SRAM RED 22 eTAP WIRELESS - il futuro?
SCR1
19 Maggio 2008
35.621
9.169
Fiorentino ai 100%
Molto bella, complimenti, accoppiamento con le Farsport come me, la mia 7,5 kg, forse il risparmio lo hai fatto sul telaio?
ciao @Marietto64 e grazie
Il telaio è 900 grammi, la guarnitura molto leggera, le ruote sono 1340 grammi, la piega è in alluminio e sono 50 grammi di più che quella in carbonio , potevo stare sotto, ma purtroppo mi scocciava spendere 250 euro per una piega, ne ho almeno 5 ma mi piaceva rizer
Ben fatto, ora puoi dirci con certezza se tra una disc montata light e una rim montata light ballano davvero i 3/400gr di cui si parla oppure...qualcosina in più ;-)
Ciao @BrunoDM grazie
Senti io ho fatto un test breve, perchè ho finito verso le 11 e sono immediatamente uscito una 40ina di minuti, perchè poi avevo un impegno. Scorre molto e sono molto sorpreso delle ruote, che socondo me sono eccellenti. Frena anche di brutto , anche troppo, ora faccio ben assestare le pastiglie. Non è stato facile il centraggio, a pastiglie nuove è sempre un casino.
Comunque ora è perfetta. Tanto di cappello al red non pensavo che funzionasse così. Solo il der anteriore mi lascia qualche dubbio, la catena tende a d avere un incertezza, ma penso sia solamente una questione del finecorsa, per il resto nemmeno lo spurgo ho dovuto fare
A chi interessasse il freestroke funziona
Marietto64
14 Dicembre 2010
1.671
271
ROSE CDX 8810 etap HRD
Bene, le mie Farsport (ottime)sono da 30 eppure un po'più pesanti, 1520g, e forse anche il telaio è più pesante. Circa la frenata io non riesco a fare funzionare il free stroke, anzi avvitando la leva acquista corsa anziché perderne. Quello che non mi spiego è che se tengo tirata la leva e avvito il free stroke sento che la leva perde corsa e quindi sembra ok, ma poi quando mollo e ripompo la leva la corsa aumenta fino quasi a toccare il manubrio. Tu lo spurgo lo hai fatto seguendo il video SRAM?
SoftMachine
10 Ottobre 2010
12.833
7.467
Agente Bike
Ciao carissimo, la bici è molto, molto bella.
Etap è un grande gruppo, funziona a meraviglia. Per quanto riguarda la deragliata, tieni presente che, per quanto ottima, non sarà mai come quella Di2. E te lo dico per esperienza, sai che ho diverse bici con gruppi diversi.
Comunque, complimenti, una bella bestiola!:eek:xxxx
SCR1
19 Maggio 2008
35.621
9.169
Fiorentino ai 100%
Il free stroke funziona avvitando non svitando , svitando hai corsa piena
Comunque i freni sono abbastanza difficili da settare, parlo di pastiglie disco, perchè il confine dove sfiorano è molto molto breve.
Dunque attenzione, ora capisco che un utente che proviene da rim quanto possa essere in difficoltà, se non ha mai usato un impianto disc.
Tuttavia il mio adesso gira a meraviglia :mrgreen:
SoftMachine
10 Ottobre 2010
12.833
7.467
Agente Bike
Come ti sembra la deragliata posteriore (in generale) e poi paragonata allo Shimano?
La posteriore (so che hai chiesto a @SCR1 ma ti dico la mia:mrgreen: ) è perfetta, a volte addirittura impercettibile.
La deragliata, e mi ripeto, se ben regolato il deragliatore, è eccellente, nessun problema. Ma, a mio parere, leggermente meno veloce di Shimano. A volte qualche leggerissima e repentina incertezza che, in ogni caso, non inficia la bontà del gruppo.
Reactions: BrunoDM
SCR1
19 Maggio 2008
35.621
9.169
Fiorentino ai 100%
Ti rigrazio anche se sull'avantreno ho lasciato un po troppa eccedenza cannotto, ma non so mai se cambio piega o meno ed allora se mi trovo bene taglierò.
Non va male l'anteriore, ma tende un po a starnazzare
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
9.084
2.127
Scott Addict SL
Soft, ogni tuo intervento è per me ben accetto, fosse anche per contraddirmi brutalmente [emoji6].
Tornado al gruppo etap, ho letto alcuni "lamentarsi" per il leggero lag della deragliata posteriore ma non per quella anteriore e la cosa mi ha sempre incuriosito.
Reactions: SoftMachine
35.110
26.353
Dici bene.. leggero e quasi impercettibile ma ci si fa presto l'abitudine, rispetto a shimano che come premi sta già cambiando.. l'eTap ti fa percepire la cambiata a tasto premuto, io cmq le reputo inezie.
Per quanto riguarda il dera con corone originali Sram red deragliava ma si percepiva una specie di fatica da parte del deragliatore così anche con guarnitura e corone shimano ultegra, con corone semplici (senza piatto a supporto) la deragliata è a mio avviso perfetta.. nessuna indecisione o impuntamento, vale a salire come scendere.
Marietto64
14 Dicembre 2010
1.671
271
Sì, infatti avvitando mi aspetto una riduzione del volume del cilindro con conseguente riduzione del free stroke, cosa che non avviene per niente, anzi il free stroke aumenta, ci vorrebbe un esploso ma non l'ho mai trovato... Il positivo è che non ho nessun problema di sfregamenti, ma devo comunque spurgare ogni mesetto o poco più, cosa che mi fa sospettare qualche infiltrazione di aria, chissà da dove, visto che non ho notato nessuna perdita di dot
Marietto64
14 Dicembre 2010
1.671
271
Sì, un minimo di fatica a volte la percepisco anche io nella deragliata, specie sotto sforzo, a salire, a scendere è perfetta e in due anni non mi è mai dico mai caduta la catena. Mi interessa molto sapere che corone hai montato, si avvicina il momento della sostituzione....
SCR1
19 Maggio 2008
35.621
9.169
Fiorentino ai 100%
E' alla rovescia, se sviti hai corsa corta se avviti si crea una specie di vuoto iniziale che allunga la corsa della leva, Per lo spurgo solitamente il dot si deteriore ma aumenta di volume, non va a vuoto. Se si forma aria potresti imrcare umidità la quale legandosi al dot provoca bolle di aria. Proverei a cambiare l'olio in toto fossi in te
SCR1
19 Maggio 2008
35.621
9.169
Fiorentino ai 100%
Secondo me non c'è proprio almeno nel mio, io tocco e cambia e come dice @SoftMachine a volte non ti rendi neanche conto
SCR1
19 Maggio 2008
35.621
9.169
Fiorentino ai 100%
Penso che il problema non reseda nel deragliatore ma nella forma della corona anteriore che permette di usare tutti i rapporti anche con un 34.
Praticamente la 50 34 tende ad appena sfiorare sul 34 11 ma chi lo userebbe....
Dunque chiaramente probabilmente penalizza quello che è la salita, è molto rastremata
Ho notato anche che il sistema a seconda di dove si trova fa degli aggiustamenti
Qualcuno di voi ha aggiornato il firmaware?
Perchè dicono di registrarsi , ma aggiornamenti non ne vedo
Marietto64
14 Dicembre 2010
1.671
271
Io mi sono registrato, ma aggiornamenti nada.
