Dai kaiser mettiti al passo coi tempiIo non uso nemmeno la fascia cardio!
Poi c'e' la solita app che dal cellulare ti permette di controllare tutti i settaggi del cambio , puoi anche vedereSpettacolo.
i dati sul funzionamento del cambio . Il cambio e' gia' tarato di base alle massime prestazioni possibili .
Si e anche spostare tutti i comandi su una leva solo per i portatori di handicap . Ti dico questo perche' ne conosco chi l'ha fatto .Si può impostare il cambio assistito o semi assistito ?
Assistito e semiassistito come funzionano ? Li hai provati ?Si e anche spostare tutti i comandi su una leva solo per i portatori di handicap . Ti dico questo perche' ne conosco chi l'ha fatto .
Li ho provati nella versione 11v pero' non mi trovo , preferisco arrangiarmi , ormai ho certi automatismi in testa e il mioAssistito e semiassistito come funzionano ? Li hai provati ?
Sono ubriaco a sentire queste procedure...
No perché altrimenti mi rimane il segno dell'abbronzatura.Dai kaiser mettiti al passo coi tempi![]()
AHAHAHAHAHAH@Sorsavino
E ci credo che il Garmin vede la centralina, è a vista sotto all'attacco con tanto di fili !!!![]()
Bravo kaiser, anche perchè ne risentirebbe la scorrevolezzaNo perché altrimenti mi rimane il segno dell'abbronzatura.
Uno che mi capisce!Bravo kaiser, anche perchè ne risentirebbe la scorrevolezza![]()
Guarda... l’ho presa di fretta e furia.. pensandoci con calma avrei preso campagnolo anche se ero piu attratto da un sistema senza filiIo l'ho fatto , dopo 20 anni abbandono dura ace per un eps 12v , domani ritiro .....sono molto curioso
:)Digli di darsi fuoco , gruppi più precisi !!!!
Non è che ho una grande considerazione xche è la prima volta che entro nel suo negozio... scrivo solo quello che mi dice. è uno che fa GF e viaggia anche benone.. mi ha detto solo cosa ha provato lui e nei 2-3 consigli mi ha fatto “risparmiare” al contrario di altri negozianti che come chiedevo di mettere cose piu costose mi dicevano “è meglio sicuramente”Certo che devi avere una grande considerazione di quest'uomo per riportare sempre i suoi assiomi di verità rivelate.
Io ti avrei risposto così: perfetto...se ti piace rinunciare ad avere una bici senza fili a vista, accomodati...![]()
Sul fatto del sistema di cambiata si va a gusti per cui li non discuto . Che mi si venga a dire che i gruppi della concorrenza sono piu' precisi solo perche' poi un negoziante ha piu' interesse a vendere quello allora no . Io passo in media 1000 ore all'anno sulla bici e ti assicuro che se avessi problemi di precisione sui miei gruppi li avrei gia' cambiati da un pezzo perche' quando pedalo il minimo rumore mi fa schlerare ! Comunque il sitema di cambiata che ti dava fastidio con il meccanico con la versione Eps e' molto piu' semplice da attuare , il tasto e' piu' a ridosso del comando e basta sfiorarlo che cambia .:)
Guarda l’unica cosa che mi tornava male sulla mia prima bici è quando avevo il chourus era cambiare dai pulsanti e sinceramente passando a suo tempo a ultegra mi trovai decisamente meglio. Magari ora con l’elettronico è piu semplice cambiare ed è per questo che avrei avuto un mezzo ripensamento...
Ho appena visto la tua bici !!!!Deve andare bene con quello che ho speso....Sono passato a disc perciò ho preso tutto nuovo..
Ho capito.. strano però è uscito dal nulla e da solo.. chissà come farò a togliere quel opzione allora perché così è inutilizzabileCon i gruppi con Syncrho, quindi con batteria DN110 e D-fly, si attiva il cosiddetto Shimano Di2 2.0 che con i due canali aggiuntivi quando si ha il Synchro attivo permette di "liberare" i due canali della leva sinistra visto che deraglia da solo e di assegnare ai pulsanti della leva comandi per gestire i Garmin invece di cambiare rapporto.
Personalmente non ho provato però.
Mha sai.. credo che l interesse sia minimo xche la bici la prendo completa quindi penso che x lui il guadagno sia il solito..Sul fatto del sistema di cambiata si va a gusti per cui li non discuto . Che mi si venga a dire che i gruppi della concorrenza sono piu' precisi solo perche' poi un negoziante ha piu' interesse a vendere quello allora no . Io passo in media 1000 ore all'anno sulla bici e ti assicuro che se avessi problemi di precisione sui miei gruppi li avrei gia' cambiati da un pezzo perche' quando pedalo il minimo rumore mi fa schlerare ! Comunque il sitema di cambiata che ti dava fastidio con il meccanico con la versione Eps e' molto piu' semplice da attuare , il tasto e' piu' a ridosso del comando e basta sfiorarlo che cambia .
A parte il disco che non ti convince è venuta benino???Ho appena visto la tua bici !!!!
