Garmin Vector 3
BAAB
7 Novembre 2007
219
15
Oristano
Wilier 101 air + Argon 18 E112
Reactions: msmtrt1
ita_2806
9 Ottobre 2013
2.169
815
Grosseto
www.flaviomencarelli.com
Bdc
Ho un po’ abbandonato la discussione ma visto che il
Natale si avvicina ho provato a rimettermi in pari ma non ho ben capito se con in nuovi tappi funzionano o i problemi sono sempre gli stessi.
Nel caso uno dovesse acquistarli oggi gli arrivano con tappi vecchi o nuovi???
Greg51
8 Novembre 2017
8
S-Works Tarmac
Io a settembre li ho acquistati e già avevano i tappi nuovi però a quanto pare i problemi son rimasti gli stessi
Reactions: ita_2806
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
528
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
Ragazzi dai problemi non ne hanno se usati con accortezza. Io li ho risolto seguendo quanto dice Garmin, le batterie raccomandate con goccia di olio e nuovi tappi, problemi 0 oppure come detto prima qui sul forum quelle singole Varta (ufficialmente non sono consigliate da Garmin, leggevo sul forum perché non sono testate da loro e perché hanno un voltaggio "strano" nel segnalare batterie scariche) sempre con tappi nuovi. Io ho avuto anche consiglio da loro di usarli non associandoli al telefonino tramite Bluetooth altrimenti compare il problema del pedale destro non associato. Una volta usate queste accortezze io li sto usando con piacere e soddisfazione.
Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
nasone111
28 Gennaio 2013
411
71
Pisa
Pinarello Dogma 65.1 think2
Io da agosto...associati ad un 820. Mai un problema. Tappi nuovi, batterie di serie circa 80 ore. Quelle consigliate qui su forum oltre le 80 per adesso. Mai una disconnessione. Bt con cellulare disattivato. Lo attivo solo se ho da fare aggiornamenti ad altro non serve.
Io li consiglio. Dati sempre ripetibili.
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.845
3.166
alessandria
Salve a tutti sono qui a raccontavi la mia esperienza con i Vector 3 “seconda generazione “ quindi per intenderci con tappi porta batteria sostituiti.
Tutto bene fino al primo cambio di batterie circa 40/50 ore di funzionamento batterie originali in quanto pedali acquistati Nuovi!!!
Sostituite le pile con Duracell dopo la seconda uscita i primi problemi ovvero perdita continua di segnale watt alle stelle segnalazione di batterie scariche in pochissimo tempo .
Risostituite con pile Energizer continuava con gli stessi problemi
Ora volevo sapere se qualcuno di voi ha riscontrato come me gli stessi problemi anche dopo l’aggiornamento dei tappi e come vi siete comportati .
Grazie a chi interverrà
No, mai riscontrato problemi, ma non ho mai usato nè Duracell nè Energizer
PS ho ancora i "vecchi" battery door, quelli nuovi sono ancora in un cassetto, tali e quali mi sono stati consegnati dal corriere
Greg51
8 Novembre 2017
8
S-Works Tarmac
Vi aggiorno dopo una settimana di utilizzo dei pedali che mi sono stati sostituiti
Ebbene si indovinate un po’ ?
Funzionano al 90% nel senso che dopo 4 uscite unico problema riscontrato é il bilanciamento in pratica secondo il Garmin spingo quasi esclusivamente con la con la gamba sinistra (parliamo di valori di bilanciamento che vanno da 70-80% con il sinistro e 20-30% con il destro)il pedale destro destro come al solito sonnecchia e non rileva la pedalata, anche spingendo solo con la gamba destra mi da dei valori che non vanno oltre Il 30%
Qualche consiglio prima che mi scaglio pesantemente con assistenza Garmin ?
Reactions: Maikol90
lore85fi
4 Ottobre 2010
150
85
Toscana
corsa
Sono montati bene/stretti alla stessa maniera? io ho rilevato problemi di bilanciamento però mai oltre il 60/40 se dopo averli smontati e rimontati non facevo la calibrazione.
XSandro
23 Luglio 2013
1.452
695
COLNAGO
Oltre al serraggio...Controlla anche la vita che regola la forza di sgancio del pedale...regola le due viti allo stesso modo e che nn siano lenti ma che diano una certa resistenza allo sgancio...fai questa prova e se nn vedi miglioramenti effettivamente è un problema..70-30 Mi pare davvero eccessivo...
baffobaffone
18 Giugno 2013
1.516
141
Thiene (VI)
www.strava.com
Io ho i garmin vector 3s sarà che con un pedale solo è tutto più semplice ma accendo edge calibro e parto. Valore potenza nnso se precisissimo ma comunque coerente fra le uscite fatte . Volevo fare upgrade ma sentendo i problemi con il doppio sensore rimango così
Ci sono tantissimi che non hanno nessun problema con il doppio dal momento dell'acquisto,fatti 7200 km tappi vecchi solo sostituzione batterie e nessun inconveniente,premesso che non ho mai guardato la marca delle batterie dopo averne prese su Amazon,ne ho prese 50 su siti cinesi praticamente regalate, una goccia di olio da macchine da cucire su un panno e poi con il dito unto le batterie zero problemi,la mancanza del pedale destro qualche volta dopo la sosta cosa normale 2 secondi e perfetti,poi se rientri nella parte degli sfigati non lo so però se non provi non lo saprai mai,io normalmente non mi fido di tutte le lamentele e mi piace provare di persona,per esempio ho visto diverse recensioni di un hotel che avevo prenotato per passare 3 giorni in relax,che mi avevano fatto pensare di cambiarlo ma poi alla fine è stato il migliore hotel che o soggiornato.
Triggerpoint
8 Gennaio 2017
2.461
2.463
cormons, Italia
S-works sss
Hai ragione .. a me sembrava strano visto che X ora il sinistro montato è sempre andato .. buone pedalate
Reactions: msmtrt1
Enrico shark
14 Dicembre 2012
269
Melegnano
Trek Madone 5.2
Buongiorno a tutti, ho un garmin edge 510 e ho appena preso il vector 3s. Quando faccio la calibrazione non riesco a impostare gli angoli di installazione. Mi dice di pedalare a 80-90rpm, l'ho fatto ma rimane la rotellina che gira anche per svariati minuti. Ho pedalato rimanendo nel range per almeno 3km e non ha fatto nulla mentre un amico mi ha detto che dovrebbe farlo subito. Se gli dico di non impostarli, mi rimanda direttamente alla calibrazione con piedi a terra la quale mi dà calibrazione riuscita. Qualcuno ha idee?
Triggerpoint
8 Gennaio 2017
2.461
2.463
cormons, Italia
S-works sss
Io lo calibro solo così
