News Gruppo Rotor Uno 1x13
bach7
10 Gennaio 2011
5.801
4.392
Pinifarina
E' Esatto. Con 2x13 hai tanti di quei doppioni che i rapporti utili sono praticamente poco più di quelli di un 1x13. Come detto basta prendere un programmino e confrontarli. Ovvio che se uno vuole una doppia 52-36 e la vuole 10-40 allora le 26v si spalmano meglio e ci sono meno doppioni. Ma a qualcuno serve il 40 con la bdc? o il 36 dietro? Il mio suggerimento è in quel caso mettere un 34 sulla guarnitura che con il 52 va egregiamente lo stesso e una volta che hai il 30 dietro con il 34 davanti sei a posto....oppure devi prendere anche tu una bici con la E davanti.
Mi resta la perplessità di come un 1x13 possa presentare salti di denti fastidiosi su strada, quello sarebbe da verificarlo.
si potrebbe fare uno studio, ma dovrebbe essere fatto caso per caso.
nello specifico si potrebbero prendere in esame delle uscite (magari delle gare), con indicazione dei zone di velocità più "utilizzate" e verificare quanto incidano i "salti" di una soluzione standard e quella rotor.
piccolo esempio: gara gf terun (132 km e 2050 m di dislivello chiusa a circa 28 di media).
questi i dati di partenza.
configurazioni scelte: 52-36 e 11-28 (sram) e 46 con pacco 10-36 rotor (manca il 14 per limiti dell'applicazione).
per semplicità di calcolo sarà utilizzata come cadenza 80 per le salite (io in media sto a circa 85) e 90 per la pianura.
qui di seguito gli sviluppi metrici comparati:
CAD 80
CAD 90
la salita è stata affrontata per lo più a velocità comprese tra i 15 e i 18 km/h.
tra le due configurazioni non ci sono differenze visto che ci saranno due rapporti in entrambi i casi (36-22 e 36-25 per la standard e 46-27 e 46-31 per il rotor).
la pianura è un tantino più complessa da analizzare dalla scrivania. in gruppo i 45 km/h sono la media. ma diciamo che le due configurazioni sono molto simili in questo frangente (46 con 11 12 13, 52 con 13 14 e 15) con la classica più ravvicinata.
ovviamente stando nel gruppone spesso non si pedala, si corregge la velocità ecc. quindi lo ritengo poco rilevante.
quando invece si arriva a fine corsa e si rimane in pochi, le velocità scendono (si passa a circa 38 km/h). ma anche in questo frangete non ci sono differenze apprezzabili (46 con 13 14 e 15, 52 con 15 16 1 7). diversamente con un pacco shimano (11-12 13 14 15 17 19 21 23 25 28) in questo specifico range il mono avrebbe un vantaggio vista la mancanza del 16.
ovviamente si tratta di unno studio, con tutti i limiti del caso.
AutumnLord
10 Luglio 2015
98
68
Vajont (PN)
LOOK KG 281
La matematica non è fantasia. E' matematica. 2+2 fa 4 e basta.....non è che usando fantasia può diventare 5.
lo ho detto che se allunghi a dismisura la coperta è ovvio che i doppioni diminuiscono. Ma il senso quale è? Su una bdc un 32x32 serve per salire dove? Le scale di casa? O le pareti esterne per mettere la bici sul balcone salendo dal giardino?. Con il 46-10 dove vai? E' come il 52-11. Chi è nella realtà, prò a parte, che spinge un 52-11 con una cadenza che giustifichi usare quello? Spingere un 52-11 (o 46-10), a 60/70 rpm non serve a nulla. Spingi un rapporto più agile a 80 rpm, la velocità è la medesima e le gambe si intossicano meno. Se poi consideriamo che molti con la doppia hanno il 50-34 ecco che la coperta doppia è ancora più corta.
Io non sono assolutamente contro il mono corona, invece ritengo che per salite come Pozza San glisente, scanuppia, passo della forcella il 36 dietro anche con 50-34 sia un must
Sent from my P8_3D using BDC-Forum mobile app
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.702
18.788
Bozen
Secondo te Sram, Shimano, Rotor, Campagnolo ecc. impostano una catena produttiva pensando a Pozza San Glisente, Scanuppia, passo della forcella ecc. ????
Cioè per lo 0.0001% delle situazioni presentabili? (e nemmeno obbligatorie da farsi).
bach7
10 Gennaio 2011
5.801
4.392
Pinifarina
Secondo te Sram, Shimano, Rotor, Campagnolo ecc. impostano una catena produttiva per pensando a Pozza San glisente, scanuppia, passo della forcella ????
il punto è proprio questo.
ad oggi, tralasciando casi eccezionali, la soluzione (per ampiezza e spaziatura) che accontenterebbe una grossissima (se non quasi tutta) fetta di mercato è una doppia con 12v.
campy ha infatti messo sul mercato una unica soluzione (11-29, 11-12-13-14-15-16-17-19-21-23-26-29) per tutti e un'altra per gli amanti delle pendenze elevate ( 11-12-13-14-15-16-17-19-22-25-28-32).
sram ha fatto qualcosa di molto simile, ma ha dovuto fare i conti con una brutta nomea sulla deragliata che si porta dietro da anni ormai. e anche io per esperienza personale dico che shimano sotto questo punto di vista funziona meglio (ho un red meccanico e un etap hrd...).
sul banco il nuovo axs nella deragliata è migliore del mio etap, e molto è dovuto al fatto che il salto tra i denti è "fisso" 13 denti nelle varie combinazioni (una 50-34 ne porta 16).
chi ha avuto modo di provare un 50-36 o un 50-38 capisce chiaramente la differenza nella semplicità dell'azione (con un meccanico).
ritornando al discorso precedente, il 12v riempie semplicemente un "buco" che nemmeno tutti lamentano...
anzi... onestamente non sento tutti questi malumori e discussioni sul 16 che non c'è sullo shimano (il 16 sulle 10v era un miraggio) o sul 19 22 sram...
quindi un monocorona 13v potrebbe essere una soluzione "commerciabile"...
è chiaro che ci sarà sempre quello che desidera qualcosa di diverso come rapporti per salite impossibili: ma non è che un 11-36 da bdc (11,12,13,15,17,19,22,25,28,32,36 sram) non presenti poi salti...
Esl
4 Dicembre 2017
141
102
Specialized
Non bisogna fare i fenomeni a tutti i costi. A molte persone il rapporto salva gamba fa comodo averlo (giustamente aggiungo), se poi non si vogliono nemmeno salti eccessivi, si tiene la doppia e si ha tutto a disposizione. E questo discorso può valere benissimo pure per chi ha la gamba.
AutumnLord
10 Luglio 2015
98
68
Vajont (PN)
LOOK KG 281
Ovviamente no, e non lo farebbero nemmeno per le esigenze dei professionisti.
Dico solo che per il popolo degli amatori "opzione che proponi magagna che trovi"
Siamo un popolo troppo eterogeneo per pensare di soddisfare tutti con un solo prodotto.
Ci saranno sempre detrattori o estimatori di una configurazione a dispetto di un'altra.
Passi dall'Australiano che fa solo pianura a chi vive a Madeira
Per questo esiste un florido mercato aftermarket.
Io ero uno da 53-39 11-25, poi con gli anni che passano e le salite sempre più dure che stuzzicano l'ego sono dapprima passato a 50-34 e poi a 11-28.
Non escludo però di prendere un pacco 11-32 o 11-36 per tentare imprese "impossibili".
Non concordo pertanto sul fatto che avere 34-36 sulla bici da corsa sia inutile o impensabile... Dipende da che salite fai. E se non lo fanno di serie "Pace". Ti compri il pacco pignoni da Mtb di Sram o Shimano, compatibile col buon vecchio corpetto, te lo monti e sei felice uguale.
Rotor va comunque apprezzata per il coraggio delle sue scelte. Si è tuffata a pie pari in un mare di squali con qualcosa di atipico e controcorrente (idraulico e mono)
Poi per me personalmente i costi sono troppo alti sia per il rotor sia per lo Sram axs quindi mi vedrete con gruppo meccanico 2x cinese per molto molto tempo.
SimonB
8 Settembre 2018
578
282
42
Taranto
Trek
Non me ne volere ma tu nella tua analisi, seppur corretta, confronti il nuovo con l’ipotetico standard 52-36 quando alla data odierna questo “standard “ si dimostra oramai obsoleto vedi appunto sram axs,
Non fossilizzatevi sui soliti rapporti visto che oggi c’è ben altro per nostra fortuna.
L’unico aspetto negativo è che non si potranno definire standard ma proprietari.
ildoppingnonvincemai
5 Ottobre 2015
2.604
1.326
nome proprio "Morgana"
A me l'idea del monocorona nn fa impazzire, xché nn risolve alcun problema e nn mi porta alcun vantaggio sostanziale, xò vorrei provarlo prima di prendere posizione. Dalle scale di rapporti che propongono sembra in effetti che non sia male. Infatti oltre che essere coperti x le situazioni estreme (leggasi il rapporto più lungo ed il più corto) anche i salti tra un rapporto e l'altro sembrano essere stati studiati con zucca.
Il mio giudizio, x tanto, al momento nn può che essere estetico e sinceramente una bdc con il 36 posteriore nn la posso vedere[emoji107], va bene x una grave al limite.
La soluzione idraulica invece, dopo un anno di utilizzo, la promuovo a pieni voti! Io ho il gruppo Rotor Uno 2x11 che nn sarà il più leggero da manovrare ma x affidabilità è spaventoso in qualsiasi situazione. Se questo 1x13 guadagna in fluidità allora siamo davvero al cospetto di un gran bel confort
Sent from my SM-A520F using BDC-Forum mobile app
Reactions: bach7
35.324
26.492
Posso chiederti come funziona la versione idraulica ?
Intendo per l'aspetto pratico.. se vuoi salire di rapporto dietro lo puoi fare di 3 pignoni al colpo e a scalare ?
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.702
18.788
Bozen
Una cosa presentata un mese fa e che di fatto non è nemmeno in commercio non è lo standard di nulla. Lo standard è un qualcosa in uso a molti, che ha successo, che va per la maggiore.....come appunto il 52-36
Lo sram axs è l'ultima novità che visti anche i prezzi di listino, potrebbe far fatica a diventare standard....un pò come l'elettronico in generale che visti i prezzi è per ora montato da una minoranza.
SimonB
8 Settembre 2018
578
282
42
Taranto
Trek
;nonzo% Dove avrei scritto che lo sram axs è uno standard?
Rileggi va ;-)
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.702
18.788
Bozen
Rileggi va ;-)
Hai citato il 52x36 come una roba obsoleta e superata, citando subito dopo lo sram axs. Da come hai scritto sembrava che il nuovo standard sia lo sram axs. Prendo atto se mi dici che non è quel che intendevi.
Riguardo al 52-36, visto ciò che montano di serie la maggior parte delle bici attualmente in vendita, direi sia l'attuale standard e come tale da confrontare con qualcosa di nuovo.
bach7
10 Gennaio 2011
5.801
4.392
Pinifarina
hai perfettamente ragione.
il rotor già oggi deve confrontarsi con sram axs e campy, domani ci sarà anche shimano.
però il mio intervento era atto a dimostrare con numeri alla mano che il 13v può soddisfare molti di quelli che oggi pedalano con soddisfazione le 11v (sram, shimano e
o campy).
infatti è bene sottolineare che campy col suo 12v non è che abbia fatto furore (segno che il rapporto in più probabilmente non giustifica il prezzo del cambio, soprattutto considerando che si tratta di un meccanico) e che sram viene vista con sospetto dai più conservatori (in negozio ne ho sentite di tutti i colori sul pignone da 10, sulle scelta delle corone ecc.).
secondo voi perché ha dato la disponibilità della guarnitura 50-37? quanti utilizzano un rapporto lungo come il 50-10 (55-11)?
eppure in tanti hanno voluto questa configurazione perché convinti che le altre soluzioni (48-35 e 46-33) sono totalmente diverse come pedalata da quanto posseggono ora... cosa ovviamente falsa... ma non pretendo certo che tutti siano "curiosi" di sapere cosa sia lo sviluppo metrico...
Reactions: Ipercool
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.702
18.788
Bozen
........ non pretendo certo che tutti siano "curiosi" di sapere cosa sia lo sviluppo metrico...
E' pur vero che quando si parla di una nuova trasmissione o comunque di una diversa trasmissione, è indispensabile curiosare sullo sviluppo metrico, essendo il paramentro fondamentale di una trasmissione. Se uno non se ne cura, rischia di prendere grosse cantonate magari convinto di caratteristiche che un gruppo non ha. Ovvio, poi conta anche l'efficienza della cambiata di una trasmissione. Nel caso di un monocorona è però difficile definirla peggiore di una doppia essendo di concezione più semplice.
bach7
10 Gennaio 2011
5.801
4.392
Pinifarina
entro più nello specifico: ho assistito ad una discussione su quale guarnitura axs montare su una bici. la bici montava un etap con 52-36 e 11-28.
il proprietario pretendeva prima di usare la vecchia combinazione di corone abbinato al pacco 10-33... poi si è "convinto" a montare una piccola 50-37... nonostante calcolatrice alla mano gli veniva mostrato che già il 46-33 con un pacco 10-26 poteva fare al caso suo... purtroppo era per lui inconcepibile pedalare con qualcosa meno del vecchio 36 (e così scegliere il 10-33 per avere un rapporto più agile...).
altro che cantonate...
e purtroppo tanti giudicano senza nemmeno studiare la soluzione (non dico provare...).
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.702
18.788
Bozen
Lo so. Questo e molti altri 3d tecnici sono pieni di giudizi del genere, espressi superficialmente senza aver analizzato almeno sulla carta quel di cui stan parlando, men che meno provato. I "sentito dire" e i preconcetti sono duri ad essere accantonati.
bach7
10 Gennaio 2011
5.801
4.392
Pinifarina
ma infatti sarebbe magari il caso di fare una rubrica o una serie di thread che trattano argomenti "da bar" con contributi tecnico-scientifici (di utenti ma forse meglio di esperti), così da sfatare tanti falsi miti ancora oggi tanto in voga.
tipo scorrevolezza dei cuscinetti, superiorità della 53-39, copertoni da 23 contro 25...
purtroppo l'ambiente strada è sfacciatamente conservatore.
una proposta come il rotor era impensabile che non scatenasse una reazione...
bach7
10 Gennaio 2011
5.801
4.392
Pinifarina
leggendo sui forum (purtroppo non ho avuto il piacere di vederlo nemmeno sul banco) chi lo usa si lamenta della lentezza dei comandi e della durezza della deragliata.
confermi?
5 Ottobre 2015
2.604
1.326
Si aziona come lo sram. Singolo clic butti giù un dente, doppio movimento verso l'interno invece si tira su. Si possono impostare il numero di denti da saltare, da 1 a 4 in un colpo solo, questa xò è una variabile che nn ho mai preso in considerazione xché la si deve impostare "piede a terra" azionando una levetta nel cambio, e tenere tale impostazione. È preciso, dalla buona ergonomia e molto stabile. Unico neo, rispetto alla concorrenza, si deve azionare un po' più di forza x effettuare la cambiata "verso l'alto".
Dai primi test del Rotor Uno alla versione di mercato c sono state sensibili miglioramenti nella maneggevolezza dei comandi, x questo motivo sono curioso di provarlo xché mi aspetto lo abbiano reso più fluido e più veloce nella cambiata. Questo a prescindere dall'1x13
Reactions: golias and bach7
