MONTAGGIO PEDALI TIME XPRESSO4
felice55
4 Febbraio 2014
103
milano
GIANT TCR Advanced 2
Salve a tutti avevo trovato una risposta in merito di @mika che li aveva montati con una chiave a brugola da 8 ma quelli che ho ricevuto nella parte posteriore del pedale, per intenderci dove andrebbe inserita la brugola, che sono perfettamente lisci. Si con una brugola da 8 leggermente li tirerei dentro, ma senza ovviamente serrarli, pedalando si stringono ovvio ma se dovessi cambiare pedale che faccio?
grazie anticipate.
Kaiser Jan
19 Maggio 2010
21.401
25.165
48
prov. BS
colnago eps
grazie anticipate.
Riesci a postare una foto?
felice55
4 Febbraio 2014
103
milano
Io utilizzo quello per le foto,ed è più pratico del computer
In compenso proprio dal forum ho trovato quest
La francese Time propone i propri pedali Xpresso in una varietà di versioni, da quelli basici da circa 50eu ai top di gamma da oltre 300eu. Il meccanismo su cui si basano è molto interessante, denominato IClick, consente 15° di libertà angolare e 6mm di traslazione laterale (esistono, optional, le tacchette fisse). Inoltre il meccanismo è autocentrante, nel senso che a dispetto di Look e Shimano non è solo la parte posteriore del piede a muoversi, mentre la punta resta fissa, ma si muove tutto il piede con appunto un po’ di libertà laterale. Su questo sistema è quindi anche regolabile di 2,5mm la distanza del piede dalla pedivella. La superficie di appoggio è ampia e l’altezza della suola dalla base del pedale è bassa. Ergonomicamente quindi il sistema Time è ottimo e consente ampie regolazioni e movimenti. Anche le tacchette consentono di camminare agevolmente senza essere scivolose. Purtroppo però tendono ad usurarsi molto in fretta se non a rompersi. Anche i pedali non sono tra i più robusti per costruzione e non sono di facile manutenzione, anzi. Per smontarli serve un attrezzo apposito non in vendita.
felice55
4 Febbraio 2014
103
milano
Non è roba vecchia anzi
I VARI TIPI DI PEDALE PER LE BICI DA CORSA
Pubblicato da Piergiorgio Sbrissa | 23 agosto 2018 | Tech Corner | 62
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
27.511
22.447
krypton xroad - 0 slr
è inteso per dissassemblare il pedale (asse - corpo - cuscinetti) per fare manutenzione, non credo che servono chiavi speciali per l'installazione sulle pedivelle, anche le immagini che ho trovato sul web e quelli che ho visto in negozio hanno la sede per la chiave a brugola, se non c'è, il pedale è "difettoso" ,e deve essere sostituito...IMHO
bradipus
23 Luglio 2009
31.678
22.393
Bugliano
qualunquemente
io di Time Xpresso (e dei corrispondeni Mavic), più i 'vecchi' iClic, ne ho almeno una dozzina di coppie sulle mie bici, e tutti si montano facilmente con la suddetta brugola da 8.
confermo che quanto scritto sul forum riguarda il disassemblaggio per la sostituzione dei cuscinetti interni, che io ho comunque effettuato aprendo i pedali con una pinza regolabile (che però segna un po' la ghiera, ma io non sono schizzinoso...).
@felice55 metti una foto quando puoi... non è che sulla parte interna dei pedali (dove appunto c'è la sede per la brugola) siano stati messi i magneti per il rilevatore di cadenza?
Reactions: Kaiser Jan
felce55
20 Ottobre 2013
ibrida
felce55
20 Ottobre 2013
ibrida
