problema di questi tipo....ma mi sa molto strana la cosa...sei sicuro che sia quello il problema??Mi spiego meglio : ho un rumore sul cavo freno posteriore che sbatte all’interno del telaio provocando un fastidioso tintinnio ad ogni scaffa .. abbiamo provato ad inserire una guaina in teflon e degli oring na il problema persiste .. chiedevo se qualcuno ha riscontato lo stesso problema e come lo ha risolto ..
Ciao, io avevo lo stesso problema sulla sl5. Mi sbatteva sul telaio il filo del cambio e il freno dietro. Risolto con l'inserimento di una guaina al teflon. Per quello del freno, la guaina è stata fissata ad incastro sulla placchettina dove il filo esce dal telaio per andare sul freno.Mi spiego meglio : ho un rumore sul cavo freno posteriore che sbatte all’interno del telaio provocando un fastidioso tintinnio ad ogni scaffa .. abbiamo provato ad inserire una guaina in teflon e degli oring na il problema persiste .. chiedevo se qualcuno ha riscontato lo stesso problema e come lo ha risolto ..
Ma scusa allora la guina per il freno post in teflon quanto era lunga ?Ciao, io avevo lo stesso problema sulla sl5. Mi sbatteva sul telaio il filo del cambio e il freno dietro. Risolto con l'inserimento di una guaina al teflon. Per quello del freno, la guaina è stata fissata ad incastro sulla placchettina dove il filo esce dal telaio per andare sul freno.
Allora quella del freno, era la guaina in plastica trasparente un pò più grande del filo in acciaio (forse è quella già presente nella bici). Io l'ho incastrata nel tappino che esce dal telaio, con un pochino di grasso. La lunghezza è all'incirca tutta la parte dentro al tubo orizzontale (lo scorrimento è perfetto). Per i fili dei cambi mi è stata messa la guaina al teflon che è precisa al diametro del filo e che esce qualche cm dal telaioMa scusa allora la guina per il freno post in teflon quanto era lunga ?
anch'io avevo nella sl5 lo stesso problema ma abbiamo risolto subito con gli oring ...proverò a tensionare il cavo freno e rimuovere la guaina in teflon fa più spessore e complica la cosa magari metto i soli oring ..Allora quella del freno, era la guaina in plastica trasparente un pò più grande del filo in acciaio (forse è quella già presente nella bici). Io l'ho incastrata nel tappino che esce dal telaio, con un pochino di grasso. La lunghezza è all'incirca tutta la parte dentro al tubo orizzontale (lo scorrimento è perfetto). Per i fili dei cambi mi è stata messa la guaina al teflon che è precisa al diametro del filo e che esce qualche cm dal telaio
esce da dove? grazieAllora quella del freno, era la guaina in plastica trasparente un pò più grande del filo in acciaio (forse è quella già presente nella bici). Io l'ho incastrata nel tappino che esce dal telaio, con un pochino di grasso. La lunghezza è all'incirca tutta la parte dentro al tubo orizzontale (lo scorrimento è perfetto). Per i fili dei cambi mi è stata messa la guaina al teflon che è precisa al diametro del filo e che esce qualche cm dal telaio
Esce dal telaio insieme al filo di acciaioesce da dove? grazie
Cavo freno?Scusate qualcuno ha riscontrato nel montaggio della SL6 qualche problema riguardo la rumorosità del cavo freno posteriore ? La mia sembra avere un campanello che suona ogni scaffa ! Esiste un metodo di montaggio per evitare questo fastidioso rumore ?
Che tg è il tuo Tarmac Giulio..52 ?Upgrade con bora one 50. Peso con pedali 7.30 gr
sulla sl 5 nel cavo del freno posteriore, hoCavo freno?
Fai attenzione alle bussole in metallo che fanno da battuta sul telaio, e fai attenzione ad inserire il tubicino in plastica lungo circa 80 mm con grasso al suo interno. Eì importanete in entrata ed in uscita, piazza anche sue rondelline in gomma antisaltellamento
Wow che mostro! L'unica cosa che non mi piace è lo stemecco la mia bimba in assetto da salita...pesata con le lw kg 6.190...mi piace sempre di piu....venedo dalla bmc slr01 2018 sto trovando tantissimi lati positivi..sopratutto in discesa nei curvoni veloci la bmc tendeva a chiudere un po troppo lo sterzo per via del canotto piu chiuso..questa e'una bomba....soddisfattto!!![]()
