Ogni coppia potenza/durata può essere vista come un test ad esaurimento, e la curva potenza/durata si costruisce ed evolve inserendo intervalli ad esaurimento. Quindi fattibile.
Per nulla automatico valutare il decadimento effettivo con l'aumento di durata usando un solo valore.
Problema analogo al test FTP classico, comunque, anche qui estrapoli più o meno arbitrariamente a partire da un solo valore.
Ma da qualche parte bisogna iniziare :)
Per avere qualche riferimento in più potresti considerare la statistica preliminare ottenuta dalla marea di dati "grezzi" (3194 stagioni-atleta) raccolta dagli sviluppatori di Golden Cheetah:
- miglior MMP60 annuale = circa 86±6% di MMP20
(quindi nel 68% dei casi compresa fra 80 e 92%, nel 95% dei casi compresa fra 74 e 98%)
- miglior MMP45 annuale = circa 90±5% di MMP20
(quindi nel 68% dei casi compresa fra 85 e 95%, nel 95% dei casi compresa fra l'80 e il 99%)
Non c'è la certezza che siano tutti effettivamente massimali, e dovrai comunque trovare il tuo valore, ma si può restringere un po' il campo di ricerca.
MMP5 = 135%Potresti cortesemente dirmi dove trovo queste statistiche di Golden Cheetah basate su tanti atleti?
Mi servirebbe sapere, con il maggior numero di atleti possibili, qual'è la percentuale di:
Miglior MMP5 in percentuale rispetto al MMP60 dello stesso atleta;
Miglior MMP10 in percentuale rispetto al MMP60 dello stesso atleta;
Ad avere un grafico sarebbe il massimo.
In caso non si trovino dati simili, chiunque vuole cortesemente dirmi la % di MMP60 con cui ha il proprio best MMP5 e MMP10 mi farebbe un grande piacere, non mi interessa il valore in watt di per se, ma il rapporto fra quei 3 valori.
(esempio, atleta 1 riesce a fare MMP5 al 121% (di MMP60) e MMP10 al 109% (di MMP60).
Sarà anche pratico, ma bisogna avere il rullo![]()
Il mio miglior CP20' del 2018 è stato 302W con 60.5kg . Sul rullo se va bene i 300W li tengo 5'-8' , in un lago di sudore e con visioni mistiche
Al momento non c'è nulla di definitivo e "pubblicato". Puoi seguire gli account twitter degli sviluppatori che stanno analizzando i dati o operare tu stesso sui dati, sono liberamente disponibili (Open Data Project), con l'accortezza di ricordare che sono dati "grezzi", non controllati e non validati.Potresti cortesemente dirmi dove trovo queste statistiche di Golden Cheetah basate su tanti atleti?
Beh, se vai negativo con w' vuol dire che é calcolato male, tipicamante Cp sottostimato, non é questione di componente di sforzo neuromuscolare o VO2max o altro.Anche io uso CP+W', o almeno provo ad utilizzarlo, ma quello che mi interessava era proprio la differenza tra persone e persone su quanto W' abbiano, e come questo si comporti negli intervalli 5' e 10'.
Il succo di quello su cui sto ragionando, per capirci, è quanto influisca la componente "sforzo neuromuscolare" sulla W' in base al profilo potenza dei vari atleti, tipo nel mio caso mi ritrovo molto bene con CP e W', ma in qualunque frangente inserisco anche brevi "sforzi neuromuscolari" (intendo sforzi da almeno il 140% di MMP60) vado sempre in negativo in W', ed il mio profilo potenza è una via di mezzo tra all'rounded e TT, ho una differenza ridicolmente bassa tra 20' e 60', ma mi difendo decentemente sotto i 15'.
Esempio:
W' da la quantità di energia disponibile oltre Cp, per definizione non si deve andare in negativo, altrimenti vuol dire che si ha più energia a disposizione.
Come si collocano sul profilo di potenza gli sforzi brevi tipo "almeno 140% di MMP60"? Perché se cadessero fuori dall'ambito di validità del modello andresti a sfruttare una capacità evidentemente disponibile, ma di cui il modello non tiene conto in modo corretto.Anche io uso CP+W', o almeno provo ad utilizzarlo, ma quello che mi interessava era proprio la differenza tra persone e persone su quanto W' abbiano, e come questo si comporti negli intervalli 5' e 10'.
Da quello che mi sembra di capire usi sia i rulli che la bici all'aperto.Ma quello che non capisco è perché se faccio un'intervallo di 5' o di 10', dando proprio tutto e facendolo sul rullo, roba che a fine ripetuta per qualche secondo ho le gambe bloccate dall'acido lattico, il W' bal è prossimo allo zero, mai sotto, mentre se faccio come da grafico allegato, intervalli lunghi, se li faccio andando il più regolare possibile, arrivando in fondo distrutto, ma senza quegli scatti Z6 ogni tanto, mi ritrovo con W' Bal prossimo allo zero come negli intervalli da 5' e 10', ma basta che all'ultimo Km butto dentro degli scatti neuromuscolari (gambe distrutte, ma li butto di cattiveria fuorisella) il W' Bal è sempre negativo.
Sicuramente CP e W' è impossibile regolarli perfetti, non tutti i giorni sono uguali.
Se W' è appunto la quantità di energia disponibile oltre CP, e se il modello fosse perfetto, in qualunque intervallo io scegliessi, dando tutto dovrei arrivare prossimo allo 0 (magari poco positivo se non completamente fresco), sempre e comunque, ma ovunque ci butto dentro scatti di cattiveria, i conteggi non tornano.
Stavo ragionando sul fatto che, forse, sforzi sotto i 15' inseriti in intervalli da almeno 5' (quindi intervalli che non utilizzerebbero di per se quella cattiveria dello scatto), utilizzino un'altro tipo di "serbatoio" che esula dal W'.
Pensiero mio, mi piace pensare a quello che faccio.
Libero di fare tutti test che vuoi su atleti, scrivere un articolo, pubblicarlo e inventarti un metodo.Ragioniamo un'attimo sulla validità del valore abbinato a CP, che è quello che più mi fa drizzare le antenne.
Non credo proprio che su sforzi più lunghi di 20' e massimo 60' (tanto per dare un tetto al ragionamento, ma non è detto che questo tetto esista) la sensazione di sforzo sia irrisoria, e le zone di W' sono basate anche ad un'abbinamento di sensazione di sforzo percepito, difatti dopo qualche mese a valutare il modello, la W'Bal è quasi indovinabile pur senza guardare lo schermo che ti dice la %, quindi, anche in un test a tutta di 1h si da tutto quello che si ha e si arriva alla fine esauriti, perché, secondo il mio modo attuale di pensare (ed in continua evoluzione direi), anche il valore massimo di watt medi sostenibili per 60', che possiamo chiamare in vari modi, tiene e dovrebbe tener conto della componente anaerobica misurata con W', dato che si sfrutta tutto quello che si ha a disposizione.
A mio modo di vedere, attualmente sto ragionando su un modello che tenga conto di un valore base aerobico, che sarebbe la FTP ma misurata in watt senza cambi di ritmo, che a sensazioni si troverebbe bene o male come quando siamo a W'Bal 50% e cerchiamo di andare costanti, cioè quando si è al punto che se si aumenta il ritmo di pochi Watt, anche per soli 10 secondi, subito dopo quei 10 secondi la sensazione di fatica è già maggiore e viene voglia di rallentare. Questo valore dovrebbe essere la vera functional threshold power, la vera potenza in W che si può tenere per tempi vicini all'ora senza andare a lavorare minimamente in anaerobico. Trovato questo valore in Watt, tutti gli intervalli a Watt superiori vanno ad intaccare un serbatoio anaerobico tipo quello definito W', cioè tutti le potenze superiori all'FTP definito poc'anzi, non al CP definito dal modello.
La base del mio concetto è questo, CP cosi com'è misurato è troppo alto, dovrebbe essere più basso e FTP ricavato da buona parte dei test è troppo alto anch'esso, dovrebbe essere ricavato da qualcosa come (riscaldamento) + (1x10'CP10') + (60' al massimo sforzo), mentre tutti le potenze della curva sotto il minuto li non ho ancora le idee chiare di come "ragionarle"
Io ho detto che o si applica un modello come previsto e sui risultati si discute, oppure è inutile parlare dei risultati ottenuti da quel modello.Come fa ad essere inutile discuterne?
Tutti i metodi sono stati sempre discussi e magari anche modificati nel tempo, non è che ciò che abbiamo ora a disposizione sia e sarà l'eterno e solo modello, già dal fatto che parlando di W' e CP si sa già dal principio che ha alcune lacune, va da se che in futuro verrà modificato o addirittura surclassato da altro, non vedo per quale motivo atteggiarsi sul "se ti va bene il modello è cosi, ma non discutiamone e non modifichiamolo che è inutile farlo".
Piuttosto ragionarci dietro, per chi ha voglia, tempo ed interesse, è in qualunque caso utile o anche solo costruttivo.
Va da se che il provare a teorizzare un modello modificato, e testarlo sul campo, nulla vieta di mantenere monitorato il proprio stato con uno o più modelli attualmente ritenuti validi, non è che una cosa esclude l'altra.
Ovviamente partendo dalla premessa che i numeri CP e W' usati per fare i calcoli siano effettivamente quelli disponibili in quel momento.Esatto, proprio quello intendevo/pensavo, che quella capacità non è calcolabile/simulabile attraverso quel modello CP W'
Sono un altro che si è appena comprato il PM- miglior MMP60 annuale = circa 86±6% di MMP20
. Quindi temo che farò domande alle quali si è già risposto molte volte. Abbiate pazienza BravoSono un altro che si è appena comprato il PM![]()
Non so se esiste "la" soluzione.Se è così, quale test è attualmente più accreditato per ricavare FTP-CP60 (che ritengo sia la stessa cosa...spero di non sbagliare), stante il fatto che la miglior stima sarebbe appunto fare 60' a tutta?
