Club SPECIALIZED (parte sesta)
Bart
4 Maggio 2009
389
13
Scusate qualcuno ha riscontrato nel montaggio della SL6 qualche problema riguardo la rumorosità del cavo freno posteriore ? La mia sembra avere un campanello che suona ogni scaffa ! Esiste un metodo di montaggio per evitare questo fastidioso rumore ?
simof1977
26 Settembre 2013
252
71
bmc slr01
non riesco a capire il tipo di problema..
Bart
4 Maggio 2009
389
13
Mi spiego meglio : ho un rumore sul cavo freno posteriore che sbatte all’interno del telaio provocando un fastidioso tintinnio ad ogni scaffa .. abbiamo provato ad inserire una guaina in teflon e degli oring na il problema persiste .. chiedevo se qualcuno ha riscontato lo stesso problema e come lo ha risolto ..
simof1977
26 Settembre 2013
252
71
bmc slr01
a ok....io al momnto nessun problema di questi tipo....ma mi sa molto strana la cosa...sei sicuro che sia quello il problema??
giuliopelosi
7 Dicembre 2014
564
253
TOSCANA
Colnago v4rs
Ciao, io avevo lo stesso problema sulla sl5. Mi sbatteva sul telaio il filo del cambio e il freno dietro. Risolto con l'inserimento di una guaina al teflon. Per quello del freno, la guaina è stata fissata ad incastro sulla placchettina dove il filo esce dal telaio per andare sul freno.
Bart
4 Maggio 2009
389
13
Ma scusa allora la guina per il freno post in teflon quanto era lunga ?
giuliopelosi
7 Dicembre 2014
564
253
TOSCANA
Colnago v4rs
Allora quella del freno, era la guaina in plastica trasparente un pò più grande del filo in acciaio (forse è quella già presente nella bici). Io l'ho incastrata nel tappino che esce dal telaio, con un pochino di grasso. La lunghezza è all'incirca tutta la parte dentro al tubo orizzontale (lo scorrimento è perfetto). Per i fili dei cambi mi è stata messa la guaina al teflon che è precisa al diametro del filo e che esce qualche cm dal telaio
Bart
4 Maggio 2009
389
13
anch'io avevo nella sl5 lo stesso problema ma abbiamo risolto subito con gli oring ...proverò a tensionare il cavo freno e rimuovere la guaina in teflon fa più spessore e complica la cosa magari metto i soli oring ..
PiCcHiO78
25 Gennaio 2013
630
bdc
esce da dove? grazie
SCR1
19 Maggio 2008
35.629
9.175
Fiorentino ai 100%
Cavo freno?
Fai attenzione alle bussole in metallo che fanno da battuta sul telaio, e fai attenzione ad inserire il tubicino in plastica lungo circa 80 mm con grasso al suo interno. Eì importanete in entrata ed in uscita, piazza anche sue rondelline in gomma antisaltellamento
PiCcHiO78
25 Gennaio 2013
630
bdc
Cavo freno?
sulla sl 5 nel cavo del freno posteriore, ho
messo solo i gommini pare che ora non faccia più rumore, devo mettere anche il liner da 80 mm?
scico
9 Settembre 2004
9.980
1.748
Verona
Giant TCR
ecco la mia bimba in assetto da salita...pesata con le lw kg 6.190...mi piace sempre di piu....venedo dalla bmc slr01 2018 sto trovando tantissimi lati positivi..sopratutto in discesa nei curvoni veloci la bmc tendeva a chiudere un po troppo lo sterzo per via del canotto piu chiuso..questa e'una bomba....soddisfattto!!:-x
Wow che mostro! L'unica cosa che non mi piace è lo stem
