I migliori pattini per cerchi in carbonio
charlietrotter
8 Febbraio 2011
1.672
1.123
Romagna
vbr066 + og evkin cf025 disc + wcb r 085
Ritengo le ruote in carbonio in copertoncino un assurdo. Il motivo e' il riscaldamento che provoca il pattino sul bordo cerchio ove e' maggiore la pressione del copertone, mentre il tubolare preme su tutto il cerchio. Questo riscaldamento puo' provocare pericolosi scoppi della camera d'aria in discesa e le piste frenanti si deteriorano maggiormente. Vanno bene se hai freni a disco o non fai salite e conseguenti discese.
34.951
26.257
E se li ha montati in versione tubeless ?
charlietrotter
8 Febbraio 2011
1.672
1.123
Romagna
Non sono un esperto in materia tubeless, non avendo mai utilizzato nessuna ruota cosi' montata, ma nonostante la pressione d'utilizzo sia inferiore rispetto al copertone/tubolare, il principio con cui il tubeless si lega al cerchio e' il medesimo (pressione sul bordo laterale) per cui i problemi dovrebbero essere analoghi.
terzuya
26 Settembre 2005
6.747
3.280
Ma se non c'è la camera d'aria , cosa scoppia??
Tra l'altro nelle nuove ruote tlr la pista frenante è più alta e posizionata più in basso x dissipare meglio il calore.
34.951
26.257
Fermo restando che con qualsiasi tipologia di freno si adotti.. si potrebbe incorrere in problemi se si frena alla carlona, con i tubeless si evita lo scoppio ma resta labile il riscio stallonatura (che ovviamente porterebbe all'afflosciamento istantaneo)
Leggendo l'articolo e guardando il video qualcosa si evince:
https://www.bdc-mag.com/video-quant...chio-in-carbonio-si-rompa-o-la-gomma-esploda/
gasht
6 Febbraio 2005
8.848
2.792
con gruppi shimano
salve,avendo preso due paia di farsports da tubo con i freni ceramici loro che mi consigliereste? ossia qualcuno che sappia se i loro sono buoni oppure giro su corima/atzec? sono un frenicchiatore anche se sto migliorando. parecchio dislivello, uso intensivo.
charlietrotter
8 Febbraio 2011
1.672
1.123
Romagna
Beh, per essere espliciti...le ruote in carbonio con pista frenante e copertoncino IO non le considero. Sono un assurdita' creata per venire incontro ai gusti del consumatore/cliente che vuole evitare il tubolare per pigrizia e incapacita'.
Questo lo scrisse il ns. direttore:
Che nel caso dei copertoni sono molto più sollecitati, visto che le pareti dei cerchi devono resistere a forze con direzioni contrarie (pressione dall’esterno per la frenata, dall’interno per quella di gonfiaggio) e come noto il carbonio non è isotropo, ma ha caratteristiche meccaniche con una direzione privilegiata. Quindi a meno di non avere pareti dei cerchi di grande spessore (ma penalizzante per il peso) tutta la struttura è piuttosto delicata. Tanto che Mavic metteva un’anima di alluminio internamente ad es.
Molta differenza la fa la qualità e quantità della resina utilizzata. Ecco perché ci possono essere notevoli differenze tra un cerchio e l’altro. I cerchi per tubolari invece sono molto più facili a realizzare, ed essendo molto meno stressati meccanicamente è difficile che ci siano grandi differenze tra uno e l’altro.
Reactions: Plo
34.951
26.257
Be che il cerchio in carbonio per tubolare eviti certe dinamiche è risaputo così come è risaputo che, se non si usano materiali efficaci e un buon montaggio, si può incorrerre nello "scollaggio" del tubolare stesso (ogni "tecnologia" ha i suoi pro e contro)
Non mi pare però che vi siano stati molti casi di scoppio dall'avvento dei cerchi full carbon per copertoncino e, da quel che apprendo, mi pare che sia una tendenza in notevole aumento specialmente in versione tubeless.
Reactions: Tapinaz
Bovoo
2 Settembre 2018
27
31
Ravenna
Felt AR3
Ciao a tutti, ho acquistato da circa un mesetto delle Fulcrum Racing Speed XLR Dark Label. Ho provato a montare degli
SwissStop Black Prince e oltre che a fischiare da matti (sopratutto dopo i primi 2/3 tornanti) alla fine di una discesa di circa 5km si potevano cuocere le uova sul cerchio.:shock::shock: Sono perciò passato a corima rossi, con i quali non mi sono trovato male, anche se lo spazio di frenata è aumentato e sopratutto si consumano a vista d'occhio. Chiedo quindi, è un problema che il cerchio si scaldi così tanto? Qualcuno di voi possiede queste ruote, se si con quali pattini vi siete trovati meglio? Grazie mille a tutti!!:mrgreen:
THE MATRIX M+
15 Novembre 2012
4.523
1.685
38
Konstanz
Wilier zero 7 black/red Record
Uso da tre anni i pattini dedicati della Campy sulle Bora ultra da 35 copertoncini Sono perfetti con frenata migliore delle C24 in alu Shimano.
Vanno bene anche i pattini Fulcrum rossi per il carbo, che sono praticamente gemelli.
Perché andare a cercarsi delle rogne con roba alternativa?
Per arrivare a qualcosa di inarrivabile tipo la frenata perfetta. Sono sempre convinto che il miglior pattino sia quello del produttore ma a quanto pare vengo smentito da molti. Di certo io avrei un pò paura ad usare pattini fuori specifica con quello che costano le ruote...
Reactions: Tapinaz
mondialex
18 Marzo 2008
42
8
Treviso
Pinarello FP6 Chorus 11v Bora one 2010
Da 7 anni fino ad oggi ho usato le ruote bora one da 50 montate con tubolari.
Per il discorso garanzia per i primi 2 anni ho sempre usato i pattini originali, poi ho provato un po’ di tutto fino a trovarmi bene con i corima rossi.
Però tra granfondo bagnate con effetto “speriamo che freni”, granfondo con discesoni e conseguenti piste frenanti roventi e poi rovinate, ora passo ai freno a disco sperando che il tutto migliori.
Raffi2000
15 Ottobre 2016
815
324
Pinarello Gan RS Sram eTap - Lapierre e-xelius 600 e-bike
Domanda da profano: ma le ruote con pista frenante in basalto hanno lo stesso problema di surriscaldamento e, quindi, di rischio scoppio camera d'aria delle ruote full carbon?
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.065
9.227
disc
dipende da come freni, se fai una discesa coi freni tirati tutte le ruote soffrono il problema del surriscaldamento delle piste frenanti, il problema delle ruote in carbonio non era il surriscaldamento della gola del cerchio e lo scoppio della camera d'aria, ( il carbonio e' un cattivo conduttore di calore al contrario dell'alluminio ) ma il surriscaldamento e la "svirgolatura" delle piste frenanti, problema oggi risolto con l'adozione del riporto in basalto e dell'uso di resine che resistono a temperature fino a 240/250 gradi, a fronte di questi aggiornamenti oggi trovo piu' sicura una ruota in carbonio che una ruota in alluminio da quel punto di vista,
