Freni a disco: pregi e difetti (Parte 3)
Moscat
17 Gennaio 2011
119
17
Trek emonda SLR - Wilier 101
A fine mese dovrebbe arrivarmi la nuova bici disc, dietro monta un disco da 160 se volessi sostituirlo con uno da 140 sapete se è possibile? ho visto che la pinza e montata direttamente sul telaio, c'è un modo per avvicinarla verso il disco?
dibcycling
24 Novembre 2017
1.107
573
58
dt swiss
Che bici è? Se la pinza è montata direttamente sul telaio, non c'è modo di montare un disco da 140.
fsol
1 Luglio 2015
961
515
bianchi via nirone
Scusate tutti se torno sull’argomento, ho ordinato una bici disc, dopo decenni di Rim, mi sono fatto conquistare dalla pulizia dei cavi integrati. Ora dopo aver letto i vs. post non ho ancora capito se posso capovolgere la bici e tenerla così per qualeche gg. Non mi prendere per pazzo, ma io abitando a Roma esco con la macchina e poi metto giù la bici, e la bici la lascio dentro fino alla prox uscita. Questo potrebbe creare problemi all’impianto freni?
In teoria non succede nulla. L'olio non esce MA potrebbe entrare aria dalle pompe, che hanno gommini fatti per spingere l'olio ma non prettamente per tenere fuori l'aria.
Conseguenza------> possibilità che le pompate vadano a vuoto e nei casi più gravi sia necessario spurgare l'impianto
Sent from my Redmi 5 Plus using BDC-Forum mobile app
THE CLIMBER72
27 Aprile 2009
4.785
1.200
Sul vulcano della maremma!!!!
Giant Tcr Advanced SL
Sicuro che sia da 160?secondo me è un 140 se è attaccata la pinza al telaio.Se è un 160 deve avere l'adattatore.
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.702
18.787
Bozen
Quoto. Credo anche io che quello in foto sia un 140. Mi parrebbe strano un telaio bdc con un minimo di 160 al posteriore.
Edit: Sul sito delle Izalco sembra abbiano tutte 160+160....c'è il serio rischio che anche quello in foto sia un 160...ma sulla pinza non c'è spessore, quindi un 140 non ce lo metti.
p.s. Le Izalco max 2019 sono TUTTE disc.:ronf:
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.702
18.787
Bozen
assolutamente no, se la pinza e' montata sul telaio e' solo per 140 se si vuole montare i 160 bisogna aggiungere unadattatore che si compra a parte,
https://www.bike24.de/1.php?content=8;product=139811;menu=1000,4,320,322;mid[931]=1;page=7
quello e' da 140 per montare i dischi da 160 sotto la pinza bisogna aggiungere questo adattatore,
Scusa ma che c'entra? Lui ha detto che la sua bici avrà un 160 e ha postato una foto senza adattatore. Se la sua bici ha un 160 (e sul sito sembrano montare tutte 160+160) e la pinza è già a battuta sul telaio, il 140 non ce lo monta. L'adattatore che hai postato serve a mettere un 160 se la pinza è a battuta sul telaio con un 140.
yagone64
29 Settembre 2015
12.223
20.410
Elblag (Polonia)
Dalla foto, sembra quasi che il telaio abbia come un adattatore incorporato, per montare il rotore da 160 [emoji4]
Sent from my ASUS_Z00AD using BDC-Forum mobile app
arwen
23 Settembre 2013
4.645
3.416
Lodi/Pavia
troppe
Secondo me è un 160 nativo, senza adattatori, quindi non c'è verso di montare un 140.
Sembra che gli standard sempre in evoluzione stiano andando verso 160+160
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.084
9.244
disc
secondo me sul sito dicono qual'e' il rotore massimo che si puo' montare, shimano ha fatto apposta gli adattatori per poter scegliere quali rotori montare,
le pinze anteriori vengono fornite gia con l'adattatore per poter essere montate sia con dischi da 140 che con dischi da 160,
se al contrario ci fosse gia incorporato l'adattatore nel telaio e in questo caso anche nella forcella, sarebbe impossibile montare il 140 e sarebbe una limitazione per chi avesse intenzione di acquistare quel telaio,
arwen
23 Settembre 2013
4.645
3.416
Lodi/Pavia
troppe
Ragazzi secondo me non vanno prese le foto dai cataloghi sono fuorvianti! se gli hanno detto 160 sicuramente a sotto l'adattatore quella in foto è un 140!che shimano si metta a fare per focus una pinza posteriore da 160 mi sembra molto strano!
le pinze sono sempre uguali, al limite è focus che ha deciso di fare un telaio per 160 senza adattatori
Reactions: yagone64
