E per vederlo basta rivoltare la protezione in gomma ?Comunque all'interno del comando c'è un piccolo led per la verifica dello stato della carica
Tank
No, è all'esterno, vicino al pulsantino che si usa per regolare il cambioE per vederlo basta rivoltare la protezione in gomma ?
Tank![]()
Ah certo.. che scemo non ci avevo pensato, quindi se dà luce verde è ok se scarica che luce dovrebbe dare gialla-arancio-rossa ?No, è all'esterno, vicino al pulsantino che si usa per regolare il cambio
Grazie mille
ok. rispetto al nuovo 24v è sempre un bel risparmio. ma per esserci c'è. se si vuole risparmiare prendere il gruppo completo non conviene mai. meglio prendere cambio e comandi, una guarnitura etap o red di chi monta componenti iperlight e la svende a poco si trova sempre,Devi configurarlo, al prezzo riportato devi aggiungere un numero notevole di componenti. Risultato: arrivi a 2.250 euro
Buonasera ragazzi, ho un problema con lo sram red etap. Ho effettuato l'upgrade ad Ottobre al mio vecchio sram red 22. Fino a ieri tutto perfetto, oggi quando ho sostituito forcellino cassetta pignoni e catena il cambio non funziona piu bene. La catena salta da un pignone a l'altro e si sente grattare su tutti i pignoni. Volevo sapere se é possibile fare un reset per provare a reimpostare il gruppo dallo stato iniziale?? Grazie a chi mi rispondera'!!
Già solo cambiando un forcellino, solitamente necessita una verifica, e quasi sicuramente un ritocco alla centratura con la dima.
Se hai cambiato forcellino e cassetta pignoni... allora è molto probabile che tu debba regolarti o il forcellino, o intervenire su tutta la regolazione del cambio , o su entrambi.
Che cassetta montavi prima, e che cassetta hai montato adesso?
Perchè hai cambiato il forcellino... se fino a qualche giorno fa girava tutto perfetto?
Prima nontavo lo stesso pacco pignoni 11-28, il forcellino l'ho cambiato perche una vite di serraggio si era allentato e un po si muoveva pertanto l'ho messo nuovo. Il problema che essendo un gruppo wireless non so come fare per resettarlo. Non so se esiste una procedura! Grazie!
parlando di ETAP 11V / 12V,
simil guarnitura (non power) - 50x34 / 50x37
simil cassetta 11-28 / 10-28
Stessi freni (meccanici.)
Stesso MC.
il peso totale è a favore di chi?
Oramai la moda è "più pesa meglio è" o al limite "il peso è irrilevante" il tutto per cambiare le abitudini e/o i convincimenti dei cicloamatoriHo letto che il vecchio pesa quasi 300gr in meno rispetto al nuovo. Parlo di versione rim brake.
Si è ottimo e digerisce ogni pacco e/o cambiata, pensa che il mio pacco shimano parte dal 12 con il 13 in seconda posizione e poi salta al 15 senza incertezza o tentennamenti (questo per avere il 16-17-18 tanto per l'uso che ne facevo del 14Ciao a tutti.
Montato oggi Red ETap 22 HRB
madonna come va , almeno sul cavalletto un treno, ho un dubbio sulla lunghezza catena , ma essendo una gabbia particolare forse va bene.
Per il resto silente regolazione in 5 secondi, insomma se tanto mi da tanto un missile
Ora lo proverò su strada, appena spurgo i freni
Eh si sono davvero a buon punto , le ruote arrivate oggi eccezionali, il canale è 19, ho montato temporaneamente i pro4 michelin paiano delle berveSi è ottimo e digerisce ogni pacco e/o cambiata, pensa che il mio pacco shimano parte dal 12 con il 13 in seconda posizione e poi salta al 15 senza incertezza o tentennamenti (questo per avere il 16-17-18 tanto per l'uso che ne facevo del 14)
Vedo che sei a buon punto![]()
Io quando ho avuto SRAM (force) il m vacanza con del negozio regolava la lunghezza catena come con shimano. Mai avuto un problema.Eh si sono davvero a buon punto , le ruote arrivate oggi eccezionali, il canale è 19, ho montato temporaneamente i pro4 michelin paiano delle berve
Ora i dischi sono da 160 anche bruttini, mi manca di collegare la tubazione HRB e poi si testa.
Se hai una foto del cambio tuo con catena sulla corona grande e pignone grande mi fai un favore, io mi sono attenuto alla loro regola corona grande pignone grande +2 link
