Hutchinson Fusion 5 ElevenSTORM
Pierre75
23 Dicembre 2016
227
84
Bellusco (MB)
Olympia Ikon
Misura 25 e peso 78kg.
Sulla confezione è riportata l’ottimale pressione di gonfiaggio per un utente da 70kg: 6.8bar
Onestamente gonfiarli a più di 7 non me la sento. Qualcuno - col mio stesso peso - li gonfia meno?
Ho omesso il dato sulla tenuta di strada perché mi è parsa in linea con un pneumatico dalle elevate prestazioni. Tra l’altro oggi la stada era un bel mix tra asciutto, umido e detriti brecciolino sparso un po’ ovunque.
Ciao, noi pesiamo più o meno uguale, dato che anche io le ho su da poco, son partito da 6,5 posteriore e 6.2 all'anteriore, ora invece sono a 0.5 in meno e ho trovato un pelo di più confort. Copertura da 25 e canale cerchio da 18.
seamaster76
3 Giugno 2012
3.071
1.825
Abruzzo
Ridley Noah Fast
Ottimo, a 7 onestamente mi sono chiesto se fosse la pressione corretta perché sembravano due mattoni. o-o
Bonus79
27 Gennaio 2010
6.762
2.687
Romagna
Cervélo R3
Premetto che peso quasi 10kg in meno (attualmente sono attorno ai 69kg), ma le volte che ho provato a gonfiare anche solo a 6,5bar le coperture mi sembravano dei mattoni....ho trovato il giusto feeling a 5,2-5,3 per l'anteriore e 5,8-5,9 al posteriore (sempre che il manometro della mia pompa a terra segni correttamente)....con queste coperture ho notato che i decimi di bar fanno una grossa differenza, a volte bastano 2-3 decimi in più o in meno per avvertire un comportamento completamente diverso su strada! ;-)
Rone69
16 Settembre 2013
7.351
1.663
Faenza (Ra)
Premetto che peso quasi 10kg in meno (attualmente sono attorno ai 69kg), ma le volte che ho provato a gonfiare anche solo a 6,5bar le coperture mi sembravano dei mattoni....ho trovato il giusto feeling a 5,2-5,3 per l'anteriore e 5,8-5,9 al posteriore (sempre che il manometro della mia pompa a terra segni correttamente)....con queste coperture ho notato che i decimi di bar fanno una grossa differenza, a volte bastano 2-3 decimi in più per avvertire un comportamento completamente diverso su strada! ;-)
Bisogna considerare anche quanti km hanno i pneumatici, nei primi 1000km fanno diversi step, poi generalmente si tabilizzano.
Bettina
1 Luglio 2009
867
252
Pioltello
Giant TCR Advanced SL 2
Vedi l'allegato 174836
In effetti é un po’ più di 1,5 mm, direi 3 mm, almeno all’esterno
Ciao, ho avuto un taglio simile al tuo, ed anche a me il lattice non teneva quando salivo di pressione. A casa ho smontato il copertoncino, pulito bene la parte interna e gli ho attaccato col bostick una pezza ricavata di una camera d'aria. Ho rimontato il tutto e messo in pressione a circa 8: esternamente i labbri del taglio si aprivano un po' ed ho messo dell'attack e sgonfiato per tornare a farli aderire.
Ora li uso da circa 800 km e non ho nessun problema.
lap74
[TrainerRoad] Team BDC
21 Maggio 2008
1.956
1.184
Ascoli Piceno
Ottimo!
Anche io pensavo di mettere una pezza all'interno con l'apposito kit rep'air Hutchinson e completare la riparazione all'esterno con l'attack flex gel, tu hai usato il flex gel o l'attack normale?
Bettina
1 Luglio 2009
867
252
Pioltello
Ottimo!
attack normale perché in casa avevo solo quello, ma forse quello in gel in questo caso è più indicato
Reactions: lap74
26.833
19.119
beh l'attack normale è duro come una pietra, il gel resta flessibile per cui credo non ci siano dubbi su quale sia meglio usare in un corpo flessibile come un pneumatico ...
Si ma con l'andare del tempo (km) quello in gel tende a lasciarsi andare e si apre il taglio che, se non enorme, con l'attack "normale" non succede e non si hanno in genere conseguenze nell'uso.
Reactions: Rone69 and mcodda
Rone69
16 Settembre 2013
7.351
1.663
Faenza (Ra)
Questo non lo so,ma come ti è venuto a contatto l'attack gel con il lattice visto che di solito per il taglio la pezza ce la piazzi cmq ??! ;nonzo%
Durante una uscita, una foratura non voleva chiudersi e come ultimo tentativo prima di mettere la camera d'aria, ho provato con un Po di Attack, ho aggiunto una pezza di Gorilla Tape e ha tenuto poi per diverse uscite.
26.833
19.119
Ah.. quindi nel tool di attrezzi ti porti anche l'attack gel :wacko:
Ma poi nel seguito che conseguenze ha rilevato con l'attack gel a contatto con il lattice ?
Rone69
16 Settembre 2013
7.351
1.663
Faenza (Ra)
Si tengo nel kit di riparazione un minitubetto, quello che si trova in confezioni da 3, poi anche un po di Gorilla Tape arrotolato alla bomboletta, un pezzetto di un vecchio copertone e una camera d'aria.
Mentre lo usavo ho notato che pur avendo pulito dal lattice (alla meglio) il pneumatico, l'efficacia non era la stessa che aveva dimostrato in una riparazione effettuata a casa su un pneumatico pulito.
