Training and Racing with a Power Meter (parte quarta)
Cere_
16 Agosto 2018
892
552
____
bici
Ogni coppia potenza/durata può essere vista come un test ad esaurimento, e la curva potenza/durata si costruisce ed evolve inserendo intervalli ad esaurimento. Quindi fattibile.
Per nulla automatico valutare il decadimento effettivo con l'aumento di durata usando un solo valore.
Problema analogo al test FTP classico, comunque, anche qui estrapoli più o meno arbitrariamente a partire da un solo valore.
Ma da qualche parte bisogna iniziare :)
Per avere qualche riferimento in più potresti considerare la statistica preliminare ottenuta dalla marea di dati "grezzi" (3194 stagioni-atleta) raccolta dagli sviluppatori di Golden Cheetah:
- miglior MMP60 annuale = circa 86±6% di MMP20
(quindi nel 68% dei casi compresa fra 80 e 92%, nel 95% dei casi compresa fra 74 e 98%)
- miglior MMP45 annuale = circa 90±5% di MMP20
(quindi nel 68% dei casi compresa fra 85 e 95%, nel 95% dei casi compresa fra l'80 e il 99%)
Non c'è la certezza che siano tutti effettivamente massimali, e dovrai comunque trovare il tuo valore, ma si può restringere un po' il campo di ricerca.
Potresti cortesemente dirmi dove trovo queste statistiche di Golden Cheetah basate su tanti atleti?
Mi servirebbe sapere, con il maggior numero di atleti possibili, qual'è la percentuale di:
Miglior MMP5 in percentuale rispetto al MMP60 dello stesso atleta;
Miglior MMP10 in percentuale rispetto al MMP60 dello stesso atleta;
Ad avere un grafico sarebbe il massimo.
In caso non si trovino dati simili, chiunque vuole cortesemente dirmi la % di MMP60 con cui ha il proprio best MMP5 e MMP10 mi farebbe un grande piacere, non mi interessa il valore in watt di per se, ma il rapporto fra quei 3 valori.
(esempio, atleta 1 riesce a fare MMP5 al 121% (di MMP60) e MMP10 al 109% (di MMP60).
23 Ottobre 2015
7.175
4.655
Varese
Cube, Specialized
MMP5 = 135%
MMP10 = 125%
22 Marzo 2007
4.413
3.139
human-powered
Al momento non c'è nulla di definitivo e "pubblicato". Puoi seguire gli account twitter degli sviluppatori che stanno analizzando i dati o operare tu stesso sui dati, sono liberamente disponibili (Open Data Project), con l'accortezza di ricordare che sono dati "grezzi", non controllati e non validati.
Per quanto riguarda la tua domanda specifica, va considerato che la variabilità statistica (fra soggetti diversi) dei numeri che cerchi è molto molto ampia perchè siamo nell'ambito delle intensità severe, dove un solo parametro non è comunque sufficiente a descrivere bene cosa sta succedendo. Personalmente userei (uso :mrgreen:) CP+W' e non una % di un riferimento.
Reactions: Cere_
Cere_
16 Agosto 2018
892
552
____
bici
Anche io uso CP+W', o almeno provo ad utilizzarlo, ma quello che mi interessava era proprio la differenza tra persone e persone su quanto W' abbiano, e come questo si comporti negli intervalli 5' e 10'.
Il succo di quello su cui sto ragionando, per capirci, è quanto influisca la componente "sforzo neuromuscolare" sulla W' in base al profilo potenza dei vari atleti, tipo nel mio caso mi ritrovo molto bene con CP e W', ma in qualunque frangente inserisco anche brevi "sforzi neuromuscolari" (intendo sforzi da almeno il 140% di MMP60) vado sempre in negativo in W', ed il mio profilo potenza è una via di mezzo tra all'rounded e TT, ho una differenza ridicolmente bassa tra 20' e 60', ma mi difendo decentemente sotto i 15'.
Esempio:
    160,2 KB · Visite: 36
23 Ottobre 2015
7.175
4.655
Varese
Cube, Specialized
Esempio:
Beh, se vai negativo con w' vuol dire che é calcolato male, tipicamante Cp sottostimato, non é questione di componente di sforzo neuromuscolare o VO2max o altro.
W' da la quantità di energia disponibile oltre Cp, per definizione non si deve andare in negativo, altrimenti vuol dire che si ha più energia a disposizione.
Cere_
16 Agosto 2018
892
552
____
bici
Ma quello che non capisco è perché se faccio un'intervallo di 5' o di 10', dando proprio tutto e facendolo sul rullo, roba che a fine ripetuta per qualche secondo ho le gambe bloccate dall'acido lattico, il W' bal è prossimo allo zero, mai sotto, mentre se faccio come da grafico allegato, intervalli lunghi, se li faccio andando il più regolare possibile, arrivando in fondo distrutto, ma senza quegli scatti Z6 ogni tanto, mi ritrovo con W' Bal prossimo allo zero come negli intervalli da 5' e 10', ma basta che all'ultimo Km butto dentro degli scatti neuromuscolari (gambe distrutte, ma li butto di cattiveria fuorisella) il W' Bal è sempre negativo.
Sicuramente CP e W' è impossibile regolarli perfetti, non tutti i giorni sono uguali.
Se W' è appunto la quantità di energia disponibile oltre CP, e se il modello fosse perfetto, in qualunque intervallo io scegliessi, dando tutto dovrei arrivare prossimo allo 0 (magari poco positivo se non completamente fresco), sempre e comunque, ma ovunque ci butto dentro scatti di cattiveria, i conteggi non tornano.
Stavo ragionando sul fatto che, forse, sforzi sotto i 15' inseriti in intervalli da almeno 5' (quindi intervalli che non utilizzerebbero di per se quella cattiveria dello scatto), utilizzino un'altro tipo di "serbatoio" che esula dal W'.
Pensiero mio, mi piace pensare a quello che faccio.
22 Marzo 2007
4.413
3.139
human-powered
Come si collocano sul profilo di potenza gli sforzi brevi tipo "almeno 140% di MMP60"? Perché se cadessero fuori dall'ambito di validità del modello andresti a sfruttare una capacità evidentemente disponibile, ma di cui il modello non tiene conto in modo corretto.
Cere_
16 Agosto 2018
892
552
____
bici
"almeno 140% di MMP60" intendo tutta la Z7 pura, e magari anche la Z6 alta, ma non so se è cosi per tutti i vari tipo ti profilo di potenza.
Esatto, proprio quello intendevo/pensavo, che quella capacità non è calcolabile/simulabile attraverso quel modello CP W', e volevo proprio ragionarci su su questo, quanto possa variare questo "valore" in base alla curva di potenza degli atleti, esempio per capirci, uno sprinter magari ha quella capacità in quantità superiore, sia in quantità di energia che in "lunghezza dell'intervallo", mentre un TTer puro magari ne ha veramente poca.
Un po come una W' nella W', che in qualunque caso è influenzata una dall'altra.
23 Ottobre 2015
7.175
4.655
Varese
Cube, Specialized
Da quello che mi sembra di capire usi sia i rulli che la bici all'aperto.
In tal caso ci sono differenze sostanziali, sui rulli normalmente la potenza é minore, quindi non arrivi in negativo.
Inoltre il modello vale fino a 20' circa (durata per la quale si ha Cp), per intervalli maggiori si é su potenze sotto Cp, quindi non si consuma w'.
Quindi se consumi w' per durate oltre i 20' vuol dire che Cp é sottostimato, probabilmente.
Riguardo al fuorisella con gli scatti a tutta, se li facessi anche per 5' andresti negativo pure lì, certo che se non li fai non sono sforzi equivalenti.
Cere_
16 Agosto 2018
892
552
____
bici
Ragioniamo un'attimo sulla validità del valore abbinato a CP, che è quello che più mi fa drizzare le antenne.
Non credo proprio che su sforzi più lunghi di 20' e massimo 60' (tanto per dare un tetto al ragionamento, ma non è detto che questo tetto esista) la sensazione di sforzo sia irrisoria, e le zone di W' sono basate anche ad un'abbinamento di sensazione di sforzo percepito, difatti dopo qualche mese a valutare il modello, la W'Bal è quasi indovinabile pur senza guardare lo schermo che ti dice la %, quindi, anche in un test a tutta di 1h si da tutto quello che si ha e si arriva alla fine esauriti, perché, secondo il mio modo attuale di pensare (ed in continua evoluzione direi), anche il valore massimo di watt medi sostenibili per 60', che possiamo chiamare in vari modi, tiene e dovrebbe tener conto della componente anaerobica misurata con W', dato che si sfrutta tutto quello che si ha a disposizione.
A mio modo di vedere, attualmente sto ragionando su un modello che tenga conto di un valore base aerobico, che sarebbe la FTP ma misurata in watt senza cambi di ritmo, che a sensazioni si troverebbe bene o male come quando siamo a W'Bal 50% e cerchiamo di andare costanti, cioè quando si è al punto che se si aumenta il ritmo di pochi Watt, anche per soli 10 secondi, subito dopo quei 10 secondi la sensazione di fatica è già maggiore e viene voglia di rallentare. Questo valore dovrebbe essere la vera functional threshold power, la vera potenza in W che si può tenere per tempi vicini all'ora senza andare a lavorare minimamente in anaerobico. Trovato questo valore in Watt, tutti gli intervalli a Watt superiori vanno ad intaccare un serbatoio anaerobico tipo quello definito W', cioè tutti le potenze superiori all'FTP definito poc'anzi, non al CP definito dal modello.
La base del mio concetto è questo, CP cosi com'è misurato è troppo alto, dovrebbe essere più basso e FTP ricavato da buona parte dei test è troppo alto anch'esso, dovrebbe essere ricavato da qualcosa come (riscaldamento) + (1x10'CP10') + (60' al massimo sforzo), mentre tutti le potenze della curva sotto il minuto li non ho ancora le idee chiare di come "ragionarle"
23 Ottobre 2015
7.175
4.655
Varese
Cube, Specialized
Libero di fare tutti test che vuoi su atleti, scrivere un articolo, pubblicarlo e inventarti un metodo.
Ma FTP e Cp/w’ sono modelli validati da anni di test ed allenamenti da molti atleti e preparatori, o vengono seguiti e applicati come previsto, oppure è inutile discuterne.
Cp è quello, se si utilizza un valore minore si va in negativo con w’.
Ma a questo punto non si applica il modello e quindi si può interpretare tutto come meglio si crede.
Cere_
16 Agosto 2018
892
552
____
bici
Come fa ad essere inutile discuterne?
Tutti i metodi sono stati sempre discussi e magari anche modificati nel tempo, non è che ciò che abbiamo ora a disposizione sia e sarà l'eterno e solo modello, già dal fatto che parlando di W' e CP si sa già dal principio che ha alcune lacune, va da se che in futuro verrà modificato o addirittura surclassato da altro, non vedo per quale motivo atteggiarsi sul "se ti va bene il modello è cosi, ma non discutiamone e non modifichiamolo che è inutile farlo".
Piuttosto ragionarci dietro, per chi ha voglia, tempo ed interesse, è in qualunque caso utile o anche solo costruttivo.
Va da se che il provare a teorizzare un modello modificato, e testarlo sul campo, nulla vieta di mantenere monitorato il proprio stato con uno o più modelli attualmente ritenuti validi, non è che una cosa esclude l'altra.
23 Ottobre 2015
7.175
4.655
Varese
Cube, Specialized
Io ho detto che o si applica un modello come previsto e sui risultati si discute, oppure è inutile parlare dei risultati ottenuti da quel modello.
Se non fai i test come previsto, se non usi i valori di Cp e w’ come previsto, non stai applicando il modello che li ha teorizzati, quindi di cosa si discute?
22 Marzo 2007
4.413
3.139
human-powered
Ovviamente partendo dalla premessa che i numeri CP e W' usati per fare i calcoli siano effettivamente quelli disponibili in quel momento.
Il che, pensandoci bene, non mi è noto; visto che ad esempio non so cosa hai fatto prima di quella porzione, e tale quantitativo di lavoro ha certamente rilevanza in quanto, pur mantenendosi la validità del modello, possono modificarsi entrambi i valori (sia CP, sia W') secondo cui il modello descrive le capacità disponibili (vedi: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29521722 ; in media CP si riduce meno di W', ma il singolo non è la media).
Sulla questione modello:
CP e FTP sono comunque riferimenti con un riscontro fisiologico e nessuno dei due è associato automaticamente ad una durata, oltre ad essere tipicamente valutati in condizioni di completa disponibilità.
Se fissi la durata non hai automaticamente la stessa situazione in ogni momento, e in quel momento non hai necessariamente la completa disponibilità (per quanto detto prima). Se nella modellazione della miglior capacità disponibile tale aspetto non ha rilevanza, lo ha certamente nella gestione delle capacità attuale/residua durante un allenamento.
ciclettico
23 Aprile 2004
2.482
483
Ravenna
BMC Team Machine SLR01
Sono un altro che si è appena comprato il PM ;). Quindi temo che farò domande alle quali si è già risposto molte volte. Abbiate pazienza :oops:.
Mi ricordavo che una buona stima della CP60, quindi della FTP, si poteve ottenere togliendo un 10% alla CP20. Qui invece si dice che la media è l'85%, peraltro con ampio spazio di variabilità, che potrebbe quindi inficiare alla grande il valore così stimato.
Se è così, quale test è attualmente più accreditato per ricavare FTP-CP60 (che ritengo sia la stessa cosa...spero di non sbagliare), stante il fatto che la miglior stima sarebbe appunto fare 60' a tutta?
Comunque.. adesso farò qualche test (casalingo...) pensavo adesso il CP8 per fare qualche lavoretto invernale in Z5-Vo2max, e più avanti il CP20-FTP per fare cose più lunghe.
22 Marzo 2007
4.413
3.139
human-powered
Bravo :mrgreen:
Non so se esiste "la" soluzione.
Se scegli un valore relativamente cautelativo, sei sempre in tempo a correggere al rialzo.
Una stima in eccesso potrebbe dare comunque indicazioni, usandola in una prova ad esaurimento (come credo pensasse di fare @bianco70 ) e stimando a partire dall'esito: il valore di tentativo sarà più vicino al numero "giusto" rispetto alla stima ottenuta da una prova di durata più ridotta (e quindi da una situazione meno simile).
Se la stima usata per la prova ad esaurimento fosse abbastanza corretta, con una buona familiarità con quel tipo di sforzo potresti anche pensare di non andare fino in fondo alla prova. Sai cosa ti aspetti in condizioni normali (sostenibilità prolungata, affaticamento percepito che aumenta in modo graduale, assenza precoce di "sintomi" che anticipano l'esaurimento -difficoltà a mantenere la potenza di riferimento, compensazione tramite fuori sella o riduzione cadenza-), potresti tentare una stima estrapolando in base all'evoluzione dello sforzo percepito (eseguendo comunque una parte significativa; questo ragionamento evidenzia i possibili problemi legati al raggiungimento della durata sostenibile nei test lunghi).
Nella direzione di un allungamento della durata di prova (quindi numero meno stimato e più misurato, se tutto va come deve andare) rientrano protocolli che operano in un modo parzialmente simile alla prova "ideale" di prima, ma che vanno ad esaurimento in modo non stazionario nel finale (mi pare che questo articolo https://www.trainingpeaks.com/blog/the-physiology-of-ftp-and-new-testing-protocols/ sia già stato citato anche sul forum).
Penso che l'importante sia associare informazioni ulteriori che giustifichino il numero, e comunque fare una scelta più o meno cautelativa in base alle certezze di cui dispongo (seguiranno aggiornamenti :mrgreen:)
Penso di aver scritto troppo :-| ma penso che il tutto abbia senso.
Reactions: bianco70
scarico85
29 Novembre 2010
240
Belluno
Cannondale Ssix Evo
Mi unisco alla discussione per un chiarimento. Premetto che mi alleno da diversi anni con powermeter, ho fatto stagioni seguito da un preparatore ed altre in cui mi autogestisco. Ho una mole di dati (solo miei però) abbastanza importate e se con l'allenatore ci gestivano su FTP, ora da autonomo preferisco considerare le varie CP (5' / 20' / 30' / ecc.) . Corro quasi solo Granfondo lunghe e con dislivello, perciò a me interessa quella che può essere la z3alta / z4bassa e sopratutto la ripetitibilità dello sforzo. Il mio W' fa ridere ed infatti negli sforzi anaerobici sono pressoché inesistente, ma non riesco a capire in che modo lo utilizzate per tarare degli allenamenti, perché ad esempio io uso molto i lavori ad intervalli quando cerco il picco di forma. Ad esempio serie di 5'-10' con lavori 30" ON e 30" OFF . Ma anche per la fase ON cerco di tararmi sulla massima potenza sostenibile, senza cali nel finale, che nel mio caso corrisponde circa un an CP4' / CP5'
