Diciamo che sale meglio la spalla del copertoncino,perciò si facilità la tallonatura sul dentino del cerchio!metti il copertone poi passi con una spugna insaponata tra copertone e cerchio,non eccessivamente insaponata!Ma serve anche bagnare con acqua e sapone la sede del cerchio prima di mettere il tubeless?
per esperienza riparazione fatta al volo con vermicelli, poi tornato a casa ma il vermicello a pressione di 7 bar perdeva un pelo quindi tolto e messo pezza dall'interno tutto perfetto e ci giro da 3 mesi!....quindi pezza interna per riparazione definitiva,,,
Anche io ho provato a montare copertone tubless sui zero carbon con esito negativo, tu hai l'ultima versione quella con pista frenante ac3 o la versione precedente? Che copertoncino ci hai montato?
Io ho la versione disc, quelli usciti ora.. ho montato i mavic ust ( tutta la sigla non ricordo )Anche io ho provato a montare copertone tubless sui zero carbon con esito negativo, tu hai l'ultima versione quella con pista frenante ac3 o la versione precedente? Che copertoncino ci hai montato?
Mentre li montavo avevo pensato di umidirli come fanno quando montano quelli delle auto... sono “pigro” e non ho letto le istruzioni :(Diciamo che sale meglio la spalla del copertoncino,perciò si facilità la tallonatura sul dentino del cerchio!metti il copertone poi passi con una spugna insaponata tra copertone e cerchio,non eccessivamente insaponata!
Perfetto se hanno fatto il classico "stoc" vuol dire che hanno tallonato.Si infatti è lo' stesso procedimento delle auto pressapoco!Mentre li montavo avevo pensato di umidirli come fanno quando montano quelli delle auto... sono “pigro” e non ho letto le istruzioni :(
Vediamo se hanno preso bene.. a vederle girare sembrano perfette.. non si notano i tipici sali e scendi di quando x esempio un tubolare è montato male
Allego la foto della valvola che ho ricevutoProva a mettere un pezzo di camera d'aria all'interno intorno alla valvola. Un piccolo quadrato che buchi un pochino e poi infili (tipo preservativo per capirci [emoji1]) sulla valvola prima di inserirla in sede.Ok, sono al primo approccio ai tubeless, e per il momento non sembra una cosa impossibile…
Ho montato uno Schwalbe Pro One 25 sulle Ican FL40, infilato il copertone con le sole mani, gonfiato e tallonato perfettamente con la sola classica pompa da terra. Però ho dei dubbi…
Una volta gonfiato sento una grossa perdita dalla valvola, diciamo che arriva a sgonfiare completamente lo pneumatico da circa 7 bar a zero in un paio di minuti. Non ho ancora messo il lattice, in quanto ho dei dubbi sulla valvola, e non vorrei che magari è sbagliata ed avrei come risultato una non simpatica perdita di lattice a pressione.
Il fatto è che ho ordinato le valvole della Barbieri da 60mm, e quelle che mi sono arrivate non sono come quelle in foto, che si vede che hanno un gommino conico, quelle che ho ricevuto hanno invece due o-ring, uno più grande ed uno più piccolo.
Chiedo a chi ha avuto queste valvole se è tutto normale, oppure dovrò fare qualcosa per avere quelle giuste…
Vedi l'allegato 173060 Allego la foto della valvola che ho ricevuto
Ne hanno fatti diversi di “stoc” ma non proprio rumorosi... ora ho messo il lattice.. si sono sgonfiati ancora :( è uscito anche un po di lattice da un bordoPerfetto se hanno fatto il classico "stoc" vuol dire che hanno tallonato.Si infatti è lo' stesso procedimento delle auto pressapoco!![]()
Hai controllato le valvole?Ne hanno fatti diversi di “stoc” ma non proprio rumorosi... ora ho messo il lattice.. si sono sgonfiati ancora :( è uscito anche un po di lattice da un bordo
Si.. ho provato a stringere anche di più la rondella di fissaggio.. mha?!Hai controllato le valvole?
Secondo me sono quelle valvole che hai ricevuto che non vanno bene. Probabilmente gli o-ring alla base non riescono a chiudere in maniera efficace. Puoi provare mettendoci un pezzetto di camera d'aria e vedere come va ma secondo fai meglio a procurartene una coppia a base conica.Ok, sono al primo approccio ai tubeless, e per il momento non sembra una cosa impossibile…
P.S.: non so dove hai comprato le valvole, ma se ti hanno spedito un articolo diverso rispetto a quello che avevi chiesto secondo me dovresti farti sentire. Certo ormai le hai utilizzate e quindi non so se accettino un eventuale reso con rimborso.
Anch’io sono al primo approccio e conoscendomi ne faró a meno se non trovo la soluzione.. stamani ho trovato le ruote a 2-2,5bar .... m’hanno giá rotto i ‘oglioni ed è solo il secondo giorno che le ho.... state a vedere come fo presto a smontarle eh
No il cerchio non è nastrato...Se il “sistema” non funziona è colpa delle valvole che non tengono. Devi avere pazienza e rifare tutto step by step.
Do per scontato che non hai nastrato il cerchio o, se lo hai fatto, è tutto stato realizzato a regola d’arte.
